Instalar ArcGIS Data Pipelines Server de forma automática
ArcGIS Data Pipelines Server se puede instalar utilizando el asistente de instalación o la ventana de comandos. Para ver las instrucciones sobre el uso del asistente de instalación, consulte Instalar ArcGIS Data Pipelines Server con el asistente de instalación.
Cada equipo con una instalación de ArcGIS Data Pipelines Server requiere un archivo de autorización. El método de registro recomendado consiste en utilizar el asistente de autorización de software, que aparece una vez instalado el programa de instalación, o bien puede visitar My Esri para obtener un archivo de autorización antes de instalar el software.
Prepararse para instalar ArcGIS Data Pipelines Server
Antes de instalar ArcGIS Data Pipelines Server, complete lo siguiente:
Compruebe que su equipo cumple los requisitos del sistema de ArcGIS Data Pipelines Server.
Obtenga los instaladores de software y el archivo de autorización.
Cree una cuenta de Windows para la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server.
Esta será la cuenta de ejecución de ArcGIS Data Pipelines Server. Se recomienda utilizar una cuenta de dominio, por lo que puede que tenga que solicitarla a su departamento de TI. Si utiliza una cuenta de Windows local, el asistente de instalación puede crear la cuenta por usted. La herramienta de línea de comandos
configureserviceaccount.batse puede utilizar para configurar el servicio de ArcGIS Data Pipelines Server para que se ejecute en una gMSA.
Una vez completados estos pasos, prosiga con la instalación de la línea de comandos como se detalla a continuación.
Parámetros de línea de comandos de instalación
Los siguientes parámetros están disponibles cuando se utiliza la utilidad de línea de comandos para instalar ArcGIS Data Pipelines Server:
-m; --mode(opcional): las opciones del modo de instalación sonsilentoGUI. La opción predeterminada esGUI.-l; --license-agreement: es necesario para el modo automático. Las opciones sonyesono. Sí indica que ha leído y está de acuerdo con el Acuerdo maestro de Esri. Puede revisar el acuerdo en cualquier momento.-a; --authorization-file(opcional): la ruta de archivo absoluta al archivo de autorización o aprovisionamiento proporcionado por Esri. Si no se utiliza esta opción, debe autorizar el software después de la instalación.-d; --directory: utilice este parámetro para cambiar la ubicación de instalación de ArcGIS Data Pipelines Server desde la ubicación predeterminada. De forma predeterminada, ArcGIS Data Pipelines Server se instala en el directorio${HOME}. La ruta/arcgis/datapipelines/se añade al directorio de instalación.-v; --verbose(opcional): ejecuta el instalador en modo detallado.-h; --help: muestra la ayuda de la línea de comandos y se cierra.-e; --examples: muestra ejemplos de uso de cada opción y se cierra.
ACCEPTEULA: este parámetro es obligatorio para aceptar el contrato de licencia del usuario final durante una instalación automática. Indique "sí" para aceptar el EULA e instalar el software. Si indica "no" u omite este parámetro, se producirá un error de instalación. La descarga contiene una versión en PDF del contrato de licencia del usuario final (EULA).EULA.pdfse encuentra en la carpeta\Documentation.INSTALLDIR: utilice el parámetroINSTALLDIRpara cambiar la ubicación de instalación de ArcGIS Data Pipelines Server desde la ubicación predeterminada. De forma predeterminada, ArcGIS Data Pipelines Server se instala enC:\Program Files\ArcGIS\DataPipelines\.USER_NAME: la cuenta puede ser una cuenta de dominio o una cuenta local. Si está utilizando una cuenta de dominio, esta ya debe existir. Si está utilizando una cuenta local, la cuenta se creará si no existe ya. Si la cuenta no es válida, aparece un mensaje durante la instalación que indica que la cuenta o la contraseña no son válidas.PASSWORD: es la contraseña de la cuenta especificada para el parámetroUSER_NAME. Si la contraseña no es válida, aparece un mensaje durante la instalación que indica que la cuenta o la contraseña no son válidas.MSA: establezca este parámetro enTRUEsi está utilizando una cuenta de servicio administrada. Ya debe existir una cuenta de servicio administrada en el dominio. No use este parámetro con una cuenta local o una cuenta de dominio con contraseña. Las cuentas de servicio administradas no utilizarán el parámetroPASSWORD. La opción predeterminada esFALSE.ACCOUNT: utilice este parámetro si va a importar credenciales de un archivo. Establezca este parámetro enUseConfigFile(que coincida exactamente con el caso) y use el parámetroCONFIGPATHpara especificar el archivo que se va a importar.EXPORTCONFIG: establezca este parámetro enYespara exportar la información de la cuenta definida para los parámetrosUSER_NAMEyPASSWORDa un archivo de configuración del servidor. La opción predeterminada esNo.CONFIGPATH: utilice este parámetro al importar o exportar archivos de configuración. Especifique la ruta completa y el nombre del archivo de configuración del servidor que desea crear, incluida la extensión de archivo .xml. Si está creando un archivo, la carpeta de salida especificada ya debe existir. |
Consulte a continuación para obtener información sobre los parámetros disponibles para especificar la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server y ejecutar el instalador.
