Erstellen und Bearbeiten einer Rekonstruktion
Sie können Raster- und 3D-Produkte generieren, indem Sie eine Rekonstruktion erstellen und in einem Workspace verarbeiten. In einer Rekonstruktion können als Eingaben mehrere Kamerasitzungen und LIDAR-Sitzungen sowie Interessenregion-, Gewässer- und Korrektur-Geometrien verwendet werden. Durch Verarbeitung einer Rekonstruktion können Produkte vom Typ Digitales Oberflächenmodell (DSM), True-Ortho, DSM-Mesh, Punktwolke, 3D-Mesh und Gaussian-Splatting generiert werden.
Erstellen einer Rekonstruktion
Führen Sie zum Erstellen einer Rekonstruktion die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Start und dann auf Neue Rekonstruktion .
  2. Geben Sie im Textfeld Name der Rekonstruktion einen Namen für die Rekonstruktion an.
  3. Klicken Sie unter Workspace auf Durchsuchen . Navigieren Sie zu dem Workspace, in dem die Rekonstruktion verarbeitet werden soll, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf OK.
    Sie können einen Pfad zu einem vorhandenen Workspace angeben oder einen leeren Ordner auswählen. Die erforderliche Ordnerstruktur wird von Reality Studio automatisch erstellt. Wenn Sie eine Beteiligung anderer Computer an dieser Rekonstruktion planen, stellen Sie sicher, dass der Workspace und alle Eingabedaten über das Netzwerk verfügbar sind.
    Tipp:
    Ein Standard-Workspace kann auf der Seite Allgemein im Dialogfeld Optionen definiert werden.
  4. Wählen Sie im Abschnitt Sitzungen mindestens eine Kamerasitzung aus.
    Rekonstruktionen nur mit einer LIDAR-Sitzung werden nicht unterstützt.
    Tipp:
    • Zuvor ausgerichtete Kamerasitzungen weisen ihre jeweilige Ausrichtung auf.
    • Die LIDAR-Sitzungen sind nicht Teil der ausgerichteten Erfassungssitzungen.
    • Aktivieren Sie eine Erfassungssitzung, um automatisch alle darin enthaltenen Kamerasitzungen und die optionale LIDAR-Sitzung zu aktivieren.
    Weitere Informationen zu LIDAR-Sitzungen
  5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erfassungsszenario, und wählen Sie das Szenario aus, das am besten zu den Kamerasitzungen und LIDAR-Sitzungen passt, die als Eingabe für die Rekonstruktion verwendet werden.
    Hinweis:
    Für die Option Nadir-Luftbild sind Werte für Vorwärtsüberlappung und Seitwärtsüberlappung erforderlich.
  6. Wählen Sie im Abschnitt Qualität die Option Ultra, Hoch oder Schnell aus.
    Die Option Ultra führt zur besten Qualität. Die Option Hoch führt zu einer schnelleren Verarbeitung mit guter Qualität. Die Option Rapid führt zur schnellsten Verarbeitung von DSM-, True-Ortho- und Punktwolken-Produkten bei geringerer Qualität.
    Hinweis:
    Die Option Schnell nutzt die während der Ausrichtung generierten Informationen und benötigt ausgerichtete Erfassungssitzungen als Eingabe für die Rekonstruktion. Die Option Schnell ist bei Rekonstruktionen, bei denen LIDAR-Aufnahmen als Eingabe dienen, nicht verfügbar.
  7. Wählen Sie im Abschnitt Produkte die Produkte aus, die Sie rekonstruieren möchten.
    Hinweis:
    Für jedes Rekonstruktionsszenario sind Standardprodukte vorhanden.
    Das Produkt "DSM-Mesh" ist nur für das Szenario Nadir-Luftbild verfügbar.
