Administrar copias de seguridad de ArcGIS Data Store
Las copias de seguridad son necesarias para recuperar los datos en caso de un fallo en el data store o de que los datos estén dañados. Si crea copias de seguridad de los data stores implementados por medio de ArcGIS Data Store y pone los archivos de copia de seguridad en una ubicación segura, puede definir un nuevo ArcGIS Data Store, acceder a los archivos de copia de seguridad y restaurar los datos si el data store falla y no se puede reiniciar.
Lea las Consideraciones sobre copias de seguridad de ArcGIS Data Store y, a continuación, utilice la información de las secciones restantes para configurar y administrar las copias de seguridad de ArcGIS Data Store.
  1. Cambie la ubicación de copia de seguridad predeterminada inicial de un almacén relacional o defina una ubicación de copia de seguridad predeterminada para todos los demás tipos de data store.
  2. Configure copias de seguridad automáticas, lo que incluye configurar un calendario.
  3. Cree manualmente copias de seguridad según sea necesario.
Tenga en cuenta lo siguiente al implementar una copia de seguridad y una estrategia de recuperación para ArcGIS Data Store:
  • Las copias de seguridad le permiten recuperar los datos en caso de desastre, como el caso en el que un servidor falle o se produzca una inundación que destruya el servidor. Si la copia de seguridad se encuentra en el servidor destruido por la inundación, no es posible recuperar los datos. En consecuencia, guarde siempre los archivos de copia de seguridad en un servidor distinto del servidor del data store y, si es posible, en una ubicación física diferente que la del data store.
  • Los archivos de copia de seguridad de ArcGIS Data Store solo contienen el almacén relacional, el graph store, el almacén de objetos y el big data store especiotemporal. Los archivos de copia de seguridad no mantienen una copia de seguridad del sitio del Servidor SIG, del portal, ni de los data stores administrados por usuarios que usted registre en su sitio del Servidor SIG. Además, los archivos de copia de seguridad de ArcGIS Data Store no contienen el almacén de objetos si ha registrado una ubicación proporcionada en la nube en Amazon Web Services o Microsoft Azure. Debe crear copias de seguridad para dichos componentes por separado.
    Puede utilizar la herramienta webgisdr instalada con Portal for ArcGIS para crear una copia de seguridad que incluya todos los tipos de ArcGIS Data Store, excepto el big data store espaciotemporal. Cuando utiliza la herramienta webgisdr, también se crea una copia de seguridad del portal, el servidor de alojamiento y los servidores federados. Consulte Copias de seguridad de ArcGIS Enterprise para obtener información sobre cómo utilizar esta herramienta. Todavía tendrá que crear copias de seguridad por separado de los data stores administrados por el usuario que registre en el sitio del Servidor SIG y en el big data store espaciotemporal.
  • Las copias de seguridad de ArcGIS Data Store ayudan a recuperar datos perdidos si el equipo de ArcGIS Data Store falla o los datos se dañan. No proporcionan alta disponibilidad. Si necesita que las capas web alojadas sigan estando disponibles incluso si falla un solo equipo de ArcGIS Data Store, agregue un equipo a cada tipo de data store para garantizar una alta disponibilidad.
  • Debido a los cambios en los mecanismos de almacenamiento subyacentes y en el software de ArcGIS, las copias de seguridad de data stores creadas con versiones anteriores de ArcGIS Data Store no se pueden utilizar para restaurar datos en versiones de ArcGIS Data Store más recientes. Cree siempre una copia de seguridad completa de cada data store después de actualizar ArcGIS Data Store. La única excepción son los almacenes relacionales: los archivos de copia de seguridad de versiones anteriores pueden funcionar. Para determinar los archivos de copia de seguridad que pueden utilizarse para restaurar el data store, ejecute la utilidad listbackups.
  • Al implementar ArcGIS Enterprise de forma local, pero teniendo los archivos de copia de seguridad del data store almacenados en la nube, la creación de copias de seguridad y su restauración llevará más tiempo que si los archivos de copia de seguridad se almacenan en recursos compartidos de archivos locales.
