Vorbereiten von Daten für die Vorhersage (Spatial Statistics Tools)
Zusammenfassung
Optimiert Daten für Vorhersage-Workflows in den Werkzeugen Forest-basierte und geboostete Klassifizierung und Regression, Generalisierte lineare Regression und Auf Vorhandensein beschränkte Vorhersage und in anderen Modellen. Dies ermöglicht das Aufteilen von Features in Trainings- und Test-Datasets, das Extrahieren von Variablen aus Rastern und Entfernungs-Features, das Ausgleichen der Daten zur Verbesserung der Klassifizierungsgenauigkeit und das Durchführen einer räumlichen Ausdünnung an verzerrten räumlichen Daten.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Daten für die Vorhersage vorbereiten"
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Daten für die Vorhersage vorbereiten"
Verwendung
  • Nach dem Ausgleichen sollten die ausgeglichenen Trainingsdaten nur zum Trainieren von Vorhersagemodellen verwendet werden. Um Genauigkeitsverzerrungen und Datenverluste zu vermeiden, sollten Modelle nicht anhand von Daten, die ausgeglichen wurden, validiert werden.
  • Die Erweiterung "ArcGIS Spatial Analyst" ist erforderlich, um Raster als erklärende Variablen zu verwenden.
  • Wenn Sie die Klassifizierung zum Vorhersagen seltener Ereignisse oder nicht ausgeglichener Kategorien verwenden, dann sollten Sie den Parameter Ausgleichstyp verwenden, um die Anzahl der Stichproben in jeder Kategorieebene auszugleichen. Mit Oversampling-Methoden kann die Anzahl der Features insgesamt erhöht werden. Mit Undersampling-Methoden kann dagegen die Anzahl der Features insgesamt verringert werden.
  • Wenn der Parameter Teilungstyp auf Zufällige Teilung oder auf Räumliche Teilung festgelegt ist, dann können die Ausgabe-Test-Features zum Auswerten der Modellgenauigkeit mit dem Werkzeug Mit Modelldatei für räumliche Statistiken vorhersagen verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass beim Ausführen des ausgewählten Analysewerkzeugs die Ausgabe eine Modelldatei für räumliche Statistiken ist.
  • Wenn der Parameter Teilungstyp auf Zufällige Teilung oder auf Räumliche Teilung festgelegt ist, dann wird durch das Werkzeug sichergestellt, dass in den Ausgabe-Trainings-Features alle Kategorieebenen der vorherzusagenden Variable und aller erklärenden Variablen vorhanden sind. Im Test-Dataset muss nicht jede Kategorieebene vorhanden sein.
Parameter
Eingabe-Features
Die Features, an denen das Teilen, Extrahieren und Ausgleichen durchgeführt werden soll.
Feature Class
Ausgabe-Features
Die Ausgabe-Features, die als Trainings-Features in einem Modellwerkzeug verwendet werden sollen.
Feature Class
Teilungstyp
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Aufteilen der Eingabe-Features in Trainings- und Testteilmengen verwendet werden soll.
  • Zufällige Teilung—Die Eingabe-Features werden nach dem Zufallsprinzip in Trainings- und Testteilmengen aufgeteilt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Räumliche Teilung—Die Eingabe-Features werden räumlich in Trainings- und Testteilmengen aufgeteilt.
  • Keine—Die Eingabe-Features werden nicht aufgeteilt.
String
Ausgabe-Testteilmengen-Features
(Optional)
Eine Testteilmenge des Wertes des Parameters Eingabe-Features, die als Test-Features verwendet werden kann. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn der Parameter Teilungstyp auf Zufällige Teilung oder auf Räumliche Teilung festgelegt ist.
Feature Class
Vorherzusagende Variable
(Optional)
Die Variable aus dem Wert des Parameters Eingabe-Features, die die Werte enthält, die zum Trainieren eines Modells verwendet werden sollen. Dieses Feld enthält bekannte (Trainings-)Werte der Variablen, mit denen eine Vorhersage an unbekannten Positionen getroffen wird.
