Layout 'Baumstruktur drehen' anwenden (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Dreht Baumstrukturen, die sich auf aktuell in einem Schema eingerichtete Pivot-Knoten beziehen, entsprechend dem angegebenen Winkel.
Weitere Informationen zum Algorithmus "Layout 'Baumstruktur drehen' anwenden"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Mit diesem Layout-Algorithmus werden eine oder mehrere Baumstrukturen, die sich auf aktuell im Eingabe-Netzwerkschema-Layer eingerichtete Pivot-Knoten beziehen, entsprechend dem angegebenen Winkel gedreht.
  • Für den Algorithmus "Baumstruktur drehen" ist mindestens ein Pivot-Knoten erforderlich, wie etwa ein Knoten, der als Mittelpunkt verwendet wird, um den der entsprechende Graph gedreht wird. Beim Layout "Baumstruktur drehen" werden darüber hinaus auch alle Barrieren im Eingabe-Schema-Layer berücksichtigt, um zu verhindern, dass der Algorithmus außerhalb der Barrieren ausgeführt wird.
  • Wenn das Werkzeug mit aktiviertem Parameter Knotensymbole mit demselben Winkel drehen ausgeführt wird, wird der Wert des Parameters Winkel zum Wert des Feldes rotation für jeden verarbeiteten Schemaknoten addiert.
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Layout-Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Winkel
(Optional)
Der Winkel in Grad, um den die Baumstruktur gedreht wird. Die Standardeinstellung ist 45 Grad.
Double
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob der Parameterwert Winkel dem Wert im Rotationsfeld für jeden verarbeiteten Schemaknoten hinzugefügt wird.
  • Aktiviert—Der angegebene Winkel wird zum Wert des Rotationsfeldes für jeden verarbeiteten Schemaknoten addiert.
  • Deaktiviert—Der angegebene Winkel wird nicht zum Wert des Rotationsfeldes für die verarbeiteten Schemaknoten addiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
