Multidimensionalen Voxel-Layer erstellen (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Voxel-Layer aus einem multidimensionalen Voxel-Dataset. Zurzeit werden nur Voxel-Datasets mit einer netCDF-Quelle als Eingabe unterstützt.
Verwendung
  • Sofern nicht anders angegeben, werden alle unterstützten Variablen in der netCDF-Datei in die Ausgabe einbezogen.
  • Sofern nicht anders angegeben, werden in der Ausgabe Standardwerte für Überhöhung und Versatz berechnet.
  • Dieses Werkzeug berücksichtigt Symbolisierung, die im Werkzeug Nächster Nachbar 3D oder Empirical Bayesian Kriging 3D definiert ist. Wenn Sie eine netCDF-Datei über andere Workflows erstellen, können Sie alternativ ein Attribut hinzufügen, um eine bestimmte Symbolisierung beizubehalten. Bei keiner Angabe wird ein Standardfarbverlauf verwendet.
  • Dieses Werkzeug erstellt einen temporären Layer, den Sie als Layer-Datei speichern müssen, wenn Sie ihn beibehalten möchten.
  • Verwenden Sie für die Freigabe des Voxel-Layers in ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online die Werkzeuge Voxel-Szenen-Layer-Inhalt erstellen und Paket freigeben.
Parameter
Eingabe-NetCDF-Dataset
Das Eingabe-Voxel-Dataset. Zu den unterstützten Voxel-Datasets zählen netCDF-Dateien.
File
Ausgabe-Voxel-Layer
Der Ausgabe-Voxel-Layer.
Voxel Layer
Variablen
(Optional)
Gibt den Namen der Variablen an, die in den Voxel-Layer ausgegeben werden, und legt fest, ob es sich um diskontinuierliche oder kontinuierliche Variablen handelt. Werden keine Variablen angegeben, werden alle Variablen aus dem Voxel-Dataset verwendet. Die Datentypen basieren dabei auf dem im Voxel-Dataset angegebenen Typ. Der Typ "Integer" wird beispielsweise als diskontinuierliche Daten verarbeitet und der Typ "Double" als kontinuierliche Daten. Deaktivieren Sie einen Wert in der Spalte Verwenden, um die jeweilige Variable aus dem Ausgabe-Layer zu entfernen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Use—Specifies whether to remove the variable from the output layer.
  • Name—The names of the variables.
  • Data Type—Specifies whether the variables are discrete or continuous.
    • Discrete—The variable is discrete. Use for nonfloating point values.
    • Continuous—The variable is continuous. Use for floating-point values.
Value Table
Ausrichtung der Voxel-Position
(Optional)
Gibt an, ob der Voxel-Wert die Werte am Mittelpunkt oder am Ursprung eines Voxel-Würfels darstellt.
  • Mittig—Der Voxel-Wert stellt den Mittelpunkt des Voxel-Würfels dar. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ursprung—Der Voxel-Wert stellt den Ursprung des Voxel-Würfels dar.
String
Überhöhungsmodus
(Optional)
Gibt den Überhöhungsmodus an, der für den Voxel-Layer verwendet wird.
  • Vom Voxel-Dataset-Ursprung—Es werden nur die Voxel skaliert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Z-Koordinaten—Alle Z-Positionen werden mit dem Überhöhungswert multipliziert. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie zusammen mit dem Voxel-Layer andere 3D-Daten überhöhen.
String
Überhöhung
(Optional)
Die vertikale Überhöhung des Voxel-Layers. Der Standardwert ist proportional zur XY-Ausdehnung des Layers.
Double
Versatz
(Optional)
Ein Versatz, mit dem der Voxel-Layer in der Z-Dimension nach oben oder unten verschoben wird.
Double
Für Performance optimieren
(Optional)
Gibt an, ob eine .vxc1-Datei erstellt wird, um die Darstellungs-Performance des Voxel-Layers zu verbessern. Die Datei wird in demselben Ordner wie die netCDF-Datei erstellt.
  • Aktiviert—Es wird eine .vxc1-Datei erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird keine .vxc1-Datei erstellt.
Boolean
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
