Conectar con un servidor SIG
La conexión a un servidor SIG le proporciona acceso a recursos y capacidades suministradas como servicios en línea. Puede conectarse a los servicios listos para usar de ArcGIS Server y ArcGIS Online y a los servidores de Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).
Cuando se conecta a un sitio de ArcGIS Server, las opciones disponibles le permiten usar o publicar servicios o administrar el servidor. Si el servidor es un servidor federado de ArcGIS Enterprise, ArcGIS AllSource solo admitirá conexiones que permiten usar servicios. Si el servidor es un sitio de ArcGIS Server independiente, es posible que pueda publicar servicios, además de utilizarlos: se crea una conexión con la mayoría de los privilegios permitidos para sus credenciales. Una vez que tiene una conexión de publicador, puede actualizar su conexión al nivel de administrador si sus credenciales lo permiten.
Nota:
Las conexiones de publicador y administrador son compatibles con sitios de ArcGIS Server independientes con la versión 10.6 o posteriores. Con versiones anteriores, solo puede crear conexiones que permitan utilizar servicios. Por ejemplo, si agrega una conexión a servidor antigua creada en ArcMap a un proyecto, se crea un nuevo archivo de conexión de servidor (.ags) con privilegios a nivel de usuario en la carpeta de inicio del proyecto. Si utiliza una conexión más antigua seleccionada de una carpeta, la conexión del proyecto bajará automáticamente de categoría a una conexión de nivel de usuario; sin embargo, este cambio no se guarda en el archivo de conexión.
Nota:
Es posible que necesite refrescar la conexión del servidor si el contenido del servidor se modifica fuera de la sesión actual de ArcGIS AllSource. Es posible que deba reparar la conexión si se vuelve no válida.
Acceder a un servidor en una carpeta
Puede ir a un servidor SIG y acceder a su contenido desde una conexión a carpetas. Esto puede resultar útil si crea archivos utilizando datos del servidor y los almacena en la misma ubicación de carpeta que el archivo de conexión de servidor.
  1. Conéctese a una carpeta que contenga el servidor que desee utilizar.
  2. En el panel Catálogo, el panel Contenido de una vista de catálogo o una ventana de vista de catálogo, busque la carpeta que contiene el servidor y navegue hasta el servidor para utilizar su contenido.
Agregar un servidor SIG existente a un proyecto
Si tiene un archivo de conexión de servidor existente creado en un proyecto independiente de ArcGIS AllSource, ArcGIS Pro o ArcMap, puede agregarlo al contenedor Servidores del catálogo.
Los archivos de conexión al servidor creados en ArcGIS AllSource se almacenan de forma predeterminada en la carpeta de inicio del proyecto en el que se crean. Los archivos creados en ArcMap se almacena de forma predeterminada en su carpeta C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\Desktop<release#>\ArcCatalog.
Los archivos de conexión de servidor tienen las siguientes extensiones:
  • ArcGIS Server (.ags)
  • Servidor OGC API (.ogc)
  • Servidor WCS (.wcs)
  • Servidor WFS (.wfs)
  • Servidor WMS (.wms)
  • Servidor WMTS (.wmts)
  1. En la cinta, haga clic en la pestaña Insertar.
  2. En el grupo Proyecto, haga clic en Conexiones , apunte a Servidor y haga clic en Agregar servidor .
  3. Abra el cuadro de diálogo de navegación Seleccionar archivo de conexión al servidor existente.
  4. Examine y seleccione uno o varios archivos de conexión de servidor en su equipo local o de red.
  5. Haga clic en Aceptar.
    El servidor aparece en el contenedor Servidores en el panel Catálogo y en el panel Contenido de una vista de catálogo.
  6. Vaya al recurso para utilizar su contenido.
  7. Como alternativa, utilice uno de los siguientes métodos para agregar un servidor SIG existente a un proyecto:
    • Vaya a una conexión de servidor, haga clic con el botón derecho en ella y haga clic en Agregar al proyecto .
    • Vaya a una conexión de servidor, selecciónela y arrástrela al contenedor Servidores , si está presente, en el panel Catálogo. Si no hay ningún contenedor Servidores, arrastre el elemento al espacio vacío del panel.
