Administrar los data stores registrados en ArcGIS Server
Si ha registrado un almacén de datos en ArcGIS Server Manager, puede utilizar ArcGIS Server Manager para realizar lo siguiente:
Actualizar las contraseñas de los almacenes de datos de la base de datos.
Dé de baja los almacenes de datos.
Actualizar la información de una base de datos registrada
Hay momentos en los que necesitará actualizar la contraseña de la base de datos que ha registrado. Puede hacer mediante ArcGIS Server Manager.
Las contraseñas de las bases de datos, al igual que otras contraseñas de software y sistemas, se cambian con frecuencia por motivos de seguridad.
Si la contraseña guardada en el archivo de conexión de base de datos (.sde) que registró en el sitio de ArcGIS Server cambia, cree un nuevo archivo de conexión de base de datos que contenga la nueva contraseña y edite el registro del data store existente de forma que apunte al archivo nuevo.
De este modo se actualiza el registro de todos los servicios, excepto los servicios de transmisión.
Nota:
Este flujo de trabajo no se puede usar si el data store registrado hace referencia a un almacén de datos en la nube o una base de datos de documentos.
Para registrar un archivo de conexión de base de datos nuevo que contenga una contraseña actualizada, siga estos pasos:
Cree un archivo de conexión de base de datos que utilice la contraseña actualizada.
Puede crear un archivo de conexión de base de datos en el panel Catálogo de ArcGIS Pro o con la herramienta de geoprocesamiento Crear conexión de base de datos.
Guarde el nombre de usuario y la contraseña en el nuevo archivo de conexión. Asegúrese también de que el nuevo archivo de conexión esté en un directorio al que puede acceder desde el equipo en el que va a ejecutar ArcGIS Server Manager.
Inicie sesión en ArcGIS Server Manager y haga clic en Sitios > Data Stores.
Haga clic en el botón de edición situado junto a la base de datos registrada que tiene que actualizar.
Nota:
No es posible editar la conexión de ningún tipo de ArcGIS Data Store en ArcGIS Server Manager. Para actualizar la contraseña de un almacén relacional, utilice la utilidad
changepassword. Tampoco puede actualizar la contraseña para una base de datos que agregó como elemento de data store al portal (aparece como base de datos registrada). En su lugar, actualice la contraseña de un elemento de data store de base de datos en la página de detalles del elemento en el portal.Haga clic en Importar y vaya a la ubicación del nuevo archivo de conexión de la base de datos.
Haga clic en Importar.
Haga clic en Guardar para actualizar la conexión de base de datos registrada.
Reinicie los servicios publicados desde la base de datos registrada.
Si procede, vuelva a publicar cualquier servicio de transmisión en el sitio.
Los servicios publicados desde la base de datos registrada pueden acceder de nuevo a los datos.
Dar de baja un data store
Cuando se da de baja un data store, los servicios y otras funcionalidades que dependen del data store dejarán de funcionar. Asegúrese de que el sitio de ArcGIS Server o ArcGIS Enterprise ya no estén utilizando los datos antes de dar de baja un almacén de datos.
El modo de eliminar la asociación entre un sitio de ArcGIS Server y un data store depende de cómo registró el data store y el tipo de data store.
Si registró el data store en ArcGIS Server Managrer, utilice el botón para dar de baja situado junto al data store en Sitio > Data Stores en ArcGIS Server Manager.
Si agrega un elemento de data store en ArcGIS Enterprise, debe eliminar el servidor federado del elemento de data store en el portal. No utilice ninguna otra aplicación para anular registro del data store.
Para eliminar la relación entre el servidor de alojamiento y uno de los almacenes de datos instalados y configurados con ArcGIS Data Store, tiene que usar la utilidad
unregisterdatastoreinstalada con ArcGIS Data Store.Si usted o un publicador de su organización dan de baja accidentalmente uno de los data stores instalados con ArcGIS Data Store usando ArcGIS Server Manager o el directorio de administrador de ArcGIS Server, puede usar la utilidad
registerdatastorepara establecer una asociación entre el data store y el mismo sitio de ArcGIS Server para que los servicios vuelvan a funcionar.
Consideraciones a tener en cuenta al dar de baja data stores
No elimine o dé de baja un data store si los servicios existentes contienen datos del data store.
Si da de baja un data store del sitio de ArcGIS Server y ese data store se utiliza para llenar los servicios existentes, podrá ver todavía los servicios dependiendo del tipo del data store utilizado.
Antes de dar de baja un data store de almacenamiento en la nube que se agregó en ArcGIS Server Manager, elimine el directorio de caché de ArcGIS Server asociado en ArcGIS Server Manager. Para obtener información sobre cómo eliminar un directorio de caché de ArcGIS Server, consulte Eliminar un directorio de servidor en Server Manager.
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al dar de baja un data store:
Para las bases de datos registradas en ArcGIS Server Manager o ArcGIS Pro, puede seguir viendo los datos en los servicios a los que alimentan. Sin embargo, si la contraseña almacenada en el data store cambia, no podrá actualizar los servicios para usar la nueva contraseña. En ese punto, los servicios dejarán de funcionar y tendrá que registrar la base de datos que contiene los datos del servicio y volver a publicar los servicios.
Cualquier equipo de ArcGIS Server que agregue al sitio no reconocerá los servicios si su data store de origen ya no está registrado en el sitio de ArcGIS Server. Tendrá que registrar la base de datos que contiene los datos del servicio y volver a publicar los servicios para que los nuevos equipos reconozcan los servicios.