  • No se produce ninguna limpieza automática del graph store, el almacén de objetos o los archivos de copia de seguridad del big data store espaciotemporal. Tampoco se produce la limpieza automática de las copias de seguridad que crea con la utilidad backupdatastore.
  • Cuando se crea una copia de seguridad del almacén de objetos, no se incluyen las cachés de consulta de la capa de entidades.
Ubicación y comportamiento de las copias de seguridad de ArcGIS Data Store
Todos los tipos de ArcGIS Data Store requieren una ubicación de copia de seguridad predeterminada. Las copias de seguridad creadas automáticamente por ArcGIS Data Store siempre se almacenan en la ubicación de copia de seguridad predeterminada.
Puede definir ubicaciones de copia de seguridad adicionales, que puede especificar para la salida cuando ejecuta la utilidad backupdatastore para crear copias de seguridad completas. Este tipo de copia de seguridad también se denomina copia de seguridad manual. Si no especifica una ubicación al utilizar la utilidad backupdatastore, se emplea la ubicación de copia de seguridad predeterminada.
La siguiente tabla resume las diferencias en las ubicaciones de las copias de seguridad para cada tipo de data store. Lea la información correspondiente al tipo de data store (o data stores) que administra.
Data store
Ubicación de copia de seguridad predeterminada
Ubicaciones para copias de seguridad manuales
Graph store
Debe registrar una ubicación de copia de seguridad predeterminada para poder crear una copia de seguridad del graph store.
Puede registrar ubicaciones de copia de seguridad adicionales de recursos compartidos de archivos para el graph store.
Almacén de objetos
Debe registrar una ubicación de copia de seguridad predeterminada para poder crear una copia de seguridad del almacén de objetos.
Puede registrar ubicaciones de copia de seguridad adicionales de recursos compartidos de archivos para el almacén de objetos.
almacén relacional
Las copias de seguridad predeterminadas se depositan en una subcarpeta del directorio de contenido de ArcGIS Data Store hasta que lo cambie.
Cambie la ubicación de copia de seguridad predeterminada inicial para que sea un recurso compartido de archivos de un equipo separado.
Puede registrar ubicaciones de copias de seguridad adicionales para el almacén relacional, incluidos otros recursos compartidos de archivos, buckets de Amazon Simple Storage Service (S3) y contenedores de almacenamiento de BLOB de Microsoft Azure.
Big data store espaciotemporal
Debe registrar una ubicación de copia de seguridad predeterminada para poder crear los archivos de copia de seguridad de un big data store espaciotemporal.
La ubicación de copia de seguridad predeterminada puede ser una ubicación de un recurso compartido de archivos, un bucket de Amazon S3 o un contendor de almacenamiento de BLOB de Microsoft Azure.
Puede registrar ubicaciones de copias de seguridad adicionales para el big data store espaciotemporal, incluidos otros recursos compartidos de archivos, buckets de Amazon S3 y contenedores de almacenamiento de BLOB de Microsoft Azure.
Ubicaciones predeterminadas de copia de seguridad
La ubicación predeterminada para las copias de seguridad es aquella en la que se guardan los archivos de las copias de seguridad programadas y automáticas, y en la que se crean de forma predeterminada los archivos de copia de seguridad que se generan al ejecutar la utilidad backupdatastore.
La ubicación de la copia de seguridad del almacén relacional se configura automáticamente en el mismo equipo que el almacén relacional. Esta es la ubicación de copia de seguridad predeterminada. Sin embargo, no es aconsejable guardar copias de seguridad en el mismo equipo que el data store. Por lo tanto, defina un directorio compartido en otro equipo para almacenar las copias de seguridad del almacén relacional.
El graph store, el almacén de objetos y el big data store especiotemporal no tienen ninguna ubicación de copia de seguridad predeterminada. Debe registrar al menos una ubicación de copia de seguridad para poder crear copias de seguridad de estos tipos de data stores.
Para obtener más información e instrucciones, consulte Configurar la ubicación predeterminada de las copias de seguridad de ArcGIS Data Store.
