Systemanforderungen für ArcGIS Reality Studio
Stellen Sie vor der Installation oder dem Upgrade von ArcGIS Reality Studio sicher, dass Ihr System die Mindestanforderungen zur Ausführung der Software erfüllt. Informieren Sie sich außerdem, welche Ressourcen für eine optimale Performance empfohlen werden.
Hardwareanforderungen
Nachfolgend werden die Mindestanforderungen sowie die empfohlenen Anforderungen zur Ausführung von ArcGIS Reality Studio beschrieben. Die Mindestanforderungen unterstützen die Anwendung, erzielen jedoch möglicherweise keine gute Performance. Die beste Performance erzielen Sie mit den empfohlenen Anforderungen.
Element |
Unterstützt und empfohlen |
CPU |
Minimum: 6 Kerne, 12 Threads Es ist ein Prozessor, der den AVX2-Befehlssatz unterstützt, erforderlich. |
Empfohlen: 24 bis 32 Doppelkerne |
Speicher |
Eine interne Festplatte mit mindestens 1 TB Aus Performance-Gründen sollten Sie auf USB-Laufwerke verzichten. |
Empfohlen: 1 TB interne SSD-Festplatte für das Verarbeitungsverzeichnis |
Arbeitsspeicher/RAM |
Minimum: 32 GB Die erforderliche Arbeitsspeichergröße hängt von Eingabedaten, Projektgröße und Konfiguration ab. Für sehr große Projekte ist ein größerer Arbeitsspeicher erforderlich. Ausführlichere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Überlegungen zum System. |
Empfohlen: mindestens 64 GB |
GPU |
Minimum: eine integrierte GPU mit Unterstützung durch den Hersteller Bei bestimmten Produkten ist eine dedizierte GPU für die Verarbeitung erforderlich. Ausführlichere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Überlegungen zum System. Wenn mehrere GPUs die Anforderungen erfüllen, wird die GPU mit der höchsten Compute-Kapazität verwendet. |
Empfohlen: eine dedizierte NVIDIA-GPU mit CUDA-Compute Capability 7.5 oder höher |
Dedizierter (nicht gemeinsam genutzter) Grafikspeicher |
Minimum: 4 GB Speicher für die Anzeige |
Empfohlen: mindestens 16 GB für die Verarbeitung |
Bildschirmauflösung |
Minimum: 1024x768 |
Empfohlen: 1080p oder höher Höhere Auflösungen wie 4K erfordern mehr Videospeicher und eine leistungsstärkere GPU. |
Empfehlungen für Netzwerkverbindungen
Element |
Empfehlung |
Workspace |
Ein NAS (Network Attached Storage) mit einer 10-Gbit/s-Verbindung und einer ausreichenden Kapazität zum Speichern aller Projekte in Ihrem Workspace sowie der erzeugten Ergebnisse. |
Verarbeitungsknoten |
1-Gbit/s-Verbindung für Zugriffsberechtigte |
Beispiele für Cloud-Instanzen
Die folgenden Cloud-Instanztypen erfüllen die Hardwareanforderungen:
Cloud-Instanz-Typ |
Empfehlung |
Amazon Web Services (AWS) |
Empfohlen: g4dn.4xlarge (verfügbar als ArcGIS Image Dedicated Pro Machine des Typs "Large_GPU") Überprüfen Sie die Hardwareanforderungen, um sicherzustellen, dass der virtuelle Desktop über genügend Arbeitsspeicher für Ihr Projekt verfügt und der Elastic Block Store (EBS) den kombinierten Speicheranforderungen entspricht. |
Microsoft Azure |
Empfohlen: NV12s v3 (verfügbar als ArcGIS Image Dedicated Pro Machine des Typs "Large_GPU") Überprüfen Sie die Hardwareanforderungen, um sicherzustellen, dass der virtuelle Desktop über genügend Arbeitsspeicher für Ihr Projekt verfügt und der Locally Redundant Storage (LRS) den kombinierten Speicheranforderungen entspricht. |
Softwareanforderungen
Zum Ausführen von ArcGIS Reality Studio ist Folgendes erforderlich:
Mindestanforderungen an die Software für Windows
Die folgenden Software-Anwendungen müssen vor der Installation von ArcGIS Reality Studio separat installiert werden:
Software |
Mindestanforderung |
Microsoft .NET |
