Layout 'Schemakanten umformen' (Network Diagram Tools)
Zusammenfassung
Verarbeitet einfache Operationen für Stützpunkte entlang von Kanten.
Weitere Informationen zum Algorithmus für das Layout "Schemakanten umformen"
Achtung:
Wenn Sie eine Editiersitzung geöffnet haben, müssen Sie die Bearbeitungen speichern, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass im Schema die letzten Änderungen an der Netzwerk-Topologie in der Datenbank widergespiegelt werden. Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, werden die Bearbeitungen nicht im Schema widergespiegelt.
Lizenz:
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen werden, um dieses Werkzeug in einer Unternehmensbereitstellung zu verwenden.
Hinweis:
Jeder Layout-Algorithmus enthält standardmäßige Parameterwerte. Die standardmäßigen Parameterwerte werden verwendet, sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn das Eingabe-Netzwerkschema auf einer Vorlage basiert, für die dieses Layout mit einem anderen Parameterwert konfiguriert wurde, wird stattdessen dieser Wert verwendet.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wird nicht unterstützt, wenn Sie mit einer Datenbankverbindung zu einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten. Sie müssen entweder den zugehörigen veröffentlichten Utility Network- oder Trace Network-Service oder ein Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase verwenden.
  • Der Eingabe-Netzwerkschema-Layer muss aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammen.
  • Dieser Layout-Algorithmus wird verwendet, um einfache Vorgänge für Stützpunkte entlang von Kanten in Netzwerkschemas zu verarbeiten. Dies bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:
    • Entfernen aller Stützpunkte entlang von Schemakanten
    • Reduzierung einiger Stützpunkte entlang von Schemakanten
    • Quadratschemakanten mit zusätzlichen Stützpunkten an Kanten
    • Getrennte Schemakanten, die sich überlappen
    • Ermitteln von Schemakanten, die sich im rechten Winkel kreuzen, und Umformen dieser Geometrien, um an den Kreuzungen einen Kreisbogen anzuzeigen
  • Bei der Arbeit in sehr großen Schemas empfiehlt es sich, das Layout im asynchronen Modus auf dem Server anzuwenden.
Parameter
Das Netzwerkschema, auf das das Layout angewendet wird.
Diagram Layer
Container-Layout beibehalten
(Optional)
Legt fest, wie der Algorithmus Container verarbeitet:
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus "Schemakanten umformen" wird auf den oberen Graphen des Schemas angewendet, sodass die Container-Layouts beibehalten werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus "Schemakanten umformen" wird auf Features mit und ohne Inhalt im Schema angewendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umformungsvorgang
Gibt an, wie Kanten umgeformt werden.
  • Stützpunkte entfernen—Die Stützpunkte entlang von Kanten im Schema werden entfernt.
  • Rechten Winkel für Kanten berechnen—Entlang der Schemakanten werden Stützpunkte platziert, und die Kanten werden mit rechten Winkeln angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Überlappende Kanten trennen—Kanten, die die gleichen Ursprungs- und Endknoten verbinden werden getrennt, wenn sich diese überlappen.
  • Stützpunkte nach Winkel reduzieren—Einige oder alle Stützpunkte, die entlang der Schemakanten angezeigt werden, werden entsprechend dem Winkel, der die Segmentereignisse für diese Stützpunkte trennt, reduziert.
  • Kreuzungskanten markieren—Die horizontalen und vertikalen Schemakanten, die sich im Schema im rechten Winkel kreuzen, werden markiert. Außerdem wird die Geometrie einer der kreuzenden Kanten so umgeformt, dass an dieser Position ein Kreisbogen angezeigt wird.
String
Pfad beibehalten
(Optional)
Gibt an, ob die Stützpunkte entlang der Kanten, deren rechter Winkel berechnet wird, beibehalten werden. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Umformungsvorgang auf Rechten Winkel für Kanten berechnen festgelegt ist.
  • Aktiviert—Die Richtung einer beliebigen Kante wird berücksichtigt, und die Stützpunkte entlang dieser Kante werden vom ersten Stützpunkt bis zum letzten beibehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Stützpunkte entlang der Schemakanten werden nicht berücksichtigt. Die Stützpunkte werden entfernt.
Boolean
Versatz zwischen Kanten
(Optional)
Der Abstand, der parallele Segmente rechtwinkliger Kantenereignisse für den gleichen Knoten trennt. Der Standardwert beträgt 5 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Umformungsvorgang auf Rechten Winkel für Kanten berechnen festgelegt ist.
Linear Unit
Teilungspunktposition
(Optional)
Die maximale Entfernung zwischen jedem Knoten zum ersten oder letzten Teilungspunkt entlang des Kantenereignisses zu diesem Knoten, wenn diese Kanten rechtwinklig dargestellt werden. Der Standardwert beträgt 8,66 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Umformungsvorgang auf Rechten Winkel für Kanten berechnen festgelegt ist.
Linear Unit
(Optional)
Der absolute Abstand, der zwei Kanten trennt. Der Standardwert beträgt 0,5 Einheiten im Koordinatensystem des Schemas. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Umformungsvorgang auf Überlappende Kanten trennen festgelegt ist.
Linear Unit
Winkelgrenzwert
(Optional)
Der Winkel, der von den Ereignissegmenten gebildet wird, über die der Stützpunkt mit Bezug auf diese Segmente reduziert wird. Je weiter der Winkel, umso weniger Stützpunkte werden reduziert. Die Standardeinstellung ist 160 Grad. Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Umformungsvorgang auf Stützpunkte nach Winkel reduzieren festgelegt ist.
Double
Radius des Kreisbogens
(Optional)
Der Radius eines Kreisbogens, der an den Positionen von sich kreuzenden Kanten hinzugefügt wird. Die Standardeinstellung ist 5.
Linear Unit
Position des Kreisbogens
(Optional)
Gibt das Segment an, auf das der Kreisbogen gelegt wird.
  • Links vom vertikalen Segment—Ein Kreisbogen wird links vom vertikalen Segment platziert.
  • Rechts vom vertikalen Segment—Ein Kreisbogen wird rechts vom vertikalen Segment platziert.
  • Über dem horizontalen Segment—Ein Kreisbogen wird über dem horizontalen Segment platziert.
  • Unter dem horizontalen Segment—Ein Kreisbogen wird unter dem horizontalen Segment platziert.
String
In asynchronem Modus auf dem Server ausführen
(Optional)
Gibt an, ob der Layout-Algorithmus asynchron oder synchron auf dem Server ausgeführt wird.
  • Aktiviert—Der Layout-Algorithmus wird asynchron auf dem Server ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, den Layout-Algorithmus mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird für zeitintensive Layouts (z. B. teilweise überlappende Kanten) empfohlen, die ggf. das Serverzeitlimit überschreiten würden und auf große Schemas (mehr als 25.000 Features) angewendet werden.
  • Deaktiviert—Der Layout-Algorithmus wird synchron auf dem Server ausgeführt. Er kann ohne Abschluss fehlschlagen, wenn der standardmäßige Service-Timeout-Wert von 600 Sekunden überschritten wird. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Netzwerkschema
Der aktualisierte Netzwerkschema-Layer.
Diagram Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