    En el explorador de archivos
    Vaya a un archivo de conexión de servidor, selecciónelo y arrástrelo al panel Catálogo. Este aparece en el contenedor Servidores .
Crear una conexión de ArcGIS Server
Al conectarse a un ArcGIS Server, se ve una lista de los elementos para los que tiene permiso de acceso. Si proporciona un nombre de usuario y una contraseña puede obtener permiso para ver otros elementos disponibles para usuarios específicos.
Conectarse a un sitio de servidor ArcGIS Server
Si se conecta a un servidor federado de ArcGIS Enterprise, debe iniciar sesión en el portal de Enterprise. La conexión de servidor utiliza sus credenciales del portal para acceder al contenido del servidor.
Si se conecta a un sitio de ArcGIS Server independiente, la conexión de servidor determina su nivel de acceso a partir de su nombre de usuario y contraseña. Si tiene suficientes privilegios, puede publicar servicios.
  1. Abra un cuadro de diálogo de navegación de conexión a ArcGIS Server haciendo lo siguiente:
    En la cinta
    1. Haga clic en la pestaña Insertar.
    2. En el grupo Proyecto, haga clic en Conexiones , apunte a Servidor, y haga clic en Nuevo ArcGIS Server .
    En la pestaña Proyecto, haga clic con el botón derecho en un espacio vacío en la parte inferior del panel y haga clic en Nueva conexión a ArcGIS Server .
  2. En el cuadro Dirección URL del servidor, escriba la dirección URL del sitio de ArcGIS Server.
    Debe especificar la dirección URL del servidor según los requisitos del sitio.
  3. Proporcione su nombre de usuario y contraseña, si procede, y elija cómo se almacenarán sus credenciales.
    • Guardar nombre de usuario / contraseña en el Administrador de credenciales de Windows: las credenciales se almacenan en el sistema operativo del equipo. No se le volverán a solicitar las credenciales a menos que use el archivo de conexión para acceder al servidor desde otro equipo. Esta es la opción predeterminada.
    • Guardar nombre de usuario / contraseña en el archivo de conexión: las credenciales se almacenan en el archivo de conexión. Cualquiera puede acceder al servidor sin que se le solicite iniciar sesión si tiene acceso a este archivo.
  4. Haga clic en Aceptar.
    Si ha proporcionado credenciales y elegido la opción Guardar nombre de usuario / contraseña en el archivo de conexión, aparece un mensaje de advertencia.
  5. Haga clic en Sí para continuar y guardar sus credenciales en el archivo de conexión.
    Nota:
    Si intenta conectarse a un servidor federado sin iniciar sesión en el portal de , aparecerá el cuadro de diálogo Inicio de sesión en ArcGIS. Proporcione sus credenciales del portal y haga clic en Iniciar sesión.
En la carpeta de inicio del proyecto se crea y guarda un archivo de conexión de ArcGIS Server (.ags). La nueva conexión de servidor aparece en el contenedor Servidores en el panel Catálogo y en el panel Contenido de una vista de catálogo.
Para determinar su nivel de acceso al contenido del servidor, compruebe las propiedades de conexión del servidor. El nivel más alto de acceso que se otorga cuando se crea una conexión es el nivel de publicador. Si sus credenciales lo admiten, puede subir a la categoría de nivel de acceso de administrador después de crear la conexión.
Conectar a los servicios de ArcGIS Online listos para usar
Puede conectarse a servidores específicos asociados con ArcGIS Online para acceder a servicios listos para usar. Los servicios listos para usar le permiten analizar sus datos y utilizar datos seleccionados por Esri.
Puede conectarse a servicios listos para usar independientemente de si ArcGIS Online es su portal activo o no. Si ArcGIS Online es su portal activo y no ha iniciado sesión, se le pedirá que inicie sesión cuando se conecte.
    En la cinta
  2. En el cuadro de texto Dirección URL del servidor, escriba la dirección URL de uno de los siguientes servidores de ArcGIS Online:
    • https://elevation.arcgis.com/arcgis: calcula cuencas visuales, perfiles de elevación y resúmenes de elevación.
