Trabajar con favoritos del proyecto
Los favoritos del proyecto constituyen una colección de carpetas, bases de datos, cajas de herramientas, servidores, estilos personalizados y otros elementos de uso frecuente. Puede agregar un favorito a un proyecto desde el panel Catálogo o una vista de catálogo.
Cuando convierte un elemento en favorito, su ruta se almacena en su perfil de usuario de itinerancia en C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json. En el caso de elementos ubicados de forma remota, como las geodatabases corporativas y los servidores SIG, el archivo de conexión del elemento se copia y se guarda en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia. El archivo Favorites.json almacena la ruta a esta copia del archivo de conexión.
Si su perfil de red admite la itinerancia, es posible acceder a sus favoritos desde cualquier parte de la red, con independencia del equipo que utilice.
También puede crear elementos, como cajas de herramientas, geodatabases y estilos personalizados en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia. Estos elementos se convierten automáticamente en favoritos y están disponibles en la red.
Un favorito puede dejar de estar accesible (se indica con un signo de exclamación rojo Hacer clic para reparar el elemento del proyecto) y necesitar reparación si el elemento se mueve, se le cambia de nombre o se elimina fuera de ArcGIS AllSource, o si se reorganizan las carpetas que contienen el elemento. También se volverá inaccesible si se ubica en una unidad de red no disponible. Por estos motivos, la opción de crear elementos en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia suele resultar útil.
Precaución:
El perfil de itinerancia está diseñado para estar disponible en cualquier equipo de la red en el que inicie sesión con las mismas credenciales. Esta disponibilidad es la razón por la que el archivo de favoritos se almacena en su perfil de itinerancia. Sin embargo, los perfiles de itinerancia están supeditados al control del administrador de la red. Existe la posibilidad de que su perfil de itinerancia esté limitado a un equipo y no esté disponible en otros.
Convertir un elemento existente en favorito
Puede convertir un elemento admitido en favorito si se trata de una conexión de elemento de un proyecto o si puede navegar hasta él desde una conexión de elemento. Por ejemplo, puede ir a una geodatabase de archivos desde una conexión a carpetas y convertirla en favorita. Los siguientes elementos se admiten como favoritos:
  • Carpetas Carpeta
  • Bases de datos Geodatabase (incluidas geodatabases de archivos, móviles y corporativas)
  • Cajas de herramientas Caja de herramientas
  • Servidores Servidor
  • Estilos personalizados Archivo de estilo (*.stylx)
  • Almacenes en la nube Conexión de almacenamiento en la nube de ArcGIS
Siga estos pasos para convertir un elemento de proyecto existente en favorito:
  1. En el panel Catálogo, haga clic en la pestaña Favoritos y haga clic en Agregar elemento .
  2. En el menú Agregar elemento, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Agregar carpeta .
    • Apunte a Base de datos y haga clic en Agregar base de datos .
    • Apunte a Caja de herramientas y haga clic en Agregar caja de herramientas .
    • Apunte a Servidor y haga clic en Agregar servidor .
    • Apunte a Estilo y haga clic en Agregar estilo .
    Cada opción abre un cuadro de diálogo de navegación adecuado.
  3. En el cuadro de diálogo de navegación, vaya al elemento que desea convertir en favorito, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
    El elemento aparece en la pestaña Favoritos del panel Catálogo y en el contenedor Favoritos del panel Contenido de una vista de catálogo.
    Nota:
    Cuando convierte un servidor o una geodatabase corporativa en un favorito, el archivo de conexión, que normalmente se almacena en la carpeta de inicio del proyecto, se copia en su perfil de itinerancia. Su archivo de favoritos (Favorites.json) almacena la ruta a esta copia del archivo de conexión. Esto garantiza que, si se elimina el proyecto en el que se creó el archivo de conexión, el favorito se conserva.
    También puede convertir un elemento existente en favorito utilizando estos métodos:
    Método
    Pasos
    Haga clic en la pestaña Proyecto. Seleccione una conexión de elemento o un elemento de una conexión a carpetas y lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón derecho en el elemento y haga clic en Agregar a favoritos .
