Desplegar el ArcGIS Documentation Center (administradores de TI)
Utilice la instalación y desinstalación en línea de comandos para desplegar ArcGIS Documentation Center a gran escala. Estas opciones están pensadas para administradores de TI que gestionan numerosos dispositivos y necesitan un método repetible mediante scripts, archivos por lotes, herramientas de gestión de terminales o servidores de automatización como Jenkins.
Instalar automáticamente el Centro de documentación
Ejecute el siguiente comando para instalar el Centro de documentación desde la línea de comandos:
msiexec.exe /i <setup staging location>\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
Ejemplo:
msiexec.exe /i c:\temp\downloads\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
El parámetro |
Descripción |
Instalar el producto desde un archivo |
Este parámetro es obligatorio para aceptar el contrato de licencia del usuario final (EULA) durante una instalación automática. Especifique |
Notificación de progreso y error. Utilice solo una opción.
Muestra todas las opciones de ayuda para |
Desinstale el producto usando su código de producto. |
Microsoft msiexec ofrece Otras opciones para controlar la instalación.
Una vez instalada, el siguiente paso es configurar la aplicación. Esto se puede hacer a través de la interfaz de usuario con el asistente de configuración o modificando e implementando el archivo de configuración.
Eliminar automáticamente el Centro de documentación
Desinstale el Centro de documentación de ArcGIS usando el siguiente comando:
msiexec.exe /x {product code} /qb
Ejemplo:
msiexec.exe /x {A11DB58A-2ECE-4C17-ABCC-A239BE02551E} /qb
Los códigos de producto de ArcGIS Documentation Center se encuentran en el registro, en la entrada HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter (para una instalación por equipo) o en la entrada HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter (para una instalación por usuario), dentro del valor de cadena ProductCode.
Nota:
Para conocer los códigos de productos más recientes, consulte la lista de códigos de productos [PDF].
Tras la desinstalación, puede elegir entre conservar o eliminar la carpeta raíz donde se almacenan los conjuntos de documentación; sin embargo, es posible que esta carpeta se encuentre en una ubicación de red compartida y que otros usuarios la utilicen. También puedes elegir mantener o eliminar la carpeta de configuración.
