NetCDF-Datei beschreiben (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Beschreibt die Art und den Inhalt eines Eingabe-netCDF-Datasets. Listet alle Variablen mit ihren Dimensionen und deren Attributen auf.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Formate netCDF-3 und netCDF-4 mit den Erweiterungen .nc und .nc4.
  • Dieses Werkzeug erzeugt eine Geoverarbeitungsmeldung und eine optionale Markdown-Datei für die Ausgabe.
    In den Geoverarbeitungsmeldungen des Werkzeugs werden die Merkmale und Inhalte der Eingabe-netCDF-Datei beschrieben. Die Meldungen enthalten die folgenden Informationen zu der netCDF-Datei:
    • Pfad der Eingabe-netCDF-Datei.
    • Die Tabelle "Dimensions" beschreibt die Form der Variablen. Die Tabelle enthält drei Spalten für Dimension, Größe und Variablen. In den Zeilen werden der Dimensionsname, die Größe der Dimension und die mit der Dimension verknüpften Variablen angegeben.
    • Die Tabelle "Variables" beschreibt die Variablen. Die Tabelle enthält vier Spalten für Variable, Datentyp, Dimensionen und Attribute. Jede Variable ist mit mindestens einer Dimension verknüpft und kann verschiedene Datentypen speichern (z. B. "Integer", "Float" oder "Char"). Die Attribute stellen Kontext und Details zu den in den einzelnen Variablen gespeicherten Daten bereit, z. B. Maßeinheiten, Beschreibungen und fehlende Werte.
    • In der Tabelle "Global Attributes" werden die Metadaten beschrieben. Die Tabelle enthält zwei Spalten für Attributname und Attributwert. In der Tabelle können allgemeine Informationen wie der Ursprung des Datasets, die Konvention, der Verlauf und weitere Details gespeichert werden.
  • Wenn ein Wert für den Parameter Ausgabebeschreibungsdatei (out_file in Python) angegeben wird, erstellt das Werkzeug eine Tabelle, die den Inhalt der Geoverarbeitungsmeldung enthält. Die Ausgabebeschreibungsdatei kann als .txt-, .cdl- und .md-Datei gespeichert werden. Wenn keine Dateierweiterung angegeben wird, wird die Ausgabedatei als .txt-Datei gespeichert.
  • Dieses Werkzeug liest keine netCDF-Dateien, die mit der Toolbox "Space Time Pattern Mining" generiert wurden. Verwenden Sie das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel beschreiben, das erweiterte Funktionalität zum Beschreiben des Inhalts dieses Dateityps bietet.
Parameter
Eingabe-NetCDF-Datei
Die beschriebene Eingabe-netCDF-Datei.
File
(Optional)
Der Name der Markdown-Datei für die Ausgabebeschreibung, die zusammenfassende Informationen über die Eingabe-netCDF-Datei enthält. Geben Sie den Dateinamen mit der Erweiterung .md, .cdl oder .txt an.
File
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