    • Arrastre el elemento al contenedor Favoritos en el panel Contenido de una vista de catálogo.
    En el explorador de archivos
    Vaya a un elemento y selecciónelo. Arrastre el elemento a la pestaña Favoritos del panel Catálogo o al contenedor Favoritos en el panel Contenido de una vista de catálogo.
    Sugerencia:
    Cuando utiliza el menú contextual de un elemento para agregarlo como favorito, también está disponible la opción Agregar a nuevos proyectos . Esta opción convierte el elemento en un favorito y lo designa para que se agregue automáticamente a todos los proyectos nuevos. Consulte la sección Agregar un favorito a todos los proyectos nuevos a continuación.
    Nota:
    Para hacer que un estilo personalizado se convierta en favorito utilizando su comando de menú contextual o arrastrándolo, debe buscar el estilo desde una conexión a carpetas, no seleccionarlo en el contenedor Estilos del proyecto.
Convertir un elemento en favorito
Puede crear un elemento en la carpeta Favoritos en su perfil de itinerancia. El elemento se convierte en un favorito automáticamente.
    • Apunte a Base de datos y haga clic en Nueva base de datos de archivos o Nueva conexión de base de datos .
    • Apunte a Caja de herramientas y haga clic en Nueva caja de herramientas .
    • Apunte a Servidor y haga clic en la nueva conexión de servidor que desea crear.
    • Apunte a Estilo y haga clic en Nuevo estilo .
    Para los elementos basados en archivos, se abre un cuadro de diálogo de navegación en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia. Para los elementos remotos, se abre un cuadro de diálogo de propiedades de conexión.
  3. Cree el elemento según corresponda:
    • En los cuadros de diálogo de navegación, escriba un nombre para el elemento en el cuadro de texto Nombre y haga clic en Guardar.
    • En los cuadros de diálogo de propiedades de conexión, complete las propiedades de conexión y haga clic en Aceptar.
    Se crea un elemento o archivo de conexión en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia. Aparece en la pestaña Favoritos del panel Catálogo y en el contenedor Favoritos del panel Contenido de una vista de catálogo.
    Más información sobre cómo conectarse a bases de datos y conectarse a servidores SIG.
Agregar un favorito al proyecto actual
Para utilizar un favorito, agréguelo a un proyecto de la colección de favoritos.
  1. En el panel Catálogo, haga clic en la pestaña Favoritos y seleccione un elemento.
  2. Haga clic con el botón derecho en el elemento seleccionado y haga clic en Agregar a proyecto .
    El elemento se agrega al proyecto y aparece en el contenedor de elementos adecuado en el catálogo. Por ejemplo, una carpeta favorita aparece en Carpetas .
    Sugerencia:
    Puede ir a un favorito y utilizar su contenido sin agregar el favorito al proyecto. Por ejemplo, puede buscar en una geodatabase favorita y agregar una clase de entidad a un mapa.
Puede designar un favorito para que se agregue automáticamente a todos los proyectos nuevos. En este caso, el favorito no se agrega al proyecto actual, pero se agrega a todos los proyectos nuevos y aparece bajo su contenedor de elementos adecuado en el catálogo. Si crea un proyecto a partir de una plantilla de proyecto, el favorito se agrega al proyecto junto con otros recursos especificados por la plantilla.
  2. Haga clic con el botón derecho en el elemento seleccionado y haga clic en Agregar a nuevos proyectos.
    El elemento aparece en la colección de favoritos con una chincheta .
  3. Si ya no desea que se agregue un favorito a todos los proyectos nuevos, seleccione el favorito en la pestaña Favoritos del panel Catálogo o en el contenedor Favoritos del panel Contenido de una vista de catálogo, haga clic con el botón derecho en el elemento seleccionado y haga clic en Agregar a nuevos proyectos.
    Así se quita la marca de verificación de la opción del menú contextual y se elimina el icono de chincheta del elemento en la colección de favoritos.
Eliminar un favorito
Puede eliminar un favorito de su colección de favoritos en cualquier momento.
  2. Haga clic con el botón derecho en el elemento seleccionado y haga clic en Eliminar .
    El elemento se elimina de la colección de favoritos.
