Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen (Space Time Pattern Mining Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Raum-Zeit-Würfel aus einem multidimensionalen Raster-Layer und strukturiert die Daten zur effizienten Raum-Zeit-Analyse und Visualisierung in Raum-Zeit-Abschnitten.
Weitere Informationen zum Hinzufügen und Visualisieren multidimensionaler Raster-Layer in Karten in ArcGIS Pro
Weitere Informationen zum Erstellen von Raum-Zeit-Würfeln
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen"
Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen.
Verwendung
  • Der Parameter Ausgabe-Raum-Zeit-Würfel kann mit den Werkezugen in der Toolbox "Space Time Pattern Mining" auf Muster in Raum und Zeit analysiert werden, darunter die Werkzeuge Trendanalyse von Hot-Spots, Lokale Ausreißeranalyse und Zeitserien-Cluster-Bildung.
  • Der Wert Ausgabe-Raum-Zeit-Würfel wird mit der räumlichen und zeitlichen Auflösung des Parameterwertes Multidimensionaler Eingabe-Raster-Layer erstellt. Jeder Raum-Zeit-Abschnitt im Ausgabe-Würfel bezieht sich auf eine einzelne Raster-Zelle für ein einzelnes Zeitintervall der Eingabe. Abschnitte, die die gleiche Position verwenden, haben das gleiche Location ID-Attribut, und Abschnitte, die das gleiche Zeitintervall verwenden, haben das gleiche Time Step ID-Attribut.
  • Dieses Werkzeug ähnelt den Werkzeugen Raum-Zeit-Würfel aus definierten Positionen erstellen und Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen, allerdings wird für dieses Werkzeug keine räumliche oder zeitliche Aggregation zur Konvertierung verwendet. Die Positionen des Raum-Zeit-Würfels sind mit denen der einzelnen Raster-Zellen identisch, und die Zeitintervalle des Würfels sind mit denen des Rasters identisch.
  • Jede Position wird anhand der Mann-Kendall-Statistik auf zeitliche Trends analysiert. Diese Informationen werden während der Werkzeugverarbeitung zusammen mit anderen Eigenschaften des Raum-Zeit-Würfels als Geoverarbeitungsmeldungen unten im Bereich Geoverarbeitung angezeigt. Sie können auch über den Geoverarbeitungsverlauf auf diese Meldungen zugreifen, indem Sie mit der Maus auf die Fortschrittsleiste zeigen und auf die Pop-out-Schaltfläche klicken oder den Abschnitt "Meldungen" im Bereich Geoverarbeitung einblenden.
  • Sie können den Raum-Zeit-Würfel mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel-Layer erstellen und den anderen Werkzeugen im Toolset Visualisierung von Raum-Zeit-Würfeln visualisieren.
  • Für dieses Werkzeug muss der Wert Multidimensionaler Eingabe-Raster-Layer projiziert werden, damit Entfernungen korrekt gemessen werden. Befindet sich der Raster-Layer in einem geographischen Koordinatensystem mit Koordinaten für Breitengrad und Längengrad und ist die Umgebungseinstellung Ausgabekoordinatensystem nicht festgelegt, wird der Raster-Layer auf die Projektion "WGS 1984 World Equidistant Cylindrical" (WKID 4087) projiziert.
  • Der Wert Multidimensionaler Eingabe-Raster-Layer muss über mindestens 10 Zeitintervalle verfügen, um in diesem Werkzeug verwendet werden zu können.
  • In Raum-Zeit-Würfeln können maximal 2 Milliarden Abschnitte gespeichert werden. Überschreitet das Multiplikationsprodukt aus der Anzahl der Raster-Zellen und der Anzahl der Zeitintervalle 2 Milliarden, gibt das Werkzeug einen Fehler aus.
  • Alle Raster-Zellen mit NoData-Werten für alle Zeitintervalle werden aus der Ausgabe ausgeschlossen, und kein Raum-Zeit-Abschnitt wird zugewiesen.
  • Wenn das multidimensionale Raster im Cloud-Raster-Format (`*.crf-Datei) gespeichert wird, können Sie für den Parameter Multidimensionaler Eingabe-Raster-Layer zum Dateipfad des Raster-Datasets navigieren oder den Pfad angeben, ohne einen multidimensionalen Raster-Layer zu erstellen. Bei einem multivariaten Raster werden alle Variablen vom Werkzeug verwendet.
  • Wenn leere Abschnitte mit räumlichen Nachbarn gefüllt werden, schätzt das Werkzeug basierend auf den 8 nächsten Nachbarn. Zum Füllen des leeren Abschnitts mit dieser Option müssen mindestens 4 dieser räumlichen Nachbarn Werte aufweisen.
  • Wenn leere Abschnitte mit Raum-Zeit-Nachbarn gefüllt werden, schätzt das Werkzeug basierend auf den 8 nächsten Nachbarn. Außerdem werden für jeden dieser Abschnitte, die sich als räumliche Nachbarn erweisen, zeitliche Nachbarn verwendet, indem ein Zeitschritt zurück und vor gegangen wird. Zum Füllen des leeren Abschnitts mit dieser Option sind mindestens 13 Raum-Zeit-Nachbarn erforderlich.
  • Wenn leere Abschnitte mit einem zeitlichen Trend gefüllt werden, müssen die Abschnitte der ersten und letzten beiden Zeiträume an einer bestimmten Position Werte aufweisen, um Werte in anderen Zeiträumen für diese Position zu interpolieren.
  • Der Fülltyp "Zeitlicher Trend" verwendet die Methode "Interpolated Univariate Spline" im Interpolationspaket von SciPy.
  • Wenn StdTime-Werte des multidimensionalen Eingabe-Raster-Layers Millisekunden aufweisen, enthält der Zeitstempel der einzelnen Raum-Zeit-Abschnitte nur Sekunden, und die Millisekunden werden ignoriert.
Parameter
Der multidimensionale Eingabe-Raster-Layer, der in einen Raum-Zeit-Würfel konvertiert wird.
Raster Layer
Der Ausgabe-netCDF-Daten-Würfel, der erstellt wird.
File
Methode zum Füllen leerer Abschnitte
Legt fest, wie fehlende Werte im Ausgabe-Raum-Zeit-Würfel gefüllt werden. Jeder Raum-Zeit-Abschnitt in der Ausgabe muss über einen Wert verfügen. Daher müssen Sie angeben, wie Werte für Raster-Zellen mit NoData-Werten gefüllt werden.
  • Nullen—Leere Abschnitte werden mit Nullen gefüllt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Räumliche Nachbarn—Leere Abschnitte werden mit dem Durchschnittswert von räumlichen Nachbarn gefüllt.
  • Raum-Zeit-Nachbarn—Leere Abschnitte werden mit dem Durchschnittswert von Raum-Zeit-Nachbarn gefüllt.
  • Zeitlicher Trend—Leere Abschnitte werden anhand eines interpolierten eindimensionalen Spline-Algorithmus gefüllt.
String
Umgebungen
Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
