Instalar y autorizar licencias de usuario nominal
Para utilizar Drone2Map con una licencia de usuario nominal, necesita una suscripción de ArcGIS Online o una cuenta de Portal for ArcGIS con una licencia de Drone2Map o Reality Mapping. Siga las instrucciones a continuación para descargar, instalar, autorizar y acceder a Drone2Map en función de su configuración.
Prueba gratuita con ArcGIS Online
Para solicitar una evaluación de Drone2Map, póngase en contacto con el representante de su cuenta.
Descargar
Si tiene una cuenta de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS, puede descargar Drone2Map desde My Esri.
Revise los requisitos del sistema de Drone2Map para verificar el sistema operativo y los requisitos previos de hardware y confirmar que el sistema cumpla los requisitos antes de instalar ArcGIS Drone2Map.
Descargue Drone2Map desde My Esri.
Para descargarlo, su cuenta de Esri debe estar conectada a su organización con los permisos apropiados.
Instalar Drone2Map
Para instalar Drone2Map, siga estos pasos:
Inicie el programa de instalación de Drone2Map y haga clic en Siguiente cuando esté listo para continuar.
Revise el acuerdo de licencia y acéptelo si está de acuerdo. Haga clic en Siguiente para continuar con la instalación. Si no acepta los términos del acuerdo de licencia, cierre el programa de instalación.
Haga clic en Cambiar para especificar la carpeta de instalación o en Siguiente para aceptar la ubicación predeterminada.
Haga clic en Instalar para iniciar la instalación.
Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente una vez completada la instalación.
Nota:
ArcGIS Drone2Map tiene varios paquetes de instalación opcionales que se pueden instalar. Para obtener más información, consulte Paquetes de instalación opcionales.
Iniciar Drone2Map con una licencia de usuario nominal
Debe tener una cuenta de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS que tenga asignado un tipo de usuario Creador, Profesional o Profesional Plus con un rol de Publicador antes de usar Drone2Map. El proceso para iniciar Drone2Map con una licencia de usuario nominal con ArcGIS Online es distinto al proceso para hacerlo con una licencia de usuario nominal con Portal for ArcGIS. Con una licencia de usuario nominal, puede iniciar sesión en cualquier equipo que tenga Drone2Map instalado. Contacte con el administrador de licencias si no tiene una cuenta o si su cuenta no se ha autorizado. Para obtener más información, consulte Administrar licencias de Drone2Map.
Iniciar sesión en una cuenta de usuario nominal con ArcGIS Online
Para iniciar sesión en Drone2Map con una cuenta de usuario nominal de ArcGIS Online, complete estos pasos:
Inicie Drone2Map.
En la ventana Iniciar sesión, proporcione las credenciales de su cuenta.
Si lo desea, puede activar la casilla de verificación Iniciar sesión automáticamente para iniciar sesión automáticamente con sus credenciales al iniciar Drone2Map.
Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Desactive la casilla de verificación Iniciar sesión automáticamente si prefiere proporcionar sus credenciales cada vez que inicie Drone2Map.
Haga clic en Iniciar sesión.
Iniciar sesión en una cuenta de usuario nominal con Portal for ArcGIS
Para iniciar sesión en Drone2Map con una cuenta de usuario nominal de Portal for ArcGIS complete estos pasos:
Inicie Drone2Map.
En la ventana Iniciar sesión, haga clic en Configure las opciones de licencias.
Nota:
Si ya ha iniciado sesión en un portal, puede acceder a la herramienta Configurar las opciones de licencias desde un proyecto abierto de Drone2Map o desde la página de inicio. Desde la página del nuevo proyecto, haga clic en Configuración o, desde un proyecto abierto, en la cinta, haga clic en la pestaña Proyecto. Haga clic en la pestaña Licenciamiento y en Configurar las opciones de licencias.
Se abre el cuadro de diálogo Licencia.
En el cuadro de diálogo Licenciamiento, elija Autorizar Drone2Map mediante su portal de ArcGIS Enterprise y escriba la URL del portal.
Haga clic en Aceptar.
Debe reiniciar Drone2Map para que los cambios tengan efecto. Cuando inicie una nueva sesión, inicie sesión en el portal que ha especificado en el paso anterior.
Su portal de autorización puede estar configurado para utilizar la autenticación integrada de Windows (IWA) o un proveedor compatible con el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML). Consulte Usar la autenticación integrada de Windows o Configurar un proveedor de identidad compatible con SAML en su portal para obtener información sobre cómo configurar el portal. Para iniciar sesión en Drone2Map con estas configuraciones, siga los mismos pasos que se indican anteriormente para configurar las opciones de licencias. Si utiliza IWA, introduzca su nombre de usuario y contraseña de Microsoft Windows cuando se le solicite. Si utiliza un proveedor de identidad compatible con SAML, haga clic para iniciar sesión con su cuenta de proveedor compatible con SAML.
Obtener actualizaciones de software de Drone2Map
Cuando Esri publica una actualización en Drone2Map, aparece una notificación al iniciar la aplicación. Haga clic en el mensaje de notificación para obtener más información sobre la actualización e iniciar el proceso de actualización del software. Para buscar actualizaciones en mitad de una sesión, haga clic en la pestaña Proyecto, en Acerca de y en Buscar actualizaciones. Si hay actualizaciones disponibles, ejecute el proceso de actualización. Para obtener más información sobre las notificaciones, consulte: Notificaciones
Bloquear las notificaciones de actualización
Como administrador, puede bloquear las notificaciones de actualizaciones automáticas de una instalación por equipo de Drone2Map. Vaya a la clave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\Drone2Map\Settings y establezca el valor de CheckForUpdatesAtStartup en 0.