Weitere Informationen zum Erstellen von Gaussian-Splatting in Reality Studio
  1. Klicken Sie auf Erstellen.
    Alternativ können Sie auch auf den Dropdown-Pfeil Erstellen klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:
    • Erstellen und senden: Die Rekonstruktion erstellen und dem Workspace hinzufügen.
    • Erstellen, senden und Beteiligung starten: Die Rekonstruktion erstellen, dem Workspace hinzufügen und Beteiligung starten.
Die Rekonstruktion wird erstellt und im Bereich Projektbaum angezeigt.
Weitere Informationen zum Verarbeiten einer Rekonstruktion
Optionale und erweiterte Einstellungen
In den Abschnitten für Optionale und erweiterte Einstellungen können Sie weitere Einstellungen vornehmen.
Konfigurieren der optionalen Einstellungen
Um optionale Einstellungen zu konfigurieren, öffnen Sie den Bereich "Rekonstruktion", und blenden Sie den Abschnitt Optional ein, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
  1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Mesh-Formate, um zusätzliche Mesh-Formate zu generieren.
    Hinweis:
    Mesh-Formate können nur ausgewählt werden, wenn als Produkt Mesh oder DSM-Mesh ausgewählt ist.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Interessensregion, und wählen Sie eine Interessenregion aus.
  3. Geben Sie die Pixelgröße des Ausgabe-Rasters für Raster-Produkte an.
    Hinweis:
    Die Pixelgröße des Ausgabe-Rasters kann nur festgelegt werden, wenn True-Ortho- oder DSM-Produkte ausgewählt sind.
  4. Geben Sie den Wert für die Kachelgröße des Kachelschemas an.
    Weitere Informationen über die Kachelgröße
  5. Geben Sie unter Kachelursprung die Koordinaten für die Raster- und Punktwolkenprodukte in die Textfelder X und Y ein.
  6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Grobe Gewässergeometrien, und wählen Sie eine Gewässergeometrie aus.
  7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Exakte Gewässergeometrien, und wählen Sie eine Gewässergeometrie aus.
Konfigurieren erweiterter Einstellungen
Um erweiterte Einstellungen zu konfigurieren, öffnen Sie den Bereich "Rekonstruktion", und blenden Sie den Abschnitt Erweiterte Einstellungen ein, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
  1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Korrektur-Geometrien, und wählen Sie eine Korrektur-Geometrie aus.
    Weitere Informationen zur Verbesserung von Rekonstruktionsergebnissen unter Verwendung von Geometrien
    Hinweis:
    Qualitätskontrollgeometrien werden nicht zum Erstellen von Rekonstruktionen verwendet.
    Der Parameter Bearbeitungspakete ist nur beim Bearbeiten einer Rekonstruktion aktiviert.
    Weitere Informationen zum Verbessern von Rekonstruktionsergebnissen mit einer externen Anwendung
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen DSM-Metainformationen generieren, um zusätzliche Raster-Dateien mit Metadaten für das DSM zu erstellen.
    Hinweis:
    Die Option DSM-Metainformationen generieren kann nur für das Szenario Nadir-Luftbild festgelegt werden und nur dann, wenn DSM als Produkt ausgewählt ist.
  3. Wählen Sie True-Ortho-Bit-Tiefe aus.
    Der Standardwert ist 8 Bit.
    Hinweis:
    Die Option True-Ortho-Bit-Tiefe kann nur auf 16 Bit eingestellt werden, wenn die Eingabe-Bilddaten eine Bittiefe von 16 Bit aufweisen, es sich um das Szenario Nadir-Luftbild handelt und True-Ortho als Produkt ausgewählt ist.
    Für Rekonstruktionen mit 16 Bit können nur nicht optimierte Bilder verwendet werden.
    Warnung:
    Wenn Sie die True-Ortho-Bit-Tiefe auf 16 Bit festlegen, erhöht sich der Speicherbedarf und die erforderliche Runtime erheblich.