Field
Variable als kategorisch behandeln
(Optional)
Gibt an, ob der Wert des Parameters Vorherzusagende Variable als kategoriale Variable behandelt wird.
  • Aktiviert—Der Wert des Parameters Vorherzusagende Variable wird als kategoriale Variable behandelt.
  • Deaktiviert—Der Wert des Parameters Variable to Predict wird nicht als kategoriale Variable, sondern als kontinuierliche Variable behandelt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Erklärende Variablen
(Optional)
Eine Liste der Felder, die erklärende Variablen darstellen und die Vorhersage des Wertes oder der Kategorie des Wertes des Parameters Vorherzusagende Variable unterstützen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kategorial für alle Variablen, die Klassen oder Kategorien darstellen (z. B. Landbedeckung oder Anwesenheit oder Abwesenheit).
Spalten der Wertetabelle:
  • Variable—Variables that represent classes or categories,
  • Categorical—Specifies whether the variable is categorical.
Value Table
Erklärende Entfernungs-Features
(Optional)
Die erklärenden Trainings-Entfernungs-Features. Erklärende Variablen werden automatisch durch Berechnung einer Entfernung zwischen den bereitgestellten Features und den Werten des Parameters Eingabe-Features erstellt. Entfernungen werden von den einzelnen Features im Wert des Parameters Eingabe-Features zum nächsten Feature in diesem Parameter berechnet. Wenn die Werte dieses Parameters Polygone oder Linien sind, dann werden die Entfernungsattribute als Entfernung zwischen den nächstgelegenen Segmenten des Feature-Paares berechnet.
Feature Layer
Erklärende Raster
(Optional)
Die aus Rastern extrahierten erklärenden Trainingsvariablen. Erklärende Trainingsvariablen werden automatisch durch Extrahieren von Raster-Zellenwerten erstellt. Für jedes Feature im Wert des Parameters Eingabe-Features wird der Wert der Raster-Zelle an genau dieser Position extrahiert. Beim Extrahieren des Raster-Werts für kontinuierliche Raster wird bilineares Resampling verwendet. Beim Extrahieren eines Raster-Werts aus kategorialen Rastern wird ein Nächster-Nachbar-Resampling durchgeführt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kategorial für alle Raster, die Klassen oder Kategorien darstellen, z. B. Landbedeckung oder Anwesenheit oder Abwesenheit.
  • Variable—The explanatory training variables extracted from rasters.
Value Table
Polygone für Training in Raster-Auflösung konvertieren
(Optional)
Gibt an, wie Polygone behandelt werden sollen, wenn die Werte des Parameters Eingabe-Features Polygone mit einem kategorialen Wert für den Parameter Vorherzusagende Variable sind und nur Werte für den Parameter Erklärende Raster angegeben wurden.
  • Aktiviert—Die Polygone werden in alle Raster-Zellen mit Schwerpunkt innerhalb des Polygons geteilt. Anschließend werden die Raster-Werte an den einzelnen Schwerpunkten extrahiert und zum Trainieren des Modells verwendet. Das Modell wird nicht länger an den Polygonen trainiert, sondern an den für die einzelnen Zellenschwerpunkte extrahierten Raster-Werten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Jedem Polygon wird der Durchschnittswert der zugrunde liegenden kontinuierlichen Raster oder der Mehrheitswert für die zugrunde liegenden kategorisierten Raster zugewiesen.
Boolean
Prozentsatz der Daten als Testteilmenge
(Optional)
Der Prozentsatz der Eingabe-Features, die als Test- oder Validierungs-Dataset reserviert werden sollen. Die Standardeinstellung ist 10.
Double
Ausgleichstyp
(Optional)
Gibt die Methode an, die zum Ausgleichen der unausgeglichenen Werte des Parameters Vorherzusagende Variable oder der räumlichen Verzerrung der Eingabe-Features verwendet werden soll. Die Ausgleichsmethode wird nur auf den Wert des Parameters Ausgabe-Features angewendet.
