Administrar capas 3D
Puede administrar lo siguiente para las capas 3D:
- Reconstruir la caché de capa para capas 3D que tienen capas de entidades asociadas.
La publicación de una escena desde ArcGIS Pro puede crear tanto una capa de escena como una capa de entidades asociada.
Habilitar la exportación de datos desde una capa 3D que tenga un servicio de escena como origen.
Al habilitar la capacidad de exportar datos, la capa 3D se puede usar como entrada para las herramientas de geoprocesamiento. Este ajuste no se admite para capas de vóxel o 3D publicadas desde un dataset de caché.
Solo el propietario de la capa 3D o un administrador de la organización pueden reconstruir la caché de la capa o reemplazar la capa.
Reconstruir la caché de la capa 3D alojada
El propietario de la capa o un administrador de la organización puede reconstruir la totalidad o parte de la caché de la capa 3D después de que los editores hayan realizado cambios en la capa de elementos asociada.
En el caso de las capas de puntos editadas, la reconstrucción de la caché incorpora todas las entidades incorporadas y las ediciones realizadas en la geometría y los atributos de entidades a la caché 3D.
En el caso de las capas de objetos 3D y las capas de edificios, la reconstrucción de la caché incorpora actualizaciones de atributos y entidades incorporadas a la caché 3D.
Por ejemplo, si la capa contiene puntos que representan al mobiliario urbano —por ejemplo, bancos, fuentes y maceteros— y algunos de los bancos son trasladados a otro lugar, puede reconstruir la caché 3D para reflejar la nueva posición de los bancos. Del mismo modo, si se construyen nuevos bancos con otro material y el estilo de la capa 3D varía en función del tipo de material, reconstruya la caché de capa 3D para incluir el nuevo atributo y, con él, el nuevo estilo.
Sugerencia:
Para mejorar el rendimiento del dibujo, edite la capa 3D alojada en ArcGIS Pro en lugar de editar la capa de entidades asociada en Map Viewer. Consulte Editar una capa de escena con las capas de entidades asociadas en la ayuda de ArcGIS Pro para obtener más información.
En la mayoría de casos, actualizar una parte de la caché tarda menos que reconstruir toda la caché. Sin embargo, el rendimiento de la capa 3D puede verse degradado con el tiempo si solo reconstruye partes de la caché. A la larga, tendrá que reconstruir toda la caché para optimizar el almacenamiento en caché. En general, debe reconstruir toda la caché después de que la caché se reconstruya parcialmente diez veces consecutivas. Después de reconstruir toda la caché, puede volver a reconstruir partes de la caché.
Siga estos pasos para reconstruir la caché e incorporar los cambios de las entidades de puntos, objetos 3D o edificios:
Inicie sesión en el portal como propietario de la capa o como administrador de la organización.
Abra la página de elemento de la capa, haga clic en la pestaña Configuración y desplácese hacia abajo hasta la sección Capa de escena.
Haga clic en Administrar caché.
Elija entre reconstruir toda la caché o reconstruir solamente la parte de la caché, que se ha modificado desde la última vez que se creó la caché.
Elija qué desea reconstruir:
Para reconstruir toda la caché, seleccione Memoria caché completa. La caché se regenerará. Si publicó la capa 3D con una capa de entidades que hace referencia a datos registrados, y actualiza el esquema de los datos de entidades, debe utilizar esta opción para incorporar los cambios de esquema en la capa 3D.
Para regenerar solamente la parte de la caché que contiene cambios de geometría o atributos (o ambos) desde la última regeneración de la caché, elija Se regenerarán los cambios de atributos y geometría desde la última actualización.
Haga clic en Reconstruir caché.
Haga clic en Aceptar para confirmar que desea reconstruir la caché.
El tiempo requerido para la reconstrucción de la caché depende de si reconstruye toda la caché o parte de ella, del número de entidades y atributos existentes en la capa de entidades, de si las entidades son puntos, multiparches, objetos 3D o edificios y de si los multiparches o los objetos 3D contienen texturas.
Para supervisar el estado de la caché, haga clic en Estado del trabajo. Si la caché no se reconstruye correctamente, haga clic en el Id. del trabajo para obtener información sobre el fallo.
Programar la reconstrucción de la caché
Si la capa 3D se edita con frecuencia, puede crear tareas que programen la caché de la capa para que se reconstruya a los intervalos especificados. Configure las tareas con moderación y en intervalos de tiempo tan alejados como sea posible.
Al configurar tareas para reconstruir la caché a intervalos regulares, tenga en cuenta la frecuencia con la que se actualizan los datos y equilibre la carga de recursos impuesta a los equipos de ArcGIS Enterprise para reconstruir la caché con la tolerancia de sus usuarios a los datos 3D desactualizados.
Puede programar hasta dos tareas: una para reconstruir toda la caché y otra para reconstruir solo una parte de la caché.
Siga estos pasos para programar tareas para reconstruir la caché de la capa 3D alojada:
Haga clic en Programar reconstrucción de caché.
