Überblick über das Toolset "Cluster-Zuordnung"
Das Toolset "Cluster-Zuordnung" enthält Werkzeuge, mit denen Cluster-Analysen zur Positionsermittlung von statistisch signifikanten Hot-Spots, Cold-Spots, räumlichen Ausreißern und ähnlichen Features oder Zonen durchgeführt werden können. Die Werkzeuge sind nützlich, wenn Aktionen auf Grundlage der Position eines oder mehrerer Cluster durchgeführt werden müssen. Ein Beispiel hierfür wäre die Zuweisung von zusätzlichen Polizeibeamten für den Umgang mit einem Cluster von Einbrüchen. Die Positionsbestimmung von räumlichen Clustern ist ebenfalls wichtig, wenn nach potenziellen Ursachen für die Cluster-Bildung gesucht wird; je nachdem wo eine Krankheit ausbricht, kann dies häufig Aufschluss über deren Ursache geben. Anders als bei den Werkzeugen im Toolset Analysen von Mustern, die die Frage "Liegt ein räumliches Clustering vor?" mit Ja oder Nein beantworten, ermöglichen die Werkzeuge im Toolset "Cluster-Zuordnung" die Visualisierung der Positionen und der Ausdehnung von Clustern. Diese Werkzeuge liefern Antworten auf die Fragen "Wo befinden sich die Cluster (Hot-Spots, Cold-Spots)?", "Wo sind die Ereignisse am dichtesten?", "Wo befinden sich die räumlichen Ausreißer?", "Welche Features ähneln sich am meisten?", "Wie können die Features so gruppiert werden, dass die einzelnen Gruppen am unähnlichsten sind?" und "Wie können diese Features so gruppiert werden, dass jede Zone homogen ist?".
Werkzeug
Beschreibung
Ausgeglichene Zonen erstellen
Erstellt räumlich zusammenhängende Zonen in einem Untersuchungsgebiet unter Verwendung eines genetischen Wachstumsalgorithmus basierend auf bestimmten Kriterien.
Berechnen des zusammengesetzten Indexes
Kombiniert mehrere numerische Variablen, um einen einzelnen Index zu erstellen.
Cluster- und Ausreißeranalyse (Anselin Local Morans I)
Identifiziert mithilfe der Anselin Local Morans I-Statistik in verschiedenen gewichteten Features statistisch signifikante Hot-Spots, Cold-Spots und räumliche Ausreißer.
Dichte-basierte Cluster-Bildung
Findet Cluster aus Punkt-Features im Umfeldrauschen basierend auf deren räumlicher Verteilung. Die Zeit kann auch integriert werden, um Raum-Zeit-Cluster zu finden.
Hot-Spot-Analyse (Getis-Ord Gi*)
Dieses Werkzeug identifiziert in einem Satz gewichteter Features mithilfe der Getis-Ord Gi*-Statistik statistisch signifikante Hot-Spots und Cold-Spots.
Hot-Spot-Analyse-Vergleich
Vergleicht zwei Ergebnis-Layer der Hot-Spot-Analyse und misst ihre Ähnlichkeit und Zuordnung.
Multivariate Cluster-Bildung
Findet natürliche Feature-Cluster ausschließlich basierend auf bestimmten Feature-Attributwerten.
Optimierte Hot-Spot-Analyse
Erstellt aus angegebenen Ereignispunkten oder gewichteten Features (Punkte oder Polygone) mithilfe der Getis-Ord Gi*-Statistik eine Karte mit statistisch signifikanten Hot- und Cold-Spots. Das Werkzeug wertet die Eigenschaften der Eingabe-Feature-Class aus, um optimale Ergebnisse zu erzeugen.
Optimierte Ausreißeranalyse
Dieses Werkzeug erstellt auf der Basis von Ereignispunkten oder gewichteten Features (Punkte oder Polygone) mithilfe der Anselin Local Morans I-Statistik eine Karte von statistisch signifikanten Hot-Spots, Cold-Spots und räumlichen Ausreißern. Es wertet die Eigenschaften der Eingabe-Feature-Class aus, um optimale Ergebnisse zu erzeugen.
Ähnlichkeitssuche
Identifiziert, welche Kandidaten-Features, basierend auf Feature-Attributen, die größte oder geringste Ähnlichkeit mit einem oder mehreren abzugleichenden Eingabe-Features aufweisen.
Räumliche Ausreißer erkennen
Erkennt globale oder lokale räumliche Ausreißer in Punkt-Features.
Räumlich eingeschränkte multivariate Cluster-Bildung
Findet räumlich zusammenhängende Feature-Cluster basierend auf verschiedenen Feature-Attributwerten und optionalen Cluster-Größenbeschränkungen.
Werkzeuge "Cluster-Zuordnung"
Legacy:
Das Werkzeug Gruppierungsanalyse stand in diesem Toolset vor ArcGIS Pro 2.2 zur Verfügung, wurde jedoch entfernt, da die Algorithmen in diesem Werkzeug verbessert wurden. Um die neuen Methoden und Features zu vereinfachen, wurden zwei Werkzeuge als Ersatz für das Werkzeug Gruppierungsanalyse erstellt. Verwenden Sie das Werkzeug Räumlich eingeschränkte multivariate Cluster-Bildung, um räumlich angrenzende Gruppen zu erstellen. Verwenden Sie das Werkzeug Multivariate Cluster-Bildung, um Gruppen ohne räumliche Einschränkung zu erstellen.