Registrar ubicaciones de copia de seguridad adicionales
Puede registrar ubicaciones de copia de seguridad adicionales. Cuando ejecuta la utilidad backupdatastore para crear copias de seguridad de forma manual, puede especificar una de estas ubicaciones predefinidas.
Siga estos pasos para agregar otra ubicación para los archivos de copia de seguridad:
  1. Cree otra ubicación para los archivos de copias de seguridad.
    • Para registrar un directorio compartido (recurso compartido de archivos), cree el directorio en otro equipo. Asegúrese de que haya suficiente espacio de almacenamiento para todos los archivos de copia de seguridad. Asegúrese también de que los datos de inicio de sesión que utilice al conectarse al equipo de ArcGIS Data Store para ejecutar la utilidad backupdatastore tengan acceso de escritura este directorio. Si crea un directorio compartido adicional para el big data store espaciotemporal, todos los equipos de la misma implementación de ArcGIS Data Store deben tener acceso a este directorio compartido. Si crea un directorio compartido adicional para las copias de seguridad del almacén relacional, el equipo de respaldo debe tener acceso al directorio compartido.
    • Para registrar un bucket de S3, cree el bucket dentro de su cuenta de Amazon Web Services. Elija un tamaño de depósito capaz de albergar los archivos de copia de seguridad.
    • Para registrar un contenedor de almacenamiento de BLOB de Azure, cree el contenedor dentro de su cuenta de almacenamiento de BLOB de Azure.
  2. Ejecute la utilidad configurebackuplocation con la operación register para registrar esta ubicación de copia de seguridad adicional.
    En este ejemplo se registra una segunda ubicación de recurso compartido de archivos para almacenar las copias de seguridad manuales correspondientes al almacén relacional. La ubicación de copia de seguridad recibe el nombre de rbu_manual.
    ./configurebackuplocation.sh --operation register --store relational
     --location "type=fs;location=/net/sysshar2e/ds_manual_backups;name=rbu_manual"
    configurebackuplocation --operation register --store relational
     --location "type=fs;location=\\sysshare2\ds_manual_backups;name=rbu_manual"
    Los pasos y ejemplos para registrar ubicaciones de copia de seguridad adicionales para el graph store, el almacén de objetos y el big data store espaciotemporal son los mismos cuando se agregan ubicaciones de copia de seguridad que cuando se registra una ubicación de copia de seguridad inicial.
Especificar una de las ubicaciones de copia de seguridad como la ubicación predeterminada
Cuando tenga varias ubicaciones de copia de seguridad definidas para el graph store, el almacén de datos o el big data store espaciotemporal, puede designar una de ellas como ubicación de copia de seguridad predeterminada. Después de esto, las copias de seguridad creadas mediante ArcGIS Data Store (copias de seguridad automática) escribirán los archivos de copia de seguridad en esa ubicación.
Sugerencia:
Para cambiar la ubicación predeterminada para un almacén relacional, utilice la operación change.
Ejecute la utilidad configurebackuplocation con la operación setdefault y especifique la ubicación de copia de seguridad registrada. Si ha asignado nombre a la ubicación de copia de seguridad al registrarla, puede utilizar el nombre para designar la ubicación.
Ejemplo de graph store
En el siguiente ejemplo, el graph store tiene varias ubicaciones de copia de seguridad de recurso compartido de archivos. La operación setdefault se utiliza para designar una de ellas como la nueva ubicación de copia de seguridad predeterminada.
./configurebackuplocation.sh --operation setdefault --store graph --location "location=/net/server/gsbackups24"
configurebackuplocation --operation setdefault --store graph --location "location=\\sysshare2\gsbackups24"
Ejemplo de almacén de objetos
En el siguiente ejemplo, una de las ubicaciones de copia de seguridad configuradas con el data store ―s3_backups― se define como ubicación de copia de seguridad predeterminada.
