Gitter-Layout anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Positioniert Schemaknoten relativ zu einem magnetischen Gitternetz.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Gitter-Layout"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Dieser Layout-Algorithmus positioniert Schemaknoten relativ zu einem magnetischen Gitter mit festgelegten Zellengrößen nach den Parameterwerten Zellenbreite und Zellenhöhe.
  • Ein Gitter mit einer festgelegten Zellengröße wird auf dem Schema positioniert. Mit dem Algorithmus wird die Anzahl der Zellen gesteuert, aus denen ein Gitter besteht. Diese Berechnung erfolgt durch Faktorisieren der Anzahl der Knoten, die in dem Gitter platziert werden, und der Anzahl der Knoten, die zu jeder Zelle des virtuellen Gitters gehören.
  • Wenn in einer oder mehreren Zellen des virtuellen Gitters zu viele Knoten enthalten sind, kann der Algorithmus den Vorgang nicht abschließen. Es wird eine Warnung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die Gitterzellengröße zu verringern.
  • Wenn das angegebene Gitter relativ zur Anzahl der im Gitter zu platzierenden Knoten aus einer großen Anzahl von Zellen besteht, wird eine Warnung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die Gitterzellengröße zu erhöhen.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Zellenbreite
(Optional)
Die Breite der einzelnen Gitterzellen. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
Zellenhöhe
(Optional)
Die Höhe der einzelnen Gitterzellen. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas.
Linear Unit
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