Configurar la cuenta de Windows
La cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server se debe configurar cuando el software se instala de forma automática. Para los sistemas de producción, se recomienda designar una cuenta preexistente que resida en su dominio o Active Directory y que cumpla las políticas de seguridad de la organización.
Si no se utilizan los parámetros de línea de comandos para configurar la cuenta de ArcGIS Data Pipelines Server en la instalación automática, la cuenta se establece automáticamente en la cuenta del Sistema local.
Siga los ejemplos a continuación para configurar la cuenta durante la instalación.
Aprobar directamente las credenciales de la cuenta
En los siguientes ejemplos se describe cómo pasar las credenciales de la cuenta directamente:
- Utilizar una cuenta de dominio:
<path to the ArcGIS Data Pipelines Server setup download>\setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password
- Utilizar una cuenta local nueva o existente:
<path to the ArcGIS Data Pipelines Server setup download>\setup.exe /qb USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
- Utilizar una cuenta de servicio administrada:
<path to the ArcGIS Data Pipelines Server setup download>\setup.exe /qb MSA=TRUE USER_NAME=mydomain\mymsa
Importar credenciales de un archivo de configuración del servidor
También puede utilizar un archivo de configuración del servidor para importar las credenciales de su cuenta de Windows. Puede exportar los archivos de configuración del servidor durante la instalación de ArcGIS Data Pipelines Server y utilizarlos en futuras instalaciones. En el ejemplo siguiente se describe cómo importar credenciales de un archivo de configuración de servidor existente:
<setup directory>\setup.exe /qb ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml
Exportar credenciales a un archivo de configuración del servidor
Puede exportar las credenciales de la cuenta utilizada en la instalación actual de ArcGIS Data Pipelines Server para utilizarlas en una instalación futura. El archivo de configuración del servidor que se crea es un archivo XML cifrado.
Al exportar un archivo de configuración del servidor a un recurso compartido en red, la cuenta del Sistema local del equipo donde se instala ArcGIS Data Pipelines Server debe disponer de permiso de escritura en el recurso compartido en red. Por ejemplo, si instala ArcGIS Data Pipelines Server en un equipo llamado Turing, la cuenta del Sistema local de Turing debe disponer del permiso de escritura en el recurso compartido en red. Si los permisos no están definidos, es posible que el archivo de configuración del servidor no se exporte correctamente.
En el ejemplo siguiente se describe cómo exportar credenciales a un archivo de configuración del servidor:
<setup directory>setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password1 EXPORTCONFIG=yes CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml
Ejecutar la instalación desde la línea de comandos
Para ejecutar la instalación, abra la ventana de comandos y vaya al directorio que contiene setup.exe. En los siguientes ejemplos se describe cómo ejecutar la instalación utilizando varias configuraciones:
- Instalar sin especificar una cuenta y un directorio de instalación:
<setup directory>setup.exe /qb INSTALLDIR="C:\Program Files\MyDataPipelinesServerDirectory\" ACCEPTEULA=yes
- Instalar con una cuenta de dominio y aceptar el EULA:
<setup directory>setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password1 ACCEPTEULA=yes
- Instalar con una cuenta local nueva o existente y especificar un directorio de instalación:
<setup directory>setup.exe /qb USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password1 ACCEPTEULA=yes
- Instalar usando un archivo de configuración del servidor:
<setup directory>\setup.exe /qb ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml ACCEPTEULA=yes
Asegúrese de que el usuario tiene permisos completos al directorio de instalación de ArcGIS Data Pipelines Server. La cuenta de usuario especificada durante la instalación de ArcGIS Data Pipelines Server será la cuenta utilizada para ejecutar el software.