./configurebackuplocation.sh --operation setdefault --store object --location "name=s3_backups"
configurebackuplocation --operation setdefault --store object --location "name=s3_backups"
Ejemplo de big data store espaciotemporal
En el siguiente ejemplo, una de las ubicaciones de copia de seguridad adicionales del big data store espaciotemporal (una denominada bu_container) se designa como nueva ubicación de copia de seguridad predeterminada:
./configurebackuplocation.sh --operation setdefault --store spatiotemporal --location "name=bu_container"
configurebackuplocation --operation setdefault --store spatiotemporal --location "name=bu_container"
Determinar todas las ubicaciones de copia de seguridad
Puede resultar confuso hacer un seguimiento de todas las ubicaciones de copia de seguridad de los data stores cuando se tienen varios tipos de data store y en varias ubicaciones. También podría encargarse del trabajo del administrador de ArcGIS Data Store en lugar de otra persona. En estos casos, puede ejecutar la utilidad configurebackuplocationcon la operación list para consultar la lista completa de ubicaciones de seguridad de un tipo de data store concreto en ArcGIS Data store.
En el ejemplo siguiente, se devuelven todas las ubicaciones de copia de seguridad registradas correspondientes al big data store espaciotemporal de una implementación de ArcGIS Data Store. Para obtener una lista de los demás tipos de data store, especifique ese tipo con la opción --store, usando relational, graph o object.
./configurebackuplocation.sh --operation list --store spatiotemporal
configurebackuplocation --operation list --store spatiotemporal
Administrar copias de seguridad automáticas
De manera predeterminada, ArcGIS Data Store crea una copia completa de los almacenes relacionales cada cuatro días, pero se puede cambiar la frecuencia con la que ArcGIS Data Store crea una copia de seguridad completa del almacén relacional mediante la ejecución de la utilidad updatebackupschedule. Para todos los demás tipos de data store no existe ningún calendario de copia de seguridad hasta que se establece uno con la utilidad updatebackupschedule.
Cambiar la frecuencia de copia de seguridad
Si los miembros de su organización publican y editan grandes cantidades de capas alojadas o usted archiva grandes volúmenes de datos de transmisión, aumente la frecuencia de las copias de seguridad.
Nota:
De forma predeterminada, las copias de seguridad incrementales están deshabilitadas para los almacenes relacionales. Si habilita la recuperación de un punto en el tiempo, se crean copias de seguridad incrementales cuando los archivos de registro estén llenos o cada cinco minutos, lo que se produzca primero. La base de datos controla la creación de copias de seguridad incrementales; no se puede controlar la frecuencia con la que se crean copias de seguridad incrementales.
La ubicación de las copias de seguridad debe tener espacio suficiente para almacenar todos los archivos de copia de seguridad. El tamaño de las copias de seguridad varía según la cantidad de datos de que se disponga, pero si se utiliza la configuración predeterminada de copias de seguridad, estas contienen dos copias de seguridad completas. El tamaño de estos archivos depende de la cantidad y el tamaño de los datos. Si vuelve a habilitar la recuperación de un punto en el tiempo para los almacenes relacionales, las copias de seguridad también incluyen siete días de archivos de copias de seguridad incrementales de manera predeterminada.
Si decide crear copias de seguridad manualmente y desea deshabilitar las copias de seguridad automáticas, establezca la frecuencia de copia de seguridad en 0. Si deshabilita las copias de seguridad automáticas, debe crear las copias de seguridad personalmente como protección contra la pérdida de datos en caso de avería de un equipo u otra catástrofe que afecte a los datos.
Nota:
Cuando deshabilita las copias de seguridad automáticas, no puede utilizar la recuperación a un momento dado para el almacén relacional. Todas las copias de seguridad del almacén relacional serán copias de seguridad completas.
La utilidad updatebackupschedule está instalada en el directorio <ArcGIS Data Store installation directory>/datastore/tools.
La utilidad updatebackupschedule está instalada en el directorio <ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools.