Haga clic en Agregar tarea de reconstrucción y elija programar una tarea para reconstruir parcialmente la caché o reconstruirla por completo.
Reconstrucción completa: elija esta opción para reconstruir toda la caché según la programación que defina.
Reconstrucción parcial: elija esta opción para crear una tarea que reconstruya periódicamente solo la parte de la caché que contiene cambios de atributos o geometría (o ambos) desde la última vez que se creó la caché.
Defina la programación de la tarea
Haga clic en A partir del y elija la fecha en la que la tarea empezará a ejecutarse.
Para definir la unidad de tiempo en la que se repetirá la tarea, elija una de las opciones del menú desplegable Tipo de repetición.
Utilice el menú desplegable Intervalo de repetición para elegir la frecuencia con la que desea que se reconstruya la caché.
Tenga en cuenta que reconstruir una caché de capa 3D completa puede tardar varios minutos u horas, según su tamaño. No programe la tarea de reconstrucción para que se ejecute con más frecuencia de la que puede necesitar cada operación de reconstrucción individual.
Utilice el menú desplegable Finaliza el para elegir cuándo dejarán de ejecutarse las tareas. Las opciones son las siguientes:
Nunca: la tarea continuará ejecutándose en los intervalos especificados hasta que la edite, pause o elimine.
Fecha: cuando elige Fecha, aparece el campo Fecha de finalización. Elija la fecha en la que desea que dejen de ejecutarse las tareas.
Recuento: para ejecutar la tarea una cantidad específica de veces, elija Recuento y use las flechas hacia arriba o hacia abajo para especificar la cantidad de veces que se ejecutará la tarea en el intervalo especificado.
Haga clic en Crear tarea para crear la tarea programada.
La caché se reconstruirá según la programación especificada. Si la operación de reconstrucción falla cinco veces seguidas, recibirá una notificación.
Para acceder a las notificaciones, haga clic en Notificaciones
en la parte superior del sitio web.
Puede abrir los detalles de la tarea como se describe en la siguiente sección y examinar el registro de los resultados creados por los trabajos fallidos. También puede ir a los registros de ArcGIS Server del servidor de alojamiento para comprender la causa de los fallos y corregirlos. Una vez que corrija el problema y esté listo para volver a ejecutar la tarea, reanude la tarea como se describe en la siguiente sección.
Consulte la siguiente sección para obtener instrucciones sobre cómo ver el estado de las operaciones de reconstrucción programadas o cómo modificar la programación de tareas.
Administrar tareas
Puede modificar la programación de las tareas existentes, ver el estado de cada operación de reconstrucción, pausar la tarea para evitar temporalmente la reconstrucción de la caché o eliminar una tarea.
Siga estos pasos para administrar una tarea:
Haga clic en el campo Acciones de la tarea que desea administrar y elija la acción que quiere realizar.
Detalles: haga clic en Detalles para ver una lista de los trabajos individuales, el estado de cada uno y un registro de los resultados creados cada vez que se ejecutó la tarea.
Sugerencia:
También puede abrir los detalles de la tarea haciendo clic en el vínculo de la columna Nombre de la tarea.
Editar: haga clic en Editar para cambiar la programación de la tarea. Puede cambiar la frecuencia con la que se ejecuta la tarea y la fecha de finalización de la tarea.
Sugerencia:
También puede modificar la programación de la tarea haciendo clic en el vínculo de la columna Programación de la tarea.
Pausa: para una tarea activa, haga clic en Pausa para evitar que la tarea se ejecute hasta que la reanude. Vuelva a hacer clic en Pausa para confirmar que desea suspender la tarea temporalmente.
Reanudar: para una tarea en pausa, haga clic en Reanudar para que la tarea comience a ejecutarse de nuevo según la programación especificada. Vuelva a hacer clic en Reanudar para confirmar que desea que la tarea comience a ejecutarse de nuevo.
Eliminar: si ya no necesita la tarea programada, haga clic en Eliminar para eliminarla. Vuelva a hacer clic en Eliminar para confirmar que ya no necesita la tarea para reconstruir la caché en la programación especificada.
Haga clic en Guardar tarea para aplicar los cambios que realizó en la tarea.
Las herramientas de geoprocesamiento permiten realizar análisis y manipulación de datos en datos geográficos. Para ejecutar una herramienta de geoprocesamiento en una capa 3D, debe habilitar la exportación de datos en la capa.
Como propietario de la capa o administrador de la organización, es posible habilitar la exportación de datos en todos los tipos de capas 3D que tengan un servicio de escena como origen, excepto las capas vóxel.
Siga estos pasos para habilitar la exportación de datos en una capa 3D:
Inicie sesión en la organización como propietario del elemento o como administrador de la organización.
Abra la página de elemento y haga clic en la pestaña Configuración.
Desplácese hasta el final de la configuración y active el botón de alternancia Permitir que otros usuarios exporten a distintos formatos.
Haga clic en Guardar.
Comparta la capa con aquellas personas que necesiten ejecutar herramientas de geoprocesamiento en la capa.
