NetCDF-Raster-Layer erstellen (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Hiermit wird ein Raster-Layer aus einer netCDF-Datei erstellt.
Das Werkzeug Mehrdimensionalen Raster-Layer erstellen bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance.
Verwendung
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs wird in vielen multidimensionalen Erkundungs-, Datenmanagement- und Analysewerkzeugen nicht als Eingabe unterstützt. Verwenden Sie stattdessen die Ausgabe des Werkzeugs Mehrdimensionalen Raster-Layer erstellen.
  • Dieses Werkzeug unterstützt netCDF-Dateien mit den Erweiterungen .nc und .nc4. Die Gruppenvariablen und Dimensionen innerhalb einer Gruppe in einer .nc4-Datei werden nicht unterstützt. Nur die Variablen und Dimensionen außerhalb der Gruppe werden unterstützt.
  • Zum Erstellen eines netCDF-Raster-Layers aus einer netCDF-Variablen müssen die X- und die Y-Koordinaten jeweils regelmäßige Abstände aufweisen. Wenn die Koordinaten unregelmäßig verteilt sind, können Sie ein netCDF-Feature-Layer erstellen und das Raster anschließend durch Interpolation erzeugen.
  • Abhängig vom Typ der netCDF-Variablen ist der Datentyp des Ausgabe-Raster-Layers entweder "Float" oder "Integer".
  • Die erste Variable in der netCDF-Datei, die zum Erstellen eines Rasters geeignet ist, wird als Standardvariable ausgewählt.
  • Zusätzliche Koordinatenvariablen werden in den Parameter-Dropdown-Listen X-Dimension und Y-Dimension aufgeführt und, sofern angegeben, bei der Ausführung verarbeitet. Sie werden nicht in der Dropdown-Liste Dimensionswerte für den Parameter aufgeführt und können in Skripten nicht als Wert für diesen Parameter festgelegt werden.
  • Geben Sie einen Wert für den Parameter Banddimension an, um ein Multiband-Raster zu erstellen.
  • Der erste Wert, der nicht zu einer räumlichen Dimension gehört, wird verwendet, um die Standardansicht einer mehrdimensionalen Variablen zu erstellen.
  • Um den Ausgabe-Layer zu speichern, klicken Sie im Bereich Inhalt von ArcGIS Pro mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie dann auf Als Layer-Datei speichern. Sie können auch das Werkzeug In Layer-Datei speichern verwenden.
  • Die Kalenderattributwerte noleap und 365_day, die der Zeitkoordinatenvariable in der netCDF-Datei zugewiesen sind, werden in ArcGIS nicht berücksichtigt.
  • Verwenden Sie den Parameter Zellenregistrierung (cell_registration in Python), um anzugeben, wie die Ausdehnung des netCDF-Raster-Layers aus den Werten der X-Dimension und der Y-Dimension berechnet wird. Die Zellgröße, die Anzahl der Zeilen und Spalten sowie die Breite und Höhe des Ausgabe-Rasters bleiben unabhängig von der verwendeten Option dieselben.
Parameter
Eingabe-netCDF-Datei
Die Eingabe-netCDF-Datei.
File
Variable
Die Variable der netCDF-Datei, die verwendet wird, um dem Ausgabe-Raster Zellenwerte zuzuweisen. Dies ist die angezeigte Variable, beispielsweise für Temperatur, Niederschlag usw.
String
X-Dimension
Eine netCDF-Dimension zum Definieren der X- bzw. Längenkoordinate des Ausgabe-Layers.
String
Y-Dimension
Eine netCDF-Dimension zum Definieren der Y- bzw. Breitenkoordinate des Ausgabe-Layers.
String
Der Name des Ausgabe-Raster-Layers.
Raster Layer
Banddimension
(Optional)
Eine netCDF-Dimension zum Erstellen von Bändern im Ausgabe-Raster. Legen Sie diese Dimension fest, wenn ein Multiband-Raster-Layer benötigt wird. Beispielsweise kann die Höhe als Banddimension festgelegt werden, um ein Multiband-Raster zu erstellen, in dem die einzelnen Bänder die Temperatur für diese Höhe anzeigen.
String
Dimensionswerte
(Optional)
Der Wert (z. B. 30.01.2005) der Dimension (z. B. der Zeit) bzw. der Dimensionen, der beim Anzeigen der Variable im Ausgabe-Layer verwendet wird. Standardmäßig wird der erste Wert der Dimension(en) verwendet.
Spalten der Wertetabelle:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
Auswahlmethode für Werte
(Optional)
Gibt die verwendete Auswahlmethode für Dimensionswerte an.
  • Nach Wert—Der Eingabewert entspricht dem tatsächlichen Dimensionswert.
  • Nach Index—Der Eingabewert entspricht der Position bzw. dem Index eines Dimensionswertes. Der Index basiert auf 0, d. h., die erste Position lautet 0.
String
Zellenregistrierung
(Optional)
Gibt die Position der Zellenregistrierung an.
  • Mittig—Zellenregistrierung im Mittelpunkt der Zelle. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Links unten—Zellenregistrierung links unten in der Zelle.
  • Links oben—Zellenregistrierung links oben in der Zelle.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