  1. Abra un shell de comando.
  2. Abra una ventana de comando usando la opción Ejecutar como administrador.
  3. Ejecute la utilidad updatebackupschedule para especificar la frecuencia de copia de seguridad que requiera.
    La sintaxis para ejecutar la utilidad es la siguiente:
    updatebackupschedule [--store relational|spatiotemporal|graph|object]
    [--starttime <local server time>] --frequency <number of days>
    Por ejemplo, escriba lo siguiente para programar las copias de seguridad completas del almacén relacional a las 3:00 a.m. (hora local del servidor) todos los días:
    ./updatebackupschedule.sh --store relational --starttime 03:00:00 --frequency 1
    updatebackupschedule --store relational --starttime 03:00:00 --frequency 1
    En este ejemplo, se programa una copia de seguridad del big data store espaciotemporal para las 11:30 p.m. (hora local del servidor) cada tres días:
    ./updatebackupschedule.sh --store spatiotemporal --starttime 23:30:00 --frequency 3
    updatebackupschedule --store spatiotemporal --starttime 23:30:00 --frequency 3
Cambiar durante cuánto tiempo se mantienen los archivos de copia de seguridad automática de un almacén relacional
El directorio de copia de seguridad mantiene los archivos de copia de seguridad del almacén relacional durante siete días de manera predeterminada. Significa que, si mantiene la frecuencia de copia de seguridad (cada cuatro días) y el plazo de retención (siete días) predeterminados, el directorio de copia de seguridad contiene dos copias completas. Si habilita la recuperación de un punto en el tiempo, el directorio de copias de seguridad también contiene siete días de archivos de copia de seguridad incrementales. El tamaño de estos archivos depende de la cantidad y el tamaño de los datos. El equipo donde se almacenan las copias de seguridad debe contar con espacio de disco suficiente para todos esos archivos. Si incrementa la frecuencia de copia de seguridad, considere la posibilidad de reducir el periodo de retención para los archivos de copia de seguridad. En la sección anterior, la frecuencia de copia de seguridad se ha incrementado a todos los días. Para impedir que el directorio de copia de seguridad crezca demasiado, reduzca el periodo de retención de los archivos de copia de seguridad.
La sintaxis para ejecutar la utilidad updatebackupretaindays es la siguiente:
updatebackupretaindays <number of days>
En el siguiente ejemplo, el tiempo de retención del archivo de copia de seguridad se ha cambiado a cuatro días:
./updatebackupretaindays.sh 4
updatebackupretaindays 4
Crear y eliminar manualmente copias de seguridad
Incluso si utiliza las copias de seguridad automáticas, habrá ocasiones en las que desee crear una copia de seguridad para un fin determinado fuera del programa habitual de copias de seguridad, por ejemplo, antes de actualizar el sistema o para crear una copia de seguridad completa secundaria en otra ubicación.
Si deshabilita las copias de seguridad automáticas, es recomendable crear copias de seguridad manuales periódicamente.
Puede utilizar la utilidad deletebackup para eliminar archivos de copia de seguridad creados para almacenes relacionales y almacenes de objetos.
Ejecutar una utilidad para crear una copia de seguridad de un data store
Puede usar la utilidad backupdatastore para crear una copia de seguridad completa del data store especificado. Puede crear manualmente una copia de seguridad completa antes de introducir un gran número de cambios en el data store o antes de actualizarlo. O puede crear una copia de seguridad para conservar una copia de los datos en un estado concreto, por ejemplo al final de la primera fase de un proyecto.
Cuando se ejecuta la utilidad backupdatastore para un almacén relacional, siempre se crea una copia de seguridad completa del data store.
La primera vez que ejecute la utilidad backupdatastore para el big data store espaciotemporal, se crea una copia de seguridad completa. Como este tipo de data store puede ser muy grande, cada vez que ejecuta la utilidad backupdatastore después de la primera vez, la utilidad solo crea copias de seguridad de los datos que se han creado desde la última vez que se ha ejecutado la utilidad.
El inicio de sesión que utilice para conectar con el equipo del data store para ejecutar la utilidad backupdatastore debe tener acceso de lectura y escritura en la ubicación de copia de seguridad del data store.
La sintaxis para ejecutar la utilidad backupdatastore es la siguiente:
backupdatastore [<backup file name>] [--store {relational | spatiotemporal | graph | object}] [--location <backup_arguments>] [--prompt {yes | no}]
Si no especifica la opción --location, los archivos de copia de seguridad se escriben en la ubicación de copia de seguridad predeterminada del data store.
