Kräftebasiertes Layout anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Hebt in einem Netzwerkschema enthaltene Schleifen hervor.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Kräftebasiertes Layout"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • This layout algorithm uses a physical analogy to draw graphs by identifying a force system in which it tries to locally minimize the energy. It searches for an equilibrium state of the force system—d. h. einer Position für jeden Schemaknoten, an der die Gesamtkraft an jedem Knoten null beträgt.
  • Da dieser Algorithmus dazu tendiert, in einem Netzwerkschema enthaltene Schleifen hervorzuheben, wird er häufig von Bedienern verwendet, die stark vermaschte Netzwerke für Wasser, Abwasser oder Gas verwalten.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Anzahl der Iterationen
(Optional)
Die Anzahl der zu verarbeitenden Iterationen. Die Standardeinstellung ist 20.
Long
Abstoßungsfaktor
(Optional)
Fügt Abstand zwischen Schemaknoten hinzu, die sehr nah beieinander liegen. Je größer der Abstoßungsfaktor, umso mehr Längeneinheiten werden zwischen einander nahezu überlappenden Schemaknoten hinzugefügt. Die Standardeinstellung ist 1.
Double
Freiheitsgrad
(Optional)
Gibt den Bereich an, der bei den einzelnen Algorithmusiterationen zum Verschieben der Schemaknoten verwendet wird.
  • Niedrig—Der Bereich, der zum Verschieben der Schemaknoten verwendet wird, ist begrenzt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Hoch—Der Bereich, der zum Verschieben der Schemaknoten verwendet wird, ist groß.
  • Mittel—Der Bereich, der zum Verschieben der Schemaknoten verwendet wird, ist mittelgroß.
String
Relative Teilungspunktposition (%)
(Optional)
Die relative Position der beiden Wendepunkte, die entlang der Schemakanten eingefügt werden, um die Geometrie von geschwungenen Kanten zu berechnen, wenn Kantenanzeigetyp auf Geschwungene Kanten gesetzt ist (edges_display_type = "CURVED_EDGES" in Python). Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz zwischen 15 und 40. Der Standardwert ist 30. Bei einem Wert N zwischen 15 und 40 für den Parameter Relative Teilungspunktposition (%) gilt beispielsweise Folgendes:
  • Mit X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine horizontale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [XY]-Segments positioniert.
    • Der zweite Wendepunkt wird bei (100-N) % der Länge des [XY]-Segments positioniert
  • Mit Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine vertikale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [YX]-Segments positioniert.
Hinweis:
Das oben beschriebene Konzept der ausgehenden Knoten und Zielknoten ist relativ zur Richtung der Baumstruktur. Die reale Topologie des Netzwerk-Features oder der Objektkante spielt dabei keine Rolle.
Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Parameter Kantenanzeigetyp auf Regelmäßige Kanten gesetzt ist (edges_display_type = "REGULAR_EDGES" in Python).
Double
Kantenanzeigetyp
(Optional)
Gibt den Anzeigetyp für die Schemakanten an.
  • Regelmäßige Kanten—Alle Schemakanten werden als gerade Linien angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Geschwungene Kanten—Alle Schemakanten werden geschwungen dargestellt.
String
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