    • https://hydro.arcgis.com/arcgis: crea cuencas hidrográficas y traza ubicaciones de punto aguas abajo.
    • https://traffic.arcgis.com/arcgis: visualiza incidentes de tráfico, así como las condiciones de tráfico habituales y en vivo.
    • https://logistics.arcgis.com/arcgis: genera rutas, rutas para flotas y otros análisis en carreteras y senderos.
    • https://geocode.arcgis.com/arcgis: transforma descripciones de ubicaciones, como pares de coordenadas, direcciones o topónimos, en ubicaciones en la superficie terrestre. (No suele ser necesario agregar este servicio desde la URL, puesto que el servicio ArcGIS World Geocoding se agrega a un proyecto automáticamente cuando inicia sesión en ArcGIS Online.)
  3. Haga clic en Aceptar.
    Precaución:
    Algunos servicios listos para usar utilizan créditos de servicio de su cuenta de ArcGIS Online.
En la carpeta de inicio del proyecto se crea y guarda un archivo de conexión de ArcGIS Server (.ags). La conexión de servidor aparece en el contenedor Servidores en el panel Catálogo y en el panel Contenido de una vista de catálogo.
Crear una conexión a un servicio OGC
Puede conectarse a los siguientes tipos de servicios OGC y agregar capas de servicio individuales o todo el servicio a un mapa:
  • OGC API Nueva conexión de la API del servidor del OGC
  • WCS Nuevo servidor WCS
  • WFS Nuevo servidor WFS
  • WMS Nuevo servidor WMS
  • WMTS Nuevo servidor WMTS
  1. Abra un cuadro de diálogo de navegación de conexión al servidor haciendo lo siguiente:
    En la cinta
    2. En el grupo Proyecto, haga clic en Conexiones , apunte a Servidor y haga clic en el tipo de servidor adecuado.
    Si hay un contenedor Servidores presente, haga clic con el botón derecho en él y luego haga clic en el tipo de servidor adecuado. Si no hay conexiones de servidor en el proyecto, este método no estará disponible.
  2. En el cuadro de diálogo de conexión de servidor, escriba la dirección URL del servidor al que desea conectarse.
  3. Para comunicarse con el servicio mediante una versión concreta de la especificación de servicio, haga clic en la flecha desplegable Versión y seleccione el número de versión apropiado. De lo contrario, se utilizará la versión predeterminada del servicio.
  4. De manera opcional, si está creando una conexión OGC API, WFS, WMS o WMTS, haga clic en el encabezado Parámetros de solicitud personalizados y especifique cualquier parámetro de solicitud personalizado para usar.
  5. Si corresponde, proporcione su nombre de usuario y contraseña y elija cómo almacenar las credenciales:
    • Guardar nombre de usuario / contraseña en el Administrador de credenciales de Windows: las credenciales se almacenan en el sistema operativo del equipo. No se le volverán a solicitar las credenciales a menos que use el archivo para acceder al servidor desde otro equipo. Esta es la opción predeterminada.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Sí para continuar.
    Nota:
    Si el servicio OGC está asociado con un servicio en un portal de Enterprise, es posible que se le solicite iniciar sesión en el portal.
Se crea un archivo de conexión de servidor y se guarda en la carpeta de inicio del proyecto. La conexión de servidor aparece en el contenedor Servidores en el panel Catálogo. El archivo de conexión tiene una de las siguientes extensiones, dependiendo del tipo de servidor: .ogc, .wcs, .wfs, .wms o .wmts.
Agregar un servidor a los favoritos del proyecto
Si se conecta al mismo servidor SIG en muchos proyectos, puede convertirlo en favorito. Es posible agregar un favorito a un proyecto desde la pestaña Favoritos del panel Catálogo. Cuando convierte una conexión de servidor en favorita, sus propiedades de conexión se almacenan y no es necesario volver a proporcionarlas al agregar el favorito a un nuevo proyecto. Se guardará una copia del archivo de conexión en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia.
Puede crear conexiones de servidor que se conviertan automáticamente en favoritas. Los archivos de conexión se almacenan de forma predeterminada en la carpeta Favoritos de su perfil de itinerancia y pueden estar disponibles en todos los equipos que utilice.
