Instalar ArcGIS Data Pipelines Server mediante el asistente de instalación
Puede instalar ArcGIS Data Pipelines Server mediante el asistente de instalación o la ventana de comandos. Para ver las instrucciones sobre el uso de la ventana de comandos, consulte Instalar ArcGIS Data Pipelines Server de forma automática.
Cada equipo con una instalación de ArcGIS Data Pipelines Server requiere un archivo de autorización. El método de registro recomendado consiste en utilizar el asistente de autorización de software, que aparece una vez instalado el programa de instalación, o bien puede visitar My Esri para obtener un archivo de autorización antes de instalar el software.
Prepararse para instalar ArcGIS Data Pipelines Server
Antes de instalar ArcGIS Data Pipelines Server, haga lo siguiente:
Compruebe que su equipo cumple los requisitos del sistema de ArcGIS Data Pipelines Server.
Obtenga los instaladores de software y el archivo de autorización.
Cree una cuenta de Windows para la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server.
Esta será la cuenta de ejecución de ArcGIS Data Pipelines Server. Se recomienda utilizar una cuenta de dominio, por lo que puede que tenga que solicitarla a su departamento de TI. Si utiliza una cuenta de Windows local, el asistente de instalación puede crear la cuenta por usted. La herramienta de línea de comandos
configureserviceaccount.batse puede utilizar para configurar el servicio de ArcGIS Data Pipelines Server para que se ejecute en una gMSA.
Una vez completados los pasos anteriores, realice estos pasos para ejecutar el asistente de instalación de ArcGIS Data Pipelines Server.
Para instalar ArcGIS Data Pipelines Server mediante el asistente de instalación, siga estos pasos:
Ejecute el asistente de instalación de ArcGIS Data Pipelines Server que descargó desde My Esri.
Durante la instalación, se le pedirá lo siguiente:
Proporcione una ubicación para el directorio de instalación. El directorio de instalación contiene los archivos de ArcGIS Data Pipelines Server. Especifique una ubicación en el equipo donde desee guardar estos archivos.
La ubicación de instalación predeterminada en Windows es
C:\Program Files\ArcGIS\DataPipelines.Nota:
ArcGIS Data Pipelines Server no es compatible con los directorios de red compartidos ocultos o que usan caracteres especiales (por ejemplo,
$).Proporcione la información de la cuenta de ejecución de ArcGIS Data Pipelines Server.
Si lo desea, puede utilizar un archivo de configuración del servidor para importar las credenciales de su cuenta de Windows si hay alguna disponible. Puede exportar los archivos de configuración del servidor durante la instalación de ArcGIS Data Pipelines Server y utilizarlos en futuras instalaciones. Si dispone de un archivo de configuración, puede importarlo cuando se le pida.
Si lo desea, puede exportar las credenciales de la cuenta utilizada en la instalación de ArcGIS Data Pipelines Server actual para utilizarlas en una instalación futura. El archivo de configuración del servidor que se crea es un archivo XML cifrado.
Durante la instalación, proporcione una ubicación para el directorio de instalación. El directorio de instalación contiene los archivos de ArcGIS Data Pipelines Server. Especifique una ubicación en el equipo donde desee guardar estos archivos.
La ubicación de instalación predeterminada en Linux es
${HOME}/arcgis/DataPipelines.Nota:
Debe ser un directorio local del equipo. No puede instalar ArcGIS Data Pipelines Server en un directorio de red compartido (carpeta montada de NFS). Las carpetas que usan caracteres especiales en los nombres (por ejemplo,
$) no son compatibles.
Una vez completada la instalación, utilice el asistente de autorización de software para autorizar su instancia de ArcGIS Data Pipelines Server.
