Tipos de servicios SIG
ArcGIS Server aloja servicios SIG. Un servicio representa un recurso geoespacial (como un mapa, localizador o conexión de geodatabase) que se pone a disposición de las aplicaciones cliente.
Los productos SIG de ArcGIS Enterprise, como los mapas y las aplicaciones web, tienen tecnología de los servicios de ArcGIS Server. Las acciones de sus usuarios (desde acciones de visualizadores tales como desplazamientos panorámicos y zoom en el mapa hasta acciones de editores tales como actualizaciones o eliminaciones de entidades) hacen solicitudes a los servicios que se ejecutan en los equipos de su sitio de ArcGIS Server.
Los servicios permiten compartir el uso de recursos entre clientes. Los clientes tienen la misma vista de recursos y dado que el servidor los almacena, los puede guardar y no es necesario que los clientes tengan instalado el software de SIG. El servidor almacena el recurso, aloja el servicio y hace el trabajo geoespacial, devolviendo al cliente el resultado en un formato habitual, por ejemplo, imágenes o texto.
Trabajar con servicios
No necesita software SIG especializado para trabajar con un servicio; puede utilizar el servicio del navegador web o la aplicación personalizada. Sin embargo, ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise sirven como aplicaciones clientes comunes para los servicios.
Cuando trabaja con un servicio alojado por ArcGIS Server, dispone, en la mayoría de los casos, del mismo nivel de acceso al recurso que podría tener si el recurso estuviera localizado en su equipo. Con un servicio de mapas, por ejemplo, las aplicaciones de cliente pueden tener acceso a los contenidos de un mapa en el servidor de la misma forma que si el mapa estuviera almacenado localmente.
Publicar un recurso SIG como un servicio es la clave para facilitar el recurso a otros usuarios. Al implementar ArcGIS Server, siga el patrón habitual para la creación de recursos en ArcGIS Pro y la publicación de recursos como servicios de forma que las aplicaciones de cliente puedan utilizarlos.
Tipos de servicio de ArcGIS GIS Server
Los tipos de servicio que puede publicar variarán según el rol de licencia que ha establecido para ArcGIS Server.
Por ejemplo, si ha otorgado una licencia para ArcGIS Server como un ArcGIS GIS Server, en la siguiente tabla se resumen los servicios que puede publicar y el recurso SIG necesario para cada uno de ellos:
Tipo de servicio |
Recurso SIG requerido |
Servicio de mosaico 3D |
Paquete de teselas 3D ( |
Servicio de geocodificación |
Localizador ( |
Servicio de geodatos |
Geodatabase de archivos o archivo de conexión de geodatabase corporativa ( |
Servicio de geoprocesamiento |
Elemento de historial de geoprocesamiento completado correctamente |
Servicio de imágenes (en caché, dinámico) |
Dataset ráster o archivo de capa que hace referencia a un dataset ráster |
servicio de mapas (en caché, dinámico) |
Nota:Consulte Introducción al uso compartido de capas web para obtener un resumen de los tipos de capas que se pueden publicar desde ArcGIS Pro. |
Servicio de escena |
Escena 3D de ArcGIS Pro |
Servicio de teselas vectoriales |
Paquete de teselas vectoriales ( |
Habilitar recursos
Al publicar un recurso SIG en ArcGIS GIS Server, puede habilitar los recursos que definen las distintas formas en las que los clientes pueden utilizar el servicio. Por ejemplo, puede habilitar la capacidad de acceso a entidades en un servicio de mapas para permitir que alguien para editar entidades en la web. Al habilitar los recursos, proporciona las funciones SIG que los usuarios de sus aplicaciones necesitan.
Como administrador de ArcGIS Server, deberá centrar la vista del servidor en los recursos SIG y los servicios que crea a partir de ellos. Sin embargo, la vista del servidor del cliente se centrará más en los recursos que ha habilitado al publicar el recurso, ya que es lo que se puede utilizar. Como administrador, puede publicar un recurso SIG y habilitar un gran número de recursos en el mismo. El usuario de estos servicios ve estos recursos como servicios independientes.