Es ist Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 oder eine höhere Patch-Version (10.0.1 und höher) mit Windows x64 Installer erforderlich. Microsoft .NET Desktop Runtime wird regelmäßig aktualisiert. Es wird empfohlen, neue Patches zu installieren, sobald sie verfügbar sind. Diese Softwareanforderung ist allerdings nicht erfüllt, wenn Sie .NET 9 oder eine spätere Version installieren. |
WebView2 Runtime |
Microsoft Edge WebView2 Runtime Version 132 oder höher ist erforderlich. Wenn es nicht bereits auf dem Computer installiert ist, verwenden Sie den Evergreen Bootstrapper oder den Evergreen Standalone Installer von Microsoft. Hinweis:Eine Pro-Computer-Installation (Standardeinstellung) von ArcGIS Reality Studio erfordert eine Pro-Computer-Installation von WebView2 Runtime. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das WebView2-Installationsprogramm, und klicken Sie auf Als Administrator ausführen. |
DirectX* |
Minimum: DirectX 11, Feature Level 11.0, Shader Model 5.0 |
OpenGL* |
Minimum: OpenGL 4.3 und die Erweiterungen "ARB_clip_control" und "EXT_texture_compression_s3tc" |
Empfohlen: OpenGL 4.5 und die Erweiterungen "ARB_shader_draw_parameters", "EXT_swap_control", "EXT_texture_compression_s3tc" und "EXT_texture_filter_anisotropic" |
* Wenn die DirectX-Anforderungen nicht erfüllt sind, wird automatisch OpenGL verwendet. Sie können auch manuell zu OpenGL wechseln, z. B. wenn Sie ein Problem mit dem DirectX-Treiber vermuten.
Hinweis:
Verwenden Sie die aktuellen Treiber.
Cloud-Speicherdienste wie Microsoft OneDrive und Google Drive werden nicht unterstützt, sofern in der Dokumentation zu bestimmten Werkzeugen und Funktionalitäten nicht anders angegeben.
Zusätzliche Softwareanforderungen
Die folgenden Software-Anwendungen müssen zur Unterstützung bestimmter ArcGIS Reality Studio-Workflows separat installiert werden:
Software |
ArcGIS Coordinate Systems Data |
Für einige geographische Transformationen (z. B. NTv2, GEOCON und NADCON5) sowie für vertikale Transformationen, die auf Geoiden, Quasi-Geoiden oder anderen Konvertierungsgitternetzen basieren (z. B. EGM und VERTCON) sind Dateien erforderlich, die nicht mit ArcGIS Reality Studio installiert werden. Dies kann zum Fehlschlagen von Prozessen führen. Weitere Informationen zur Installation von ArcGIS Coordinate Systems Data |
Deep-Learning-Bibliotheken |
Zum Generieren von Gaussian-Splatting müssen die unterstützten Deep-Learning-Bibliotheken installiert werden. Hinweis:In ArcGIS Reality Studio wird kein Deep Learning durchgeführt. |
ArcGIS Raster Data |
Wenn in Ihrer Umgebung ArcGIS Reality Studio offline ausgeführt werden soll, müssen zusätzliche Raster-Daten auf Ihrem Computer installiert werden, sodass alle wichtigen Verarbeitungsschritte durchgeführt werden können. Weitere Informationen zur Vorbereitung von ArcGIS Reality Studio für die Offline-Verwendung |
Unterstützte Betriebssysteme
Die Software wird unter den im Folgenden aufgeführten Microsoft Windows-Betriebssystemen unterstützt, vorausgesetzt, dass das Betriebssystem derzeit auch von seinem Provider für die allgemeine oder öffentliche Verwendung unterstützt wird.
| Betriebssystem | Neueste getestete Aktualisierung oder neuestes getestetes Service Pack |
| Windows 11 Home, Pro und Enterprise (64 Bit) | Aktualisierung vom April 2026 |
| Windows Server 2025 Standard und Datacenter (64 Bit) | Aktualisierung vom April 2026 |
| Windows Server 2022 Standard und Datacenter (64 Bit) | Aktualisierung vom April 2026 |
| Windows Server 2019 Standard und Datacenter (64 Bit) | Aktualisierung vom April 2026 |
Hinweis:
Frühere und künftige Aktualisierungen oder Service Packs für diese Betriebssystemversionen werden unterstützt und gelten als funktionsfähig, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Betriebssystemversion und -aktualisierungen müssen ebenfalls vom Betriebssystem-Provider unterstützt werden.
