Conectar a una base de datos
En ArcGIS AllSource, puede trabajar con los siguientes recursos de base de datos:
Cada uno de estos recursos tiene diferentes arquitecturas y propiedades de software. Las geodatabases de archivos, geodatabases móviles, bases de datos de SQLite y los archivos GeoPackage se almacenan en el sistema de archivos. Las geodatabases corporativas, las bases de datos y los almacenes de datos en la nube se ubican de forma remota y se accede a ellos a través de los archivos de conexión almacenados en el sistema de archivos.
Nota:
El término base de datos a menudo se reserva para sistemas de administración de bases de datos (DBMS) como IBM Db2 y Oracle. Sin embargo, en un proyecto de ArcGIS AllSource, pueden aparecer todos los recursos mencionados anteriormente en el contenedor Bases de datos del catálogo, y se denominan bases de datos en este contexto.
Una forma de acceder a una base de datos es ir a ella desde una conexión a carpetas. (Si la base de datos es remota, busque su archivo de conexión de base de datos). También puede agregar una base de datos al contenedor Bases de datos del catálogo. Esto no copia ni mueve ningún archivo; en su lugar, crea una conexión (básicamente una referencia o un acceso directo), que le permite utilizar el recurso sin navegar hasta su ubicación de carpeta.
Puede resultar útil realizar una conexión de base de datos a un recurso mientras mantiene el acceso a él desde una carpeta de catálogo. Por ejemplo, algunas operaciones de geoprocesamiento en los datos de entrada crean archivos de texto o .xml que no se pueden almacenar en una base de datos de salida. De forma predeterminada, estos elementos de salida se almacenan en la carpeta que contiene la base de datos y se debe acceder a ellos desde una conexión a carpetas.
Nota:
Es posible que necesite refrescar una conexión si el contenido de un elemento se modifica fuera de la sesión actual de ArcGIS AllSource. Es posible que deba reparar una conexión si esta se vuelve no válida.
Acceder a la base de datos de una carpeta
Puede acceder a una base de datos desde una carpeta navegando hasta ella en el catálogo. Si el recurso está ubicado de forma remota, busque su archivo de conexión, que se almacena en el sistema de archivos.
  1. Conéctese a una carpeta que contenga el recurso que desea utilizar.
  2. En el panel Catálogo o en una ventana de vista de catálogo, vaya a la carpeta que contiene el recurso y vaya al recurso para usar su contenido.
Agregar una base de datos existente a un proyecto
Puede agregar una base de datos o un archivo de conexión de base de datos existente al contenedor Bases de datos del catálogo. De esta forma, puede usar el recurso sin tener que ir a la carpeta.
  1. Abra un cuadro de diálogo de exploración mediante uno de los métodos siguientes:
    En la cinta
    1. Haga clic en la pestaña Insertar.
    2. En el grupo Proyecto, haga clic en Conexiones , apunte a Base de datos y haga clic en Agregar base de datos .
    En la pestaña Proyecto, haga clic con el botón derecho en Bases de datos y haga clic en Agregar base de datos .
  2. Examine y seleccione una o varias geodatabases, bases de datos de SQLite, archivos GeoPackage o archivos de conexión de base de datos en el equipo local o de red.
  3. Haga clic en Aceptar.
    La base de datos aparece en el contenedor Bases de datos en el panel Catálogo.
  4. Como alternativa, agregue una base de datos existente a un proyecto utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
    • Vaya a una base de datos, haga clic con el botón derecho en ella y haga clic en Agregar al proyecto .
    • Vaya a una base de datos, haga clic con el botón derecho en ella y arrástrela al contenedor de Bases de datos .
    En el explorador de archivos
    Vaya a una base de datos, selecciónela y arrástrela al panel Catálogo. Este aparece en el contenedor Bases de datos .
Crear una geodatabase de archivos o móvil
Puede crear una geodatabase de archivos o móvil y agregarla automáticamente al contenedor Bases de datos del catálogo.
Crear una geodatabase de archivos o móvil en la ubicación de catálogo actual
Al examinar una carpeta en el catálogo, puede crear una geodatabase de archivos o móvil en esa ubicación.
  1. Crear un archivo o geodatabase móvil mediante uno de los siguientes métodos:
    1. Desde una conexión a carpetas, vaya a una carpeta y selecciónela.
    2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta, apunte a Nuevo y haga clic en Geodatabase de archivos o Geodatabase móvil .