Kachelgröße
Beim Erstellen der Rekonstruktion können Sie das Kachelschema für Raster- und Punktwolkenprodukte definieren. Sie können die Einstellungen für die Pixelgröße des Ausgabe-Rasters, die Kachelgröße und den Kachelursprung festlegen. Das bedeutet, dass die Ergebnisse die erforderlichen Anforderungen ohne zusätzliche Nachbearbeitungsschritte erfüllen können.
Ein wichtiger Faktor, der bei der Festlegung der manuellen Kachelgröße zu berücksichtigen ist, ist, dass dadurch die Leistung beeinträchtigt werden kann oder mehr Hardwareressourcen für die Generierung erforderlich sein können.
Die allgemeinen Empfehlungen für maximale Kachelgrößen basierend auf Hardwareressourcen sind nachfolgend aufgeführt.
Arbeitsspeicher/RAM
Empfohlen für das Szenario "Nadir-Luftbild"
Empfohlen für das Szenario "Schrägluftbild"
Empfohlen für das Szenario "Drohne"
64 GB
Maximal 2.000 x Pixelgröße des Ausgabe-Rasters
Maximal 4.000 x Pixelgröße des Ausgabe-Rasters
128 GB oder mehr
Maximal 5.000 x Pixelgröße des Ausgabe-Rasters
Hinweis:
Die angegebene Kachelgröße muss ein Vielfaches der Pixelgröße des Rasters sein.
Rekonstruktionsvorlage
Eine Rekonstruktionsvorlage ist eine .json-Datei, in der alle im Bereich Rekonstruktion eingegebenen Parameter gespeichert werden. Sie können eine Vorlage exportieren, um die Einstellungen zu speichern und sie später importieren, um diese Werte wiederherzustellen.
Exportieren einer Rekonstruktionsvorlage
Führen Sie zum Exportieren von Rekonstruktionseinstellungen in eine neue Vorlagendatei die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Bereich Rekonstruktion auf Rekonstruktionsvorlage verwalten und dann auf Vorlage exportieren .
  2. Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort, und geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
  3. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Rekonstruktionsvorlage wird am angegebenen Speicherort gespeichert.
Tipp:
Um die aktuellen Rekonstruktionseinstellungen mit einer vorhandenen Ausrichtungsvorlage zu vereinen, klicken Sie auf Vorlage erweitern .
Importieren einer Rekonstruktionsvorlage
Führen Sie zum Importieren einer Rekonstruktionsvorlage die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Bereich Rekonstruktion auf Rekonstruktionsvorlage verwalten und dann auf Vorlage importieren .
  2. Wechseln Sie zur Vorlagendatei, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf OK.
    Der Bereich Rekonstruktion wird mit den Werten aus der Vorlage gefüllt.
Festlegen einer Standardrekonstruktionsvorlage
Führen Sie zum Festlegen einer Standardausrichtungsvorlage die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
    Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
  2. Klicken Sie gegebenenfalls auf Allgemein.
  3. Klicken Sie unter Standardvorlagen für Rekonstruktion auf Durchsuchen .
  4. Wählen Sie die Anwendungsvorlage aus, und klicken Sie auf OK.
Bei jeder Verwendung des Bereichs Rekonstruktion werden die Werte automatisch mit denen aus der Ausrichtungsvorlage gefüllt.
Bearbeiten von Rekonstruktionseinstellungen
Führen Sie zum Bearbeiten der Rekonstruktionseinstellungen die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie im Bereich Projektbaum eine zu bearbeitende Rekonstruktion aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Rekonstruktion auf Einstellungen .
  3. Bearbeiten Sie die Rekonstruktionseinstellungen nach Bedarf.
    Das Ändern bestimmter Einstellungen kann dazu führen, dass die Rekonstruktion zurückgesetzt wird. Dadurch werden ihre Daten vollständig und endgültig von der Festplatte gelöscht.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Rekonstruktion zurücksetzen auf OK.
Die Rekonstruktion wird aktualisiert.