Asigne al archivo un nombre de copia de seguridad significativo para poder encontrarlo cuando desee restaurar los datos. Si no especifica un nombre, la utilidad asigna al archivo un nombre predeterminado. El nombre predeterminado tiene el formato datastorename-timestamp. Por ejemplo, si el data store se llama corpds y crea la copia de seguridad del 10 de julio de 2014 a las 14:25:49:554 UTC, el nombre del archivo de copia de seguridad será corpds-20140710142549554.
Se le pedirá que confirme que desea crear una copia de seguridad. Escriba sí o s para crear la copia de seguridad.
Sugerencia:
Si desea programar las copias de seguridad manuales en una secuencia de comandos, incluya un marcador para desactivar el mensaje de confirmación, como en el ejemplo siguiente:
backupdatastore --store relational --prompt no
En este ejemplo, el data store genera el nombre del archivo de copia de seguridad. Esto es necesario en una secuencia de comandos para garantizar que el nombre del archivo de copia de seguridad es único.
Eliminar las copias de seguridad manuales del data store
Cuando ya no necesite un archivo de copia de seguridad de un almacén relacional o un almacén de objetos creado con la utilidad backupdatastore, puede eliminarlo mediante la utilidad deletebackup. Antes de eliminar los archivos de copia de seguridad, debe determinar los nombres y las ubicaciones de los archivos.
Para encontrar las ubicaciones y los nombres de los archivos de copia de seguridad del almacén relacional o el almacén de objetos que ha creado mediante la utilidad backupdatastore y eliminar los archivos que ya no necesite, realice los pasos siguientes
  1. Ejecute la utilidad configurebackuplocaton con la opción --operation configurada en list para obtener todas las ubicaciones de copia de seguridad de un data store.
    Anote estas ubicaciones para usarlas en el paso siguiente.
  2. Ejecute la utilidad listbackups con cada ubicación para obtener los nombres de los archivos de copia de seguridad de cada ubicación que ha devuelto la utilidad configurebackuplocaton.
    Anote los nombres de los archivos que vaya a eliminar el paso siguiente.
  3. Una vez que determine qué archivos de copia de seguridad deben eliminarse, ejecute la utilidad deletebackup para cada ubicación y archivo para eliminar el archivo innecesario.
    Por ejemplo, después de actualizar el almacén relacional y confirmar que todas las capas funcionan del modo esperado, puede eliminar la copia de seguridad del almacén relacional que creó antes de actualizar.
    En este ejemplo, el archivo de copia de seguridad del almacén relacional preupgrade1104_bu se elimina de la ubicación de copia de seguridad /net/systemserver/backups:
    ./configurebackuplocation.sh  --operation list --store relational
    Backups locations for relational store:
    Type  Location                                         isDefault
    fs    /net/ourserver/datastore/backups/rel                true
    fs    /net/systemserver/backups                           false
    ./listbackups.sh --store relational --location "/net/systemserver/backups"
    Backup_Name                      Status           Backup_Time         Mode
    phase1proj_bu                    BackupComplete   2023-03-08 14:12    manual
    phase2proj_bu                    BackupComplete   2023-06-21 11:43    manual
    preupgrade1104_bu                BackupComplete   2022-11-04 09:30    manual
    ./deletebackup.sh preupgrade1104_bu --store relational --location "/net/systemserver/backups"
    You are attempting to delete backup 'preupgrade1104_bu'. This operation is irreversible.
    Do you wish to continue (Yes or No)?yes
    Operation completed successfully
    En este ejemplo, el archivo de copia de seguridad del almacén relacional preupgrade1104_bu se elimina de la ubicación de copia de seguridad \\systemserver\backups:
    configurebackuplocation  --operation list --store relational
    fs    \\ourserver\datastore\backups\rel                true
    fs    \\systemserver\backups                           false
    listbackups --store relational --location "\\systemserver\backups"
    deletebackup preupgrade1104_bu --store relational --location "\\systemserver\backups"
