Raum-Zeit-Würfel beschreiben (Space Time Pattern Mining Tools)
Zusammenfassung
Fasst den Inhalt und die Merkmale eines Raum-Zeit-Würfels zusammen. Das Werkzeug beschreibt die zeitliche und räumliche Ausdehnung des Raum-Zeit-Würfels, die Variablen im Raum-Zeit-Würfel, die für die einzelnen Variablen ausgeführten Analysen und die 2D- und 3D-Anzeigedesigns, die für die einzelnen Variablen verfügbar sind.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Raum-Zeit-Würfel beschreiben"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug akzeptiert netCDF-Dateien, die mit verschiedenen Werkzeugen in der Toolbox "Space Time Pattern Mining" erstellt wurden.
    Weitere Informationen zum Erstellen eines Raum-Zeit-Würfels
  • Potenzielle Anwendungsbereiche des Werkzeugs:
  • In den Geoverarbeitungsmeldungen werden die Merkmale und Inhalte des als Eingabe verwendeten Raum-Zeit-Würfels beschrieben. Um auf die Meldungen zuzugreifen, zeigen Sie mit der Maus auf die Fortschrittsleiste, klicken Sie auf die Pop-out-Schaltfläche, oder erweitern Sie den Abschnitt "Meldungen" im Bereich Geoverarbeitung. Die Meldungen enthalten die folgenden Informationen:
    • Datum und Uhrzeit der Erstellung des Raum-Zeit-Würfels.
    • Zum Erstellen des Raum-Zeit-Würfels verwendete Version von ArcGIS Pro.
    • Typ des Raum-Zeit-Würfels. Zu den möglichen Typen gehören Würfel mit definierten Positionen, Grid-Würfel, Würfel mit definierten Positionen (aus einem multidimensionalen Raster), Vorhersagewürfel und Teilmengenwürfel. Weitere Informationen zu den verschiedenen Typen von Raum-Zeit-Würfeln finden Sie unter Funktionsweise von "Raum-Zeit-Würfel erstellen".
      Hinweis:
      Wenn der Raum-Zeit-Würfel mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen in ArcGIS Pro 2.8 oder früher erstellt wurde, wird als Typ ein Würfel mit definierten Positionen anstelle eines Würfels mit definierten Positionen (aus einem multidimensionalen Raster) angezeigt.
    • Den Abschnitt Eigenschaften des Raum-Zeit-Würfels, in dem die Raum- und Zeiteigenschaften des Raum-Zeit-Würfels beschrieben werden. Details zu diesen Merkmalen finden Sie unter Funktionsweise von "Raum-Zeit-Würfel erstellen".
    • Den Abschnitt Inhalte der Raum-Zeit-Würfel, in dem jede Zeile einer Variablen im als Eingabe verwendeten Raum-Zeit-Würfel entspricht. Jede Zeile enthält die Summenstatistik der Variablen, das Werkzeug, mit dem die Variable erstellt wurde (einschließlich Aggregations- und Füllungstyp), und die Optionen für das Anzeigedesign, die in einem Raum-Zeit-Würfel-Layer und Werkzeugen im Toolset "Visualisierung von Raum-Zeit-Würfeln" verfügbar sind.
    • Wenn der Raum-Zeit-Würfel mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen erstellt wurde, enthalten die Meldungen unter dem Abschnitt Positionen und Abschnitte des Raum-Zeit-Würfels einen oder mehrere Unterabschnitte. Der Unterabschnitt Anzahl und die einzelnen optionalen Unterabschnitte Zusammenfassungsfeld enthalten die Anzahl der Abschnitte und Positionen, die mindestens einen Punkt enthalten. Die geringe Dichte (Prozentsatz der Abschnitte mit der Anzahl Null) wird ebenfalls im Unterabschnitt Anzahl der Tabelle aufgeführt.
    • Wenn der Raum-Zeit-Würfel mit einem Werkzeug aus dem Toolset "Zeitserienvorhersage" erstellt wurde, enthalten die Meldungen den Abschnitt Prognosedetails, in dem die angewendeten Prognosemethoden zusammengefasst werden.
    • Die Meldungen enthalten unter Trends des Raum-Zeit-Würfels einen oder mehrere Abschnitte. Die Abschnitte enthalten die allgemeine Mann-Kendall-Trendstatistik für jede Variable im Raum-Zeit-Würfel.
  • Wenn für den Parameter Ausgabe-Merkmaltabelle ein Wert angegeben ist, erstellt das Werkzeug eine Tabelle mit den Raum- und Zeitmerkmalen des als Eingabe verwendeten Raum-Zeit-Würfels. Die Werte in der Merkmaltabelle werden auch in den Geoverarbeitungsmeldungen angezeigt. Diese Werte können in ModelBuilder zum Erstellen eines Workflows für Raum-Zeit-Analysen verwendet werden.
  • Wenn für den Parameter Ausgabe-Features für räumliche Ausdehnung ein Wert angegeben ist, gibt das Werkzeug eine Polygon-Feature-Class mit einem Rechteck aus, das die Ausdehnung des als Eingabe verwendeten Raum-Zeit-Würfels darstellt. Wenn der als Eingabe verwendete Raum-Zeit-Würfel mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel aus definierten Positionen erstellen unter Verwendung eines einzigen Punktes erstellt wurde, wird anstelle einer Polygon-Feature-Class eine Point-Feature-Class erstellt. Wenn der Raum-Zeit-Würfel aus einem Vorlagewürfel erstellt wurde, entspricht die Ausdehnung der Ausdehnung des Vorlagewürfels.
  • Der Parameter Ausgabe-Features für räumliche Ausdehnung entspricht möglicherweise nicht der Ausdehnung der Positionen des Raum-Zeit-Würfels, wenn beim Erstellen des Raum-Zeit-Würfels ein Vorlagewürfel oder die Umgebung "Ausdehnung" verwendet wurde.
Parameter
Eingabe-Raum-Zeit-Würfel
Der beschriebene Raum-Zeit-Würfel. Raum-Zeit-Würfel weisen die Dateierweiterung .nc auf und werden von verschiedenen Werkzeugen in der Toolbox "Space Time Pattern Mining" erstellt.
File
(Optional)
Die Tabelle mit den Zusammenfassungsinformationen für den als Eingabe verwendeten Raum-Zeit-Würfel.
Table
(Optional)
Eine Feature-Class mit einem einzigen Rechteck, das die räumliche Ausdehnung des als Eingabe verwendeten Raum-Zeit-Würfels darstellt.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
