Passpunkte analysieren (Reality Mapping Tools)
Zusammenfassung
Analysiert die Passpunktabdeckung und identifiziert die Bereiche, für die zusätzliche Passpunkte erforderlich sind, um die Ergebnisse der Blockausgleichung zu verbessern.
Das Werkzeug überprüft jedes Bild und stellt Folgendes zur Verfügung:
  • die Anzahl von Passpunkten für jedes Bild
  • den Prozentsatz der Abdeckung des Bildes durch die Passpunkte (Punktverteilung)
  • die Überlappungsbereiche
  • die Anzahl der Passpunkte in Überlappungsbereichen
Verwendung
  • Sie können eine Maske festlegen, um bestimmte Flächen aus- oder einzuschließen.
  • Geben Sie einen minimalen Überlappungsbereich an, um kleine Splitter zu vermeiden, welche ansonsten ebenfalls analysiert würden.
Parameter
Eingabe-Mosaik-Dataset
Das Eingabe-Mosaik-Dataset, für das die Analyse der Passpunkte durchgeführt wird.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Eingabe-Passpunkte
Die Eingabe-Feature-Class für Passpunkte.
Diese wird normalerweise aus dem Werkzeug Verknüpfungspunkte berechnen oder Passpunkte berechnen erstellt.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class für Passpunktabdeckung
Eine Polygon-Feature-Class-Ausgabe, die die Passpunktabdeckung und den Prozentsatz der Fläche innerhalb des entsprechenden Bildes enthält.
Feature Class
Ausgabe-Feature-Class für Überlappung
Eine Polygon-Feature-Class-Ausgabe, die alle Überlappungsbereiche zwischen Bildern enthält.
Feature Class
Eingabemaske
(Optional)
Eine Polygon-Feature-Class, mit der Bereiche aus der Analyse der Berechnung von Passpunkten ausgeschlossen werden sollen.
Das Feld mask steuert die Ein- oder Ausschließung von Bereichen. Der Wert 1 gibt an, dass die von den Polygonen definierten Bereiche (innerhalb) aus der Berechnung ausgeschlossen werden. Der Wert 2 gibt an, dass die definierten Polygone (innerhalb) in die Berechnung eingeschlossen werden, während Bereiche außerhalb der Polygone ausgeschlossen werden.
Feature Layer
Minimaler Überlappungsbereich
(Optional)
Gibt den minimalen Prozentsatz an, den der Überlappungsbereich in Relation zum Bild aufweisen muss. Bereiche, deren Grenzwert niedriger ist als der angegebene Prozentsatz, werden aus der Analyse ausgeschlossen.
Stellen Sie sicher, dass die Bereiche nicht zu klein sind, da andernfalls diese kleinen Splitter mitanalysiert werden.
Double
Maximale Überlappungsebene
(Optional)
Die maximale Anzahl von Bildern, die beim Analysieren der Passpunkte überlappt werden können.
Wenn das Mosaik-Dataset beispielsweise vier Bilder enthält und ein maximaler Überlappungswert von 3 angegeben wurde, werden im Fenster "Überlappung" zehn verschiedene Kombinationen angezeigt. Wenn die vier Bilder den Namen i1, i2, i3 und i4 haben, werden die folgenden zehn Kombinationen angezeigt: [i1, i2, i3], [i1 i2 i4], [i1 i3 i4], [i2 i3 i4], [i1, i2], [i1, i3], [i1, i4], [i2, i3], [i2, i4] und [i3, i4].
Long
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
