Verknüpfungspunkte berechnen (Reality Mapping Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Verknüpfungspunkte zwischen überlappenden Mosaik-Dataset-Elementen. Die Verknüpfungspunkte können dann zur Berechnung der Blockausgleichungen für das Mosaik-Dataset verwendet werden.
Verwendung
  • Die Verknüpfungspunkte können über das Werkzeug Passpunkte anhängen mit Passpunkten kombiniert werden.
  • Die Verknüpfungspunkte und die optionalen Passpunkte werden dann als Eingaben für das Werkzeug Blockausgleichung berechnen verwendet.
  • Wenn Sie über ein Mosaik-Dataset mit vielen Elementen verfügen, geben Sie den Parameterwert Ausgabe-Bild-Features umsichtig an, da die Verarbeitung des Ergebnisses sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann.
Parameter
Eingabe-Mosaik-Dataset
Das Eingabe-Mosaik-Dataset, das zum Erstellen der Verknüpfungspunkte verwendet wird.
Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Ausgabe-Passpunkte
Die Ausgabe-Passpunkttabelle. Die Tabelle enthält die mit diesem Werkzeug erstellten Verknüpfungspunkte.
Feature Class
Ähnlichkeit
(Optional)
Gibt die Ähnlichkeit an, die für übereinstimmende Verknüpfungspunkte verwendet wird.
  • Geringe Ähnlichkeit—Die Kriterien für die Ähnlichkeit für die beiden übereinstimmenden Punkte sind niedrig. Mit dieser Option werden die meisten übereinstimmenden Punkte erzeugt, einige Übereinstimmungen weisen jedoch möglicherweise eine höhere Fehlerstufe auf.
  • Mittlere Ähnlichkeit—Die Kriterien für die Ähnlichkeit für die beiden übereinstimmenden Punkte sind mittel.
  • Große Ähnlichkeit—Die Kriterien für die Ähnlichkeit für die beiden übereinstimmenden Punkte sind groß. Mit dieser Option wird die geringste Anzahl übereinstimmender Punkte erzeugt, die einzelnen Übereinstimmungen weisen jedoch eine niedrigere Fehlerstufe auf.
String
Eingabemaske
(Optional)
Eine Polygon-Feature-Class, mit der Bereiche aus der Berechnung von Passpunkten ausgeschlossen werden.
Das Feld mask steuert die Ein- oder Ausschließung von Bereichen. Der Wert 1 gibt an, dass die von den Polygonen definierten Bereiche (innerhalb) aus der Berechnung ausgeschlossen werden. Der Wert 2 gibt an, dass die definierten Polygone (innerhalb) in die Berechnung eingeschlossen werden, während Bereiche außerhalb der Polygone ausgeschlossen werden.
Feature Layer
(Optional)
Die Ausgabe-Tabelle mit den Bild-Feature-Punkten. Sie wird als Polygon-Feature-Class gespeichert. Diese Ausgabe kann sehr umfangreich sein.
Feature Class
Punktdichte
Legt die Anzahl der zu erstellenden Passpunkte fest.
  • Geringe Punktdichte—Die Punktdichte ist niedrig. Dadurch wird die niedrigste Anzahl von Verknüpfungspunkten erstellt.
  • Mittlere Punktdichte—Die Punktdichte ist mittel. Dadurch wird eine mittelgroße Anzahl von Punkten erstellt.
  • Hohe Punktdichte—Die Punktdichte ist hoch. Dadurch wird die höchste Anzahl von Punkten erstellt.
String
Punktverteilung
Gibt an, ob die Punkte eine regelmäßige oder eine zufällige Verteilung aufweisen.
  • Zufällige Punktverteilung—Punkte werden nach dem Zufallsprinzip generiert. Nach dem Zufallsprinzip erstellte Punkte sind besser für überlappende Flächen mit unregelmäßigen Formen geeignet.
  • Regelmäßige Punktverteilung—Punkte werden basierend auf einem festen Muster generiert. Für Punkte, die auf einem festgelegten Muster basieren, wird anhand der Punktdichte bestimmt, wie häufig Punkte erstellt werden sollen.
String
Genauigkeit der Bildposition
Gibt das Schlüsselwort an, das die Genauigkeit der Bilddaten beschreibt.
  • Niedrige Genauigkeit der Bildposition—Bilder weisen eine große Verschiebung und eine große Rotation auf (> 5 Grad). Der SIFT-Algorithmus dient zur Berechnung der Punktzuordnung.
  • Mittlere Genauigkeit der Bildposition—Bilder weisen eine mittlere Verschiebung und eine kleine Rotation auf (< 5 Grad). Der Harris-Algorithmus dient zur Berechnung der Punktzuordnung.
  • Hohe Genauigkeit der Bildposition—Bilder weisen eine kleine Verschiebung und eine kleine Rotation auf. Der Harris-Algorithmus dient zur Berechnung der Punktzuordnung.
String
Zusätzliche Optionen
(Optional)
Zusätzliche Optionen für die Anpassungs-Engine. Die Optionen werden nur von Anpassungs-Engines von Drittanbietern verwendet.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the adjustment engine.
  • Value—The value for the adjustment engine.
Value Table
Umgebungen
Aktueller Workspace, GPU-ID, Faktor für parallele Verarbeitung, Prozessortyp, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Image Analyst oder ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Standard: Erfordert Image Analyst oder ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Erfordert Image Analyst oder ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