  • Keine—Die Eingabe-Features werden nicht ausgeglichen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Räumliche Ausdünnung—Die räumliche Verzerrung wird reduziert, indem Features entfernt werden und sichergestellt wird, dass die Entfernung zwischen den einzelnen Gruppen verbleibender Punkte mindestens dem Wert des Parameters Minimale Entfernung zum nächsten Nachbarn entspricht. Wenn der Wert des Parameters Vorherzusagende Variable eine kategoriale Variable ist, dann wird die räumliche Ausdünnung auf jede einzelne Klasse angewendet. Andernfalls wird die räumliche Ausdünnung auf alle Features im Wert des Parameters Ausgabe-Features angewendet.
  • Undersampling nach Zufallsprinzip—In jeder Klasse, die nicht die Minderheitsklasse ist, werden nach dem Zufallsprinzip einzelne Features entfernt, bis die Anzahl der Features mit der Anzahl der Features in der Minderheitsklasse übereinstimmt.
  • Undersampling nach Tomek—In jeder Klasse, die nicht die Minderheitsklasse ist, werden Features, die sich nah bei den Features in der Minderheitsklasse befinden, entfernt. Bei dieser Methode wird die Grenze zwischen den Klassen verbessert. Allerdings können die einzelnen Klassen Features in unterschiedlicher Anzahl enthalten.
  • Undersampling mit k-Medoiden—In der Klasse, die nicht die Minderheitsklasse ist, werden Features, die für diese Klasse nicht repräsentativ sind, entfernt, bis die Anzahl der Features mit der Anzahl der Features in der Minderheitsklasse übereinstimmt.
  • Oversampling nach Zufallsprinzip—In der Minderheitsklasse werden Features nach dem Zufallsprinzip dupliziert, bis die Anzahl der Features mit der Anzahl der Features in der Mehrheitsklasse übereinstimmt.
  • SMOTE (Oversampling)—In der Minderheitsklasse werden durch Interpolation zwischen den Features synthetisch Features generiert, bis die Anzahl der Features mit der Anzahl der Features in der Mehrheitsklasse übereinstimmt.
String
(Optional)
Die minimale Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten oder zwei beliebigen Punkten derselben Kategorie des Wertes des Parameters Vorherzusagende Variable, wenn die räumliche Ausdünnung angewendet wird.
Linear Unit
Anzahl der Iterationen für die Ausdünnung
(Optional)
Die Anzahl der Iterationen, mit denen die optimale räumliche Ausdünnung erzielt werden soll. Dabei wird versucht, möglichst viele Features beizubehalten und dabei sicherzustellen, dass sich keine zwei Features innerhalb der Entfernung befinden, die im Wert des Parameters Minimale Entfernung zum nächsten Nachbarn angegeben ist. Die minimale Anzahl der Iterationen beträgt 1, und die maximale Anzahl beträgt 50. Die Standardeinstellung ist 10.
Long
Kategoriale erklärende Variablen codieren
(Optional)
Gibt an, ob die kategorialen erklärenden Variablen codiert werden sollen.
  • Aktiviert—Die kategorialen erklärenden Variablen werden codiert. Jeder Kategoriewert wird in ein neues Feld konvertiert und erhält den Wert 0 oder 1 zugewiesen. Der Wert 1 steht für das Vorhandensein, der Wert 0 für das Fehlen dieses Kategoriewertes.
  • Deaktiviert—Die kategorialen erklärenden Variablen werden nicht codiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Alle Felder aus den Eingabe-Features anhängen
(Optional)
Gibt an, ob alle Felder aus den Eingabe-Features in die Ausgabe-Features kopiert werden sollen.
  • Aktiviert—Alle Felder der Eingabe-Features werden in die Ausgabe-Features kopiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Nur die Eingabefelder werden in die Ausgabe-Features kopiert.
Boolean
Umgebungen
Zellengröße, Ausgabe-Koordinatensystem, Zufallszahlengenerator
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Eingeschränkt
    Spatial Analyst ist erforderlich, um Raster zu verwenden.
  • Standard: Eingeschränkt
  • Advanced: Eingeschränkt
