Überblick über das Toolset "Analyse von Raum-Zeit-Mustern"
Mit den Analyse- und statistischen Werkzeugen im Toolset "Analyse von Raum-Zeit-Mustern" können Sie Muster identifizieren und die Daten in einem Raum-Zeit-Würfel abfragen. Verwenden Sie nach Erstellung des Raum-Zeit-Würfels diese Analysewerkzeuge, um ein besseres Verständnis über die im Würfel aggregierten Daten zu erlangen.
Hinweis:
Unter Visualisieren des Raum-Zeit-Würfels werden Strategien zum Visualisieren der Inhalte eines Raum-Zeit-Würfels beschrieben.
Werkzeug |
Beschreibung |
Erkennt Zeitschritte, wenn sich eine statistische Eigenschaft der Zeitserie an einer Position eines Raum-Zeit-Würfels ändert. |
Identifiziert Trends bei der Cluster-Bildung von Punktdichten (Anzahl) oder Werten in einem Raum-Zeit-Würfel, der entweder mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen, dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel aus definierten Positionen erstellen oder mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel aus multidimensionalem Raster-Layer erstellen erstellt wurde. Zu den Kategorien zählen neue, konsekutive, sich verstärkende, dauerhafte, abnehmende, zeitweilige, schwankende und ehemalige Hot- und Cold-Spots. |
Identifiziert statistisch signifikante Cluster und Ausreißer im Kontext von Raum und Zeit. Dieses Werkzeug stellt eine Raum-Zeit-Implementierung der Statistik "Anselin Local Morans I" dar. |
Partitioniert eine Sammlung von Zeitserien, die in einem Raum-Zeit-Würfel gespeichert ist, anhand der Ähnlichkeit von Zeitserieneigenschaften. Zeitserien können anhand folgender drei Kriterien gruppiert werden: ob sie im Zeitverlauf ähnliche Werte aufweisen, tendenziell gleichzeitig größer oder kleiner werden oder ähnliche Wiederholungsmuster aufweisen. Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist eine 2D-Karte, in der jede Position im Würfel symbolisiert durch Cluster-Mitgliedschaft und Meldungen angezeigt wird. Darüber hinaus enthält die Ausgabe Diagramme mit Informationen zur repräsentativen Zeitseriensignatur für jeden Cluster. |
Zum Berechnen der Kreuzkorrelation bei verschiedenen Zeitverzögerungen zwischen zwei Zeitserien, die in einem Raum-Zeit-Würfel gespeichert sind. |
Zusätzliche Quellen
Auf der Seite Spatial Statistics Resources finden Sie verschiedene Ressourcen, die Ihnen bei der Verwendung der Werkzeuge in den Toolboxes "Spatial Statistics" und "Space Time Pattern Mining" helfen, darunter:
Praxisorientierte Lernprogramme
Workshop-Videos und Präsentationen
Schulungen und Webseminare
Links zu Büchern, Artikeln und technischen Dokumentationen
Beispielskripte und Case Studys
