Arbeiten mit "Flächentabellen erstellen"
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Wenn ein Problem mit Flächentabellen erstellen auftritt, sind in der Regel bestimmte Probleme die Ursache. Einige dieser Probleme werden in den folgenden Abschnitten aufgelistet, zusammen mit einigen Vorschlägen, wie sie umgangen werden können.
"Fehler "Eine oder mehrere Eingaben haben keine zugeordnete Attributtabelle"
Dieser Fehler ist häufig das Ergebnis einer Zoneneingabe, die nicht die erforderliche Attributtabelle enthält.
  • Wenn die Zoneneingabe ein Raster ist, verwenden Sie zuerst Raster-Attributtabelle erstellen, um eine Attributtabelle dafür zu erstellen.
  • Wenn die Zoneneingabe ein Feature-Dataset ist, wird die Attributtabelle automatisch bei der internen Konvertierung in ein Raster erstellt.
"Fehler "Es konnte kein Speicher zugewiesen werden"
Das Programm führt die Flächenberechnungen mithilfe interner Tabellen durch. Wenn die Werte der Zoneneingabe über einen sehr großen Bereich (Millionen) verfügen, können die Speicheranforderungen zur Verarbeitung dieser Tabellen die angegebene Größe der Systemauslagerungsdatei erreichen oder überschreiten.
Wenn der konfigurierte Speicher nicht ausreichend ist, schlägt der Vorgang mit der Meldung "Es konnte kein Speicher zugewiesen werden" fehl. Es gibt zwei allgemeine Lösungen für dieses Problem:
  • Sie können die Einstellung für den virtuellen Speicher vergrößern, um diesen Fehler zu vermeiden. Das Betriebssystem gibt den benötigten virtuellen Speicher jedoch nicht sofort nach Beendigung des Werkzeugs frei. Dies kann eine allgemeine Verlangsamung der Performance des Computers verursachen.
  • Die bevorzugte Alternative ist, den Bereich der Zonenwerte zu reduzieren. Fügen Sie der Zonen-Attributtabelle ein neues Element mit einem Indexwert hinzu, wenden Sie Flächentabellen erstellen auf dieses Element an, und verknüpfen Sie dann die Ergebnisse wieder mit der ursprünglichen Zoneneingabe.
    Beispiel: Wenn es nur drei Zonen von Werten gibt – 2.120.000, 4.070.000 und 9.540.000 – ergibt das Teilen der Werte durch 10.000 die Zonenwerte 212, 407 und 954.
Ausgabeflächen sind kleiner als erwartet
Einige der Flächenwerte in der Ausgabetabelle sind möglicherweise kleiner als Sie erwartet haben.
Dies liegt häufig an "NoData"-Zellen in der Eingabe mit einer höheren Auflösung, die nach dem Resampling zur Anpassung an die andere, gröbere Eingabe eine größere "NoData"-Fläche wird.
Um diese Situation zu vermeiden, verwenden Sie entweder Resampling auf dem gröberen Eingabe-Raster, um es an die Auflösung des feineren Eingabe-Rasters anzupassen, oder legen Sie die Raster-Analyseumgebung für Zellengröße auf Minimum der Eingabedaten fest.