Sugerencia:
Puede convertir una conexión de servidor en favorita arrastrándola desde su ubicación en la carpeta del catálogo, el contenedor Servidores del catálogo, o el Explorador de archivos a la pestaña Favoritos del panel Catálogo.
Copiar un servidor a otro proyecto
Puede copiar una conexión de servidor desde un proyecto abierto a otro con los comandos Copiar y Pegar o arrastrando la conexión.
Modificar las propiedades de conexión del servidor
Puede ver y modificar las propiedades de conexión de un servidor en su proyecto. Puede cambiar los recursos disponibles con la conexión, si sus credenciales lo permiten. Por ejemplo, si sus credenciales ofrecen acceso a los recursos del nivel de administrador del sitio, puede subir de categoría una conexión de publicador al nivel de administrador. Del mismo modo, puede bajar de categoría una conexión de publicador al nivel de usuario.
  1. En el panel Catálogo o una ventana de vista de catálogo, haga clic con el botón derecho en una conexión de servidor y luego haga clic en Propiedades.
    Aparece el cuadro de diálogo de Propiedades del servidor. Solo para las conexiones de ArcGIS Server , la lista desplegable Tipo muestra el nivel de conexión.
  2. Si la opción Tipo está disponible, puede cambiar su nivel de acceso según corresponda.
    • Conexión de usuario: se pueden utilizar los servicios del servidor. Se enumeran los servicios de mapas y entidades, junto con otros elementos a los que puede acceder con sus credenciales. Esta es la única opción si se está conectado a un servidor federado.
    • Conexión de publicador: se pueden publicar servicios, a excepción de los servicios de geoprocesamiento, en un sitio de ArcGIS Server independiente. Se enumeran los elementos a los que puede acceder con sus credenciales; sin embargo, los servicios de entidades no están incluidos en la lista.
    • Conexión del administrador: se pueden publicar todos los servicios en un sitio de ArcGIS Server independiente. Se enumeran los elementos disponibles con sus credenciales; sin embargo, los servicios de entidades no están incluidos en la lista.
  3. En el cuadro Dirección URL del servidor, cambie la dirección URL del servidor según corresponda.
  4. Solo para servidores OGC: en la lista desplegable Versión, cambie la versión de la especificación de servicio según corresponda.
  5. Solo para servidores OGC API, WFS, WMS o WMTS: haga clic en el encabezado Parámetros de solicitud personalizados y modifique los valores de los parámetros personalizados según corresponda.
  6. En Autenticación, cambie su nombre de usuario, contraseña y almacenamiento de credenciales según corresponda. Si está conectado a un servidor federado, no proporcione las credenciales; en su lugar, inicie sesión en el portal.
    • Guardar nombre de usuario / contraseña en el Administrador de credenciales de Windows: las credenciales se almacenan en el sistema operativo del equipo. No se le volverán a solicitar las credenciales a menos que use el archivo para acceder al servidor desde otro equipo. Esta es la opción predeterminada al crear una conexión de servidor.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Sí para continuar y guardar sus credenciales en el archivo de conexión.
Eliminar una conexión
Puede eliminar la conexión de un elemento en el panel Catálogo o en la vista de catálogo si ya no necesita trabajar con dicho elemento o si su contenido ya no está disponible. Al eliminar la conexión de un elemento, el elemento y su contenido dejan de estar disponibles directamente desde el proyecto. No obstante, no se eliminan de su ubicación en el ordenador, la red o la nube.
No se pueden eliminar las conexiones de los elementos requeridos por el proyecto, como la carpeta de inicio, la caja de herramientas y la geodatabase predeterminadas.
Para eliminar una conexión, siga estos pasos:
  1. En el panel Catálogo, vaya a la conexión del elemento.
    Como alternativa, con la vista de catálogo activa, vaya a la conexión del elemento en el panel Contenido o en la vista de catálogo.
  2. Haga clic en la conexión del elemento para seleccionarla.
  3. Haga clic con el botón derecho en el elemento y haga clic en Quitar del proyecto .
    Si la vista de catálogo está activa, también puede utilizar la cinta para eliminar la conexión de un elemento. En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo. En el grupo Organizar, haga clic en Eliminar .
