Hauptring-Layout anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Ordnet die Schema-Features in einem Netzwerkschema um einen Hauptring herum an.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Hauptring-Layout"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Dieser Layout-Algorithmus ordnet die Schema-Features um den Hauptring herum an und legt die Teilmenge der Schema-Features, die mit den einzelnen Schemaknoten entlang des Hauptrings verbunden sind, hierarchisch an.
    Der Hauptring ist die Schleife, die von der größten Zahl an Kanten im Netzwerkschema gebildet wird.
    Wenn das Netzwerkschema keine Schleifen enthält, hat der Layout-Algorithmus "Hauptring" keine Auswirkungen.
  • Dieser Layout-Algorithmus wird im Allgemeinen in der Telekommunikation verwendet.
  • Wenn Barrieren in Schema-Features angegeben wurden, identifiziert der Algorithmus "Hauptring-Layout" den Hauptring, der diese gekennzeichneten Features ausschließt.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ringtyp
(Optional)
Gibt den Typ des Rings an.
  • Ellipse—Die Schema-Features des erkannten Hauptrings werden entlang einer Ellipse angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Rechteck—Die Schema-Features des erkannten Hauptrings werden entlang eines Rechtecks angezeigt.
String
Abstandswerte, die als absolute Einheiten im Koordinatensystem des Schemas interpretiert werden
(Optional)
Gibt an, wie Parameter, die Abstände darstellen, interpretiert werden.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als lineare Einheiten.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus interpretiert Entfernungswerte als relative Einheiten für eine Abschätzung des Durchschnitts für die Knotengrößen in der aktuellen Schemaausdehnung. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ringbreite
(Optional)
Die Breite des Rings. Der Standardwert wird in den Einheiten des Koordinatensystems des Schemas angegeben. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
Ringbreite
(Optional)
Die Breite des Rings. Die Standardeinstellung ist 50. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Ringhöhe
(Optional)
Die Höhe des Rings. Der Standardwert wird in den Einheiten des Koordinatensystems des Schemas angegeben. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
Ringhöhe
(Optional)
Die Höhe des Rings. Die Standardeinstellung ist 20. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Hierarchischer Baumtyp
(Optional)
Gibt an, wie die Baumstrukturen, die von den Knoten des Hauptrings ausgehen, positioniert werden.
  • Auf beiden Seiten der Hauptleitung—Jede Baumstruktur wird entlang einer Hauptleitung angezeigt, und die zugehörigen Verzweigungen werden links und rechts von dieser Hauptleitung angeordnet.
  • Links von der Hauptleitung—Jede Baumstruktur wird hierarchisch entlang einer Hauptleitung angezeigt, und die zugehörigen Verzweigungen werden links von dieser Hauptleitung angeordnet.
  • Rechts von der Hauptleitung—Jede Baumstruktur wird hierarchisch entlang einer Hauptleitung angezeigt, und die zugehörigen Verzweigungen werden rechts von dieser Hauptleitung angeordnet.
  • Intelligente Baumstruktur—Jede Baumstruktur wird hierarchisch als intelligente Baumstruktur angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Zwischen Knoten rechtwinklig zur Richtung
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der Baumstruktur angezeigt werden und zur gleichen Teilstrukturebene gehören. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die rechtwinklig zur Richtung der Baumstruktur angezeigt werden und zur gleichen Teilstrukturebene gehören. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Zwischen Knoten entlang der Richtung
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Richtung der Baumstruktur angezeigt werden. Der Standardwert beträgt 2 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter kann nur mit absoluten Einheiten verwendet werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Abstand zwischen Schemaknoten, die entlang der Richtung der Baumstruktur angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist 2. Dieser Parameter kann nur mit proportionalen Einheiten verwendet werden.
Double
Relative Teilungspunktposition (%)
(Optional)
Die relative Position des Teilungspunktes, der entlang der Schemakanten eingefügt wird, wenn Kantenanzeigetyp auf Regelmäßige Kanten (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" in Python) oder Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES" in Python) festgelegt wurde. Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz zwischen 0 und 100.
  • Bei einem Wert von 0 für "Relative Teilungspunktposition (%)" wird der Teilungspunkt auf der X-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und auf der Y-Koordinate des Zielknotens der Kante positioniert, wenn es sich um eine horizontale Baumstruktur handelt. Bei einer vertikalen Baumstruktur wird er auf der Y-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und auf der X-Koordinate des Zielknotens der Kante positioniert.
  • Bei einem Wert von 100 für "Relative Teilungspunktposition (%)" wird kein Teilungspunkt an den Schemakanten eingefügt. Jede Schemakante verbindet direkt die ausgehenden Knoten mit den Zielknoten.
  • Bei einem Wert N für "Relative Teilungspunktposition (%)" zwischen 0 und 100 wird der Teilungspunkt bei N % der Länge des Segments [XY] positioniert. Dabei entspricht X der X-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und Y der Y-Koordinate des Zielknotens der Kante, wenn es sich um eine horizontale Baumstruktur handelt. Er wird bei N % der Länge des Segments [YX] positioniert. Dabei entspricht Y der Y-Koordinate des von der Kante ausgehenden Knotens und X der X-Koordinate des Zielknotens der Kante, wenn es sich um eine vertikale Baumstruktur handelt.
Die relative Position der beiden Wendepunkte, die entlang der Schemakanten eingefügt werden, um die Geometrie von geschwungenen Kanten zu berechnen, wenn Kantenanzeigetyp auf Geschwungene Kanten gesetzt ist (edge_display_type = "CURVED_EDGES" in Python). Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz zwischen 15 und 40. Bei einem Wert N für "Relative Teilungspunktposition (%)" zwischen 15 und 40:
  • Mit X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine horizontale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [XY]-Segments positioniert.
    • Der zweite Wendepunkt wird bei (100-N) % der Länge des [XY]-Segments positioniert.
  • Mit Y als der Y-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante und X als der X-Koordinate der vom Knoten ausgehenden Kante für eine vertikale Baumstruktur:
    • Der erste Wendepunkt wird bei N % der Länge des [YX]-Segments positioniert.
Hinweis:
Das oben beschriebene Konzept der ausgehenden Knoten und Zielknoten ist relativ zur Richtung der Baumstruktur. Die reale Topologie des Kanten-Features oder Kantenobjekts im Netzwerk spielt dabei keine Rolle.
Double
Kantenanzeigetyp
(Optional)
Gibt den Anzeigetyp für die Schemakanten an, die mit den Ästen der Baumstruktur in Beziehung stehen.
  • Regelmäßige Kanten—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden nicht mit rechten Winkeln angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Orthogonale Kanten—Alle Schemakanten in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur werden mit rechten Winkeln angezeigt.
  • Geschwungene Kanten—Alle Schemakanten, die in Beziehung mit den Ästen der Baumstruktur stehen, sind geschwungen.
String
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Absoluter Versatz
(Optional)
Der Versatz, der zum Trennen überlappender Segmente verwendet werden soll, wenn absolute Einheiten verwendet werden und Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten festgelegt ist. Dieser Wert darf nicht größer als 10 Prozent des kleinsten für die anderen Abstandsparameter angegebenen Wertes sein. Die Standardeinstellung ist 0.
Linear Unit
Proportionaler Versatz
(Optional)
Der Versatz, der zum Trennen überlappender Segmente verwendet werden soll, wenn proportionale Einheiten verwendet werden und Kantenanzeigetyp auf Orthogonale Kanten festgelegt ist. Dies ist ein Double-Wert, der nicht größer als 10 Prozent des kleinsten für die anderen Abstandsparameter angegebenen Wertes sein darf. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