    En un cuadro de diálogo de navegación
    2. Haga clic en la flecha desplegable Nuevo elemento y luego en Geodatabase de archivos o Geodatabase móvil .
    Se crea un nuevo archivo o geodatabase móvil con un nombre predeterminado.
  2. Si lo desea, proporcione un nuevo nombre para la geodatabase y pulse Intro.
    La geodatabase se actualiza con el nuevo nombre. Aparece en la ubicación de su carpeta en el catálogo y en el contenedor Bases de datos .
Crear un archivo o geodatabase móvil en otra ubicación de catálogo
Puede buscar una ubicación para crear una geodatabase de archivos o móvil.
    En la cinta
    2. En el grupo Proyecto, haga clic en Conexiones , apunte a Base de datos y haga clic en Nueva geodatabase de archivos o Nueva geodatabase móvil .
    En la pestaña Proyecto, haga clic con el botón derecho en Bases de datos y luego haga clic en Nueva geodatabase de archivos o Nueva geodatabase móvil .
  2. Vaya a una carpeta desde su equipo o un equipo de red.
  3. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para la geodatabase de archivos.
  4. Haga clic en Guardar.
    Se crea una geodatabases de archivos y se agrega al proyecto. Aparece en la ubicación de su carpeta en el catálogo y en el contenedor Bases de datos .
Conectarse a una base de datos compatible
Para conectarse a una base de datos compatible, debe rellenar las propiedades de conexión que identifican la base de datos y autenticar sus credenciales. Por lo general, esta información la proporciona un administrador de base de datos o SIG. Una conexión correcta crea un archivo de conexión de base de datos (.sde) que se almacena de forma predeterminada en la carpeta de inicio del proyecto.
Nota:
Puede que tenga que instalar software cliente en su equipo antes de poder crear el archivo de conexión.
La base de datos a la que se conecta puede contener o no una geodatabase corporativa. Si este es el caso, aún puede ver los datos en la base de datos.
Para obtener detalles sobre cómo conectarse a bases de datos compatibles, consulte los siguientes temas:
Conectarse a un almacén en la nube
Conectarse a un almacén en la nube compatible es parecido a conectarse a una base de datos, aunque algunas propiedades de conexión pueden ser diferentes. Consulte Conexiones a almacenes de datos en la nube en ArcGIS Pro para más información.
Agregar una base de datos a los favoritos del proyecto
Si utiliza la misma base de datos en muchos proyectos, puede convertirla en favorita. Es posible agregar un favorito a un proyecto desde la pestaña Favoritos del panel Catálogo. Cuando convierte una conexión de base de datos en favorita, sus propiedades de conexión se almacenan y no es necesario volver a proporcionarlas al agregar el favorito a un nuevo proyecto. Se guardará una copia del archivo de conexión de base de datos en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia.
Puede crear recursos de base de datos que se conviertan automáticamente en favoritas. Estos recursos, como una nueva geodatabase de archivos o un nuevo archivo de conexión de base de datos, se almacenan de forma predeterminada en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia y pueden estar disponibles en todos los equipos que utilice.
Sugerencia:
Puede convertir un recurso de base de datos en favorito arrastrándolo desde su ubicación en la carpeta del catálogo, el contenedor Bases de datos del catálogo o el Explorador de archivos a la pestaña Favoritos del panel Catálogo.
Copiar una base de datos a otro proyecto
Puede copiar un recurso de base de datos desde un proyecto abierto a otro con los comandos Copiar y Pegar o arrastrando el recurso.
Eliminar una conexión
Puede eliminar la conexión de un elemento en el panel Catálogo o en la vista de catálogo si ya no necesita trabajar con dicho elemento o si su contenido ya no está disponible. Al eliminar la conexión de un elemento, el elemento y su contenido dejan de estar disponibles directamente desde el proyecto. No obstante, no se eliminan de su ubicación en el ordenador, la red o la nube.
No se pueden eliminar las conexiones de los elementos requeridos por el proyecto, como la carpeta de inicio, la caja de herramientas y la geodatabase predeterminadas.
Para eliminar una conexión, siga estos pasos:
  1. En el panel Catálogo, vaya a la conexión del elemento.
    Como alternativa, con la vista de catálogo activa, vaya a la conexión del elemento en el panel Contenido o en la vista de catálogo.
  2. Haga clic en la conexión del elemento para seleccionarla.
  3. Haga clic con el botón derecho en el elemento y haga clic en Quitar del proyecto .
    Si la vista de catálogo está activa, también puede utilizar la cinta para eliminar la conexión de un elemento. En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo. En el grupo Organizar, haga clic en Eliminar .
