Nach Dimension auswählen (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Hiermit wird die Anzeige des netCDF-Layers oder die netCDF-Tabellensicht basierend auf dem Dimensionswert aktualisiert.
Verwendung
  • Bei der Eingabe für dieses Werkzeug kann es sich um einen netCDF-Raster-Layer, einen netCDF-Feature-Layer, eine netCDF-Tabellensicht, einen Mosaik-Layer oder einen Image-Service handeln. Wenn es sich bei der Eingabe um einen Mosaik-Layer oder einen Image-Service-Layer handelt, muss sie multidimensionale Informationen als Anlage enthalten.
    Eingaben für dieses Werkzeug können mit den Werkzeugen NetCDF-Feature-Layer erstellen, NetCDF-Raster-Layer erstellen, Mosaik-Layer erstellen, Image Server-Layer erstellen oder NetCDF-Tabellensicht erstellen erstellt werden.
  • Wenn eine Dimension nicht angegeben wird, wird ihr Wert auf den ersten vorhandenen Wert festgelegt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Für netCDF-Layer werden keine zusätzlichen Koordinatenvariablen in der Dropdown-Liste Dimensionswerte für den Parameter aufgeführt und können in Skripten nicht als Wert für diesen Parameter festgelegt werden.
  • Mit der Option Nach Index wird der Eingabewert als Angabe der Position bzw. des Index eines Dimensionswertes interpretiert. Der Index basiert auf 0, d. h., die erste Position lautet 0.
  • Dieses Werkzeug aktualisiert die Eingabe. In ModelBuilder ist eine Ausgabevariable verfügbar, mit der die aktualisierte Eingabe als Eingabe für ein anderes Werkzeug im Modell verwendet werden kann. Das Werkzeug erzeugt hierbei jedoch keine neue Ausgabe.
Parameter
Eingabe-Layer oder -Tabelle
Der/die als Eingabe verwendete netCDF-Raster-Layer, netCDF-Feature-Layer, netCDF-Tabellensicht bzw. Mosaik-Layer. Wenn die Eingabe ein Mosaik-Layer ist, muss sie multidimensional sein.
Raster Layer; Feature Layer; Table View; Mosaic Layer
Dimensionswerte
(Optional)
Ein Satz von Dimensionswertepaaren, mit denen ein Intervall einer multidimensionalen Variablen angegeben wird.
Spalten der Wertetabelle:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—A value of the dimension to specify a slice of a multidimensional variable.
Value Table
Auswahlmethode für Werte
(Optional)
Gibt die verwendete Auswahlmethode für Dimensionswerte an.
  • Nach Wert—Der Eingabewert entspricht dem tatsächlichen Dimensionswert.
  • Nach Index—Der Eingabewert entspricht der Position bzw. dem Index eines Dimensionswertes. Der Index basiert auf 0, d. h., die erste Position lautet 0.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte(r) Layer oder Tabelle
Die aktualisierte Eingabe.
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
