Función de recuento de píxeles de la región
Licencia:
Disponible cuando la organización está configurada para análisis de ráster.
La función Recuento de píxeles de la región identifica las regiones conectadas con el mismo valor de píxel y devuelve un ráster que contiene valores para el número de píxeles de las regiones.
Notas
La salida de la función es un ráster que contiene el número de píxeles interconectados que contienen el mismo valor.
Esta función puede utilizarse para reducir el ruido en los resultados de la detección de cambios.
Esta función puede utilizarse para identificar regiones más pequeñas ajustando el parámetro Tamaño máximo de la región. El resultado puede utilizarse para limpiar el ruido. Por ejemplo, puede utilizarse para eliminar regiones ruidosas en la clasificación de imágenes o en flujos de trabajo de detección de cambios.
Para obtener el tamaño de regiones más grandes ―por ejemplo, de más de 10.000 píxeles― utilice en su lugar Grupo de regiones y Recartografiar.
El valor de Pixel vecindad es una vecindad de 4 u 8 que determina si un píxel interconectado pertenece a una región. En el ejemplo siguiente, los píxeles de la imagen de origen se asignan a una región del ráster de salida en función del tamaño de la Pixel vecindad.
Parámetros
Parámetro |
Descripción |
Ráster |
El dataset ráster de entrada. |
Tamaño máximo de la región |
El número máximo de píxeles que puede contener una región. A los píxeles dentro de regiones mayores que el valor de Tamaño máximo de región se les asignará un valor de Tamaño máximo de región + 1. El valor predeterminado es 100. |
Pixel vecindad |
El número de vecindades que se van a utilizar para evaluar la conectividad de los píxeles. La vecindad puede ser una ventana 4x4 o una ventana 8x8. La predeterminada es una 4x4. |