Complete los siguientes pasos para instalar ArcGIS Data Pipelines Server de forma automática:
Abra un shell de comandos como el usuario que ejecutará ArcGIS Data Pipelines Server. Vaya al directorio donde descargó el archivo de ArcGIS Data Pipelines Server
tar.gzdesde My Esri.Descomprima el archivo tar.gz con el siguiente comando:
tar -xvzf ArcGIS_Data_Pipelines_Server_Linux_<version>.tar.gz
Vaya al directorio donde descomprimió el archivo y, después, vaya a
<untar directory>/Documentation/EULA.pdf. Lea el acuerdo de licencia.Desde el directorio, ejecute el programa de instalación de manera automática y autorícelo con un archivo
.prvc. Por ejemplo, ejecute con la siguiente sintaxis:
<untar directory>/Setup -m silent -l yes -a <full path to .prvc file>
Uso de ejemplo
Para ejecutar la instalación, abra la ventana de comandos y vaya al directorio que contiene setup.exe. En los ejemplos siguientes se describe cómo ejecutar la instalación utilizando varias configuraciones:
- Instalar automáticamente, aceptar el acuerdo de licencia y especificar el archivo de licencia:
Setup --mode silent --license-agreement yes --authorization-file /path/to/datapipelinesserver.ecp
- Instalar en un directorio personalizado:
Setup -m silent -l yes -a /path/to/datapipelinesserver.ecp -d /path/to/install/datapipelines
- Instalar sin licencia:
Para obtener información sobre cómo autorizar el software después de la instalación, consulte Autorizar el software.
Una vez completada la instalación, utilice el asistente de autorización de software para autorizar su instancia de ArcGIS Data Pipelines Server; también puede autorizar el software de manera automática.
Para autorizar el software de forma automática, ejecute SoftwareAuthorization.exe con la siguiente sintaxis para autorizar ArcGIS Data Pipelines Server de manera automática. El archivo de autorización o aprovisionamiento debe tener completa toda la información del usuario antes de ejecutarlo.
Si tiene un archivo de autorización .prvc o .ecp, utilice el siguiente comando:
<ArcGIS Data Pipelines Server installation>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <version number> /LIF <full path of authorization file, including name and extension>
Si no autorizó el software durante la instalación, ejecute la autorización de software con la siguiente sintaxis para autorizar ArcGIS Data Pipelines Server de manera automática. El archivo de autorización o aprovisionamiento debe tener completa toda la información del usuario antes de ejecutarlo.
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .ecp file>
Ejecute el siguiente comando para ver todas las opciones de autorización:
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/tools/authorizeSoftware --help
Autorizar con un entorno sin conexión
Puede autorizar ArcGIS Data Pipelines Server en un entorno desconectado mediante un archivo de aprovisionamiento (.prvc) siguiendo estos pasos:
- Ejecute el siguiente comando una vez completada la instalación de ArcGIS Data Pipelines Server:
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /LIF <full path to the .prvc file> /O <full path to authorization file output>
Cuando se haya creado la salida del archivo de información de autorización, realice una de las siguientes acciones:
Vaya al sitio de autoservicio de Esri. Siga las instrucciones de la pantalla para cargar el archivo de información de autorización y descargue su archivo de autorización
.ecp.Envíe el archivo de información de autorización por correo electrónico a la dirección authorize@esri.com. Esri le devolverá el archivo de autorización .ecp en un mensaje de correo electrónico.
Una vez que haya recibido el archivo de autorización
.ecppor uno de los métodos indicados, ejecute de nuevo el script authorizeSoftware para procesarlo y completar el proceso de autorización del servidor:
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /LIF <full path to the .ecp file>
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .prvc file> -e <email address> -o <full path to authorization file output>
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/tools/authorizeSoftware/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .ecp file>
Se requiere autorización para cada equipo que tenga ArcGIS Data Pipelines Server instalado. Repita este proceso con cada instalación.
Después de autorizar el software, cree un sitio de ArcGIS Data Pipelines Server. Puede hacerlo con el asistente de instalación o la createsiteutilidad de línea de comandos. La utilidad createsite se puede utilizar junto con una instalación automática para automatizar completamente la instalación de ArcGIS Data Pipelines Server.
