NetCDF-Feature-Layer erstellen (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Hiermit wird ein Feature-Layer aus einer netCDF-Datei erstellt.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug unterstützt netCDF-Dateien mit den Erweiterungen .nc und .nc4. Die Gruppenvariablen und Dimensionen innerhalb einer Gruppe in einer .nc4-Datei werden nicht unterstützt. Nur die Variablen und Dimensionen außerhalb der Gruppe werden unterstützt.
  • Bei sehr großen netCDF-Dateien kann es zu einer Verzögerung zwischen der Werkzeugausführung und der ersten Darstellung des netCDF-Layers kommen. Die nächste Darstellung des Layers erfolgt ohne Verzögerung.
  • Der netCDF-Feature-Layer kann als Eingabe für jedes beliebige Geoverarbeitungswerkzeug verwendet werden, das die Eingabe von Feature-Classes unterstützt.
  • Der temporäre Feature-Layer kann mit dem Werkzeug In Layer-Datei speichern als Layer-Datei gespeichert werden oder mit dem Werkzeug Features kopieren als neue Feature-Class.
  • Bei Angabe identischer Layer-Namen werden vorhandene Feature-Layer überschrieben.
  • Zusätzliche Koordinatenvariablen werden in den Parameter-Dropdown-Listen X-Variable und Y-Variable aufgeführt und, sofern angegeben, bei der Ausführung verarbeitet. Sie werden nicht in der Dropdown-Liste Dimensionswerte für den Parameter aufgeführt und können in der Befehlszeile oder in Skripten nicht als Wert für diesen Parameter festgelegt werden.
  • Die Anzahl der Features im Layer entspricht der Anzahl der Einzelwerte in der Zeilendimension. Wenn mehrere Dimensionen ausgewählt sind, entspricht die Anzahl der Datensätze dem Produkt der Anzahl an Einzelwerten in diesen Dimensionen.
  • Wenn keine Zeilendimension angegeben ist, wird lediglich ein Feature erstellt.
  • Der Feldtyp wird entsprechend dem Typ der netCDF-Variablen festgelegt.
  • Der erste Wert, der nicht zu einer Zeilendimension gehört, wird verwendet, um die Standardansicht einer mehrdimensionalen Variablen zu erstellen.
  • Die Kalenderattributwerte noleap und 365_day, die der Zeitkoordinatenvariable in der netCDF-Datei zugewiesen sind, werden in ArcGIS nicht berücksichtigt.
Parameter
Eingabe-netCDF-Datei
Die Eingabe-netCDF-Datei.
File
Variablen
Die netCDF-Variable bzw. netCDF-Variablen, die der Attributtabelle des Features als Felder hinzugefügt werden.
String
X-Variable
Eine netCDF-Koordinatenvariable zum Festlegen der X- bzw. Längenkoordinaten des Ausgabe-Layers.
String
Y-Variable
Eine netCDF-Koordinatenvariable zum Festlegen der Y- bzw. Breitenkoordinaten des Ausgabe-Layers.
String
Ausgabe-Feature-Layer
Der Name des Ausgabe-Feature-Layers.
Feature Layer
Zeilendimensionen
(Optional)
Die netCDF-Dimension bzw. netCDF-Dimensionen, die verwendet werden, um Features mit Einzelwerten im Feature-Layer zu erstellen. Die hier festgelegten Dimensionen bestimmen die Anzahl der Features im Feature-Layer sowie die Felder, die in der Attributtabelle des Feature-Layers enthalten sind.
Wenn "StationID" beispielsweise eine Dimension in der netCDF-Datei ist, die über 10 Werte verfügt, und Sie "StationID" als zu verwendende Dimension festlegen, werden 10 Features erstellt (d. h., es werden 10 Zeilen in der Attributtabelle des Feature-Layers erstellt). Wenn "StationID" und "time" verwendet werden und drei Zeitintervalle vorhanden sind, werden 30 Features erstellt (d. h., es werden 30 Zeilen in der Attributtabelle des Feature-Layers erstellt). Wenn Sie den netCDF-Feature-Layer animieren möchten, wird aus Effizienzgründen davon abgeraten, die Zeit als Zeilendimension zu verwenden. Die Zeit ist weiterhin als Dimension verfügbar, über die eine Animation erfolgen kann, diese Informationen werden jedoch nicht in der Attributtabelle gespeichert.
String
Z-Variable
(Optional)
Eine netCDF-Variable zum Festlegen der Höhenwerte (Z-Werte) für Features.
String
M-Variable
(Optional)
Eine netCDF-Variable zum Festlegen von linearen Messwerten (M-Werte) für Features.
String
Dimensionswerte
(Optional)
Der Wert (z. B. 30.01.2005) der Dimension (z. B. der Zeit) bzw. der Dimensionen, der beim Anzeigen der Variable im Ausgabe-Layer verwendet wird. Standardmäßig wird der erste Wert der Dimension(en) verwendet.
Spalten der Wertetabelle:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
Auswahlmethode für Werte
(Optional)
Gibt die verwendete Auswahlmethode für Dimensionswerte an.
  • Nach Wert—Der Eingabewert entspricht dem tatsächlichen Dimensionswert.
  • Nach Index—Der Eingabewert entspricht der Position bzw. dem Index eines Dimensionswertes. Der Index basiert auf 0, d. h., die erste Position lautet 0.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
