Configurar el centro de documentación de ArcGIS (administradores de TI)
Una vez instalado el Centro de documentación de ArcGIS, el siguiente paso es configurar la aplicación. Los administradores de TI pueden configurar la aplicación para varios usuarios instalando un archivo appSettings.json en el equipo de cada uno de ellos. La aplicación utiliza este archivo para almacenar los parámetros que el usuario puede modificar. El archivo se encuentra en la carpeta %LocalAppData%\ESRI\ArcGISDocCenter del usuario.
Importante:
Los usuarios pueden anular muchos de estos ajustes modificándolos en la aplicación, en Menú
> Ajustes
Los pasos generales para configurar la aplicación para varios usuarios son los siguientes:
Cree un archivo
appSettings.json.Despliegue el archivo en
%LocalAppData%\ESRI\ArcGISDocCenteren el sistema de cada usuario.
Importante:
El archivo 'appSettings.json' puede que ya exista en el sistema del usuario. El archivo no se elimina automáticamente durante el proceso de desinstalación para guardar la configuración del usuario para una instalación posterior. El usuario también puede crearlo al abrir la aplicación por primera vez. Puedes eliminar el archivo existente o sobrescribirlo con tu archivo personalizado.
Crear el archivo appSettings.json
Cree el archivo para gestionar la configuración del Centro de documentación siguiendo estos pasos:
Cree un archivo llamado
appSettings.json.Copie y pegue lo siguiente en el archivo:
{ "init": true, "allowedHosts": "*", "endpoints": { "documentationSets": { "url": "https://doc.esri.com/offline-help/packages/all" }, "webHelp": { "url": "https://doc.esri.com/en/arcgis-doc-center/" }, "softwareUpdate": { "url": "https://doc.esri.com/offline-help/installer/" } }, "webServer": { "defaultFileNames": [ "index.html", "default.html" ], "portPreferences": [ { "order": 0, "port": 13774 }, { "order": 1, "port": 13322 }, { "order": 2, "port": 14357 } ], "portScan": { "minValue": 20000, "maxValue": 60000, "limit": 10 }, "rootFolder": "\\\\<server_name>\\<folder_path>" }, "language": "en", "theme": "Theme.Auto" }Cambie la carpeta raíz modificando
rootFolderenwebServerde la siguiente manera:"rootFolder": "\\\\<server_name>\\<folder_path>"Por ejemplo, un servidor llamado
Polaristiene una carpeta raíz compartidaarcgis_documentationen la que se almacenarán los conjuntos de documentos:"rootFolder": "\\\\Polaris\\arcgis_documentation"En este ejemplo se utiliza una carpeta raíz compartida, pero también puede especificar una ruta local para la carpeta raíz, como una ubicación predeterminada habitual:
C:\\Users\\<username>\\Documents\\ArcGIS\\DocCenter\\rootFolder, donde<username>es el nombre de usuario de Windows.Si lo desea, puede configurar puertos estáticos para el servidor web de ayuda local modificando el valor de
portPreferencesen la líneawebServerde la siguiente manera:"portPreferences": [ { "order": 0, "port": <first_port_number> }, { "order": 1, "port": <second_port_number> }, { "order": 2, "port": <third_port_number> } ],Donde
portes el número de puerto disponible, yorderes la secuencia basada en cero en la que se utilizan. En el siguiente ejemplo se configuran los tres puertos con números de puerto personalizados:"portPreferences": [ { "order": 0, "port": 13445 }, { "order": 1, "port": 13447 }, { "order": 2, "port": 13449 } ],Nota:
Los números de puerto predeterminados son, en este orden: 13774, 13322 y 14357.
Si todos los números de puerto son iguales, la aplicación solo intentará conectarse a ese número de puerto concreto y, si no está disponible, buscará automáticamente un puerto libre. También puede limitar el puerto de reserva a un solo puerto restringiendo el rango a un único número. Consulte la referencia de appSettings.json para más información sobre este aspecto.
Ejemplo de appSettings.json
A continuación se muestra un ejemplo del archivo appSettings.json. Se utilizan los números de puerto predeterminados, pero se agrega una carpeta raíz personalizada. Para obtener información sobre la lista completa de configuraciones, consulte la referencia de appSettings.json.
"init": true,
"endpoints": {
"webHelp": {
"softwareUpdate": {
"webServer": {
"index.html",
"default.html"
"order": 0,
"port": 13774
"order": 1,
"port": 13322
"order": 2,
"port": 14357
"portScan": {
"minValue": 20000,
"maxValue": 60000,
"limit": 10
"rootFolder": "\\\\Tycho\\doc_share\\arcgis_docsets"
"language": "en",