Die Option "Desktopdarstellung" ist für alle Versionen von Windows Server erforderlich.
Die Systemanforderungen hängen von Dataset-Größe, Prozesseinstellungen und Workspace-Konfiguration ab. Zur Gewährleistung einer erfolgreichen Verarbeitung muss mindestens eine an Ihrem Workspace beteiligte Workstation die in diesem Abschnitt angegebenen Systemanforderungen erfüllen und die Funktion Anforderungen abgleichen des Workspace muss aktiviert sein.
Erforderlicher Arbeitsspeicher
In der folgenden Tabelle werden die Speicheranforderungen für Projekte basierend auf der Anzahl der Bilder und dem Bildformat beschrieben.
Projektgröße |
Erforderlicher RAM |
Bis zu 4.000 Bilder |
32 GB für kleine Bildformate \(\leq\) 60 MPix 64 GB für große Bildformate \(>\) 60 MPix |
Bis zu 10.000 Bilder |
64 GB |
Bis zu 30.000 Bilder |
128 GB |
Bis zu 65.000 Bilder |
256 GB |
Rekonstruktion
In den folgenden Abschnitten werden die Anforderungen für eine Rekonstruktion beschrieben.
Kachelgröße
Beim Erstellen einer Rekonstruktion können Sie das Kachelschema für Raster- und Punktwolkenprodukte definieren. Geben Sie die Einstellungen für die Pixelgröße des Ausgabe-Rasters, die Kachelgröße und den Kachelursprung an, sodass die Projektanforderungen ohne Nachbearbeitung erfüllt werden.
Die manuelle Festlegung der Kachelgröße kann sich auf die Performance und die Speicherauslastung auswirken. Verwenden Sie die folgenden Empfehlungen zum Bestimmen der maximalen Kachelgröße basierend auf dem verfügbaren RAM und das folgende Rekonstruktionsszenario:
RAM |
Szenario "Nadir-Luftbild" |
Szenario "Schrägluftbild" |
Szenario "Drohne" |
64 GB |
Max. 2000 x Pixelgröße des Rasters |
Max. 4000 x Pixelgröße des Rasters |
Mindestens 128 GB |
Max. 5000 x Pixelgröße des Rasters |
Hinweis:
Die Kachelgröße muss ein Vielfaches der Pixelgröße des Rasters sein.
Anforderungen an Gaussian-Splatting
Wenn Sie als Ausgabeprodukt Gaussian-Splatting wählen, müssen die für die Verarbeitung verantwortlichen Computer die folgenden Anforderungen erfüllen:
| Element | Unterstützt und empfohlen |
| GPU | Mindestanforderungen an die Hardware: NVIDIA-GPU mit CUDA-Compute Capability 7.5 oder höher Mindestanforderungen an die Software: CUDA 12.9 oder höher |
| GPU-VRAM | Minimum: 8 GB Empfohlen: mindestens 16 GB |
| Zusätzliche Softwareanforderung | Installation von Deep-Learning-Bibliotheken |
Anforderungen für den Domänenzugriff
Zum Ausführen von ArcGIS Reality Studio ist der Zugriff auf die folgenden Domänen erforderlich:
arcgis.com
arcgisonline.com
esri.com
Sie können ArcGIS Reality Studio auch offline verwenden. Informationen zum Vorbereiten von ArcGIS Reality Studio für die Offline-Verwendung
Lizenzieren von
Die Single-Use-Lizenzierung steht als einziger Lizenzierungstyp für ArcGIS Reality Studio zur Verfügung.
