Instalar el centro de documentación de ArcGIS (usuario individual)
Siga estas instrucciones para instalar ArcGIS Documentation Center en su propio equipo con el programa de instalación. Este método abre un asistente que te guía paso a paso por el proceso de instalación.
Importante:
Si es administrador y desea configurar el Centro de documentación para varios usuarios de su organización, consulte Despliegue para varios usuarios (administradores de TI) para obtener instrucciones sobre cómo realizar la instalación mediante la línea de comandos.
Pasos
  1. Abra el explorador de archivos y vaya a la carpeta donde se descargó el Centro de documentación de ArcGIS.
  2. Haz doble clic en el archivo que termina en .exe o .msi.
    Se abre el asistente de instalación.
  3. Haga clic en Siguiente para continuar.
  4. Revise el contrato maestro y elija una opción:
    • Si acepta los términos, haga clic en Acepto el acuerdo principal.
    • Si no acepta las condiciones, haga clic en Cancelar para salir de la instalación.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Elija el contexto de instalación:
    • Haga clic en Cualquiera que utilice este equipo (todos los usuarios) (valor predeterminado) para una instalación por equipo. La aplicación se instala en una ubicación compartida y todas las cuentas de usuario del equipo tendrán acceso a ella
    • Haga clic en Solo para mí para una instalación por usuario. Solo su cuenta de usuario tendrá acceso a la aplicación.
    Nota:
    Debe tener privilegios administrativos para hacer una instalación por equipo.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. En Carpeta de destino, acepte la ubicación de la carpeta de instalación predeterminada o haga clic en Cambiar para especificar una carpeta diferente.
    La unidad predeterminada para la instalación es aquella en la que está instalado Windows. La carpeta predeterminada depende del contexto de instalación que haya elegido en el paso anterior:
    • En el caso de una instalación por equipo, la carpeta predeterminada es Program Files\ArcGIS\DocumentationCenter.
    • En el caso de una instalación por usuario, la carpeta predeterminada es Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\DocumentationCenter, donde <username> es el nombre de usuario de Windows del usuario que instala la aplicación.
    Nota:
    Si elige una ubicación distinta de la predeterminada, se recomienda que la ruta incluya una carpeta y no sea la ubicación raíz de una unidad. La ruta modificada no incorpora \ArcGIS\DocumentationCenter\ de forma predeterminada.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Haga clic en Instalar para comenzar la instalación.
    Aparece un cuadro de diálogo de estado.
  11. Haga clic en Finalizar.
Después de la instalación
Tras la instalación, el siguiente paso es iniciar ArcGIS Documentation Center y seleccionar la configuración de la aplicación. A continuación, puede descargar los conjuntos de documentación que necesite.
Notas de desinstalación
Si alguna vez necesita desinstalar el Centro de documentación, quizá quiera considerar eliminar la carpeta de configuración y la carpeta raíz. No se eliminan automáticamente al desinstalar la aplicación, ya que pueden contener datos del usuario que quizá quieras conservar.
Si desea eliminar la carpeta raíz, consulte Eliminar la carpeta raíz. Si desea eliminar la carpeta de configuración, consulte Eliminar la carpeta de configuración.