En la siguiente tabla se detallan los recursos que se pueden habilitar y el recurso SIG necesario para exponer cada uno de ellos:
Recurso |
Qué hace |
Servicios que muestran este recurso |
Maritime Chart Service |
Proporciona acceso a datasets AML, BIENC, ENC e IENC cifrados S-57 y S-63 para su visualización y análisis. |
Servicios de mapas |
Acceso a entidades |
Proporciona acceso a las entidades vectoriales en un mapa. |
Geocodificación |
Proporciona acceso a un localizador. Este recurso se encuentra siempre habilitado cuando publique un servicio de geocodificación. |
Servicios de geocodificación |
Geodata |
Proporciona acceso a los contenidos de una geodatabase para obtener una consulta, extracción y replicación de datos. Este recurso se encuentra siempre habilitado cuando publique un servicio de geodatos. |
Servicios de geodatos |
Geoprocesamiento |
Proporciona acceso a los modelos de geoprocesamiento. Este recurso se encuentra siempre habilitado cuando publique un servicio de geoprocesamiento. |
Servicios de geoprocesamiento |
Procesamiento de imágenes |
Proporciona acceso al contenido de un dataset ráster o un dataset de mosaico, incluidos los valores de píxel, propiedades, metadatos y bandas. Este recurso se encuentra siempre habilitado cuando publique un servicio de imágenes. |
Servicios de imágenes |
KML |
Utiliza un documento de mapa para crear entidades de lenguaje de marcado Keyhole (KML). |
Referenciación lineal |
Analiza, visualiza y mantiene sus redes con referencia a ubicaciones y datos de eventos asociados. |
Representación cartográfica |
Proporciona acceso al contenido de un mapa, como las capas y sus atributos subyacentes. Este recurso se encuentra siempre habilitado cuando publique un servicio de mapas. |
Análisis de red |
Resuelve problemas de análisis de red de transporte mediante la extensión ArcGIS Network Analyst. |
Diagramas de red |
Expone distintas funciones para crear, acceder, editar y mantener diagramas de red publicados. |
Estructura de parcela |
Proporciona acceso a las capas de estructura de parcelas, que se pueden editar y consumir en ArcGIS Pro. |
Producción topográfica |
Produce un diseño o mapa basado en una definición d producto de mapa existente. |
Trace Network |
Ofrece la posibilidad de trabajar con trazados, trazar configuraciones y validar la topología de la red. |
Red de servicios |
Proporciona la capacidad para realizar trazados de red, administración de subred y tareas de administración de topología de red para resolver problemas de análisis de red de servicios. |
Validación |
Expone las capacidades de administración que admiten la evaluación de las reglas de la geodatabase (reglas de atributos y reglas de topología) que mejoran la administración de datos y el control de calidad. |
Administración de versiones |
Expone capacidades de administración que admiten servicios de entidades que funcionan con datasets versionados en rama. |
WCS |
Crea un servicio que cumple con la especificación Servicio de cobertura web (WCS) de Open Geospatial Consortium (OGC). |
Servicios de mapas, servicios de imágenes, servicios de geodatos |
WFS (servidor de entidades web) |
Crea un servicio que cumple con la especificación del Servicio de entidades Web (WFS) de OGC. |
Servicios de mapas, servicios de geodatos |
WMS |
Crea un servicio que cumple con la especificación del Servicio de mapas Web (WMS) de OGC. |
Servicios de mapas, servicios de imágenes |
WMTS* |
Crea un servicio que cumple con la especificación del Servicio de teselas de mapas Web (WMTS) de OGC. |
WPS |
Crea un servicio que cumple con la especificación del Servicio de procesamiento Web (WPS) de OGC. |
Nota:
*A diferencia de otros tipos de servicios de OGC, no hay opción de capacidad WMTS para habilitar o deshabilitar cuando crea un servicio de mapas en caché. El servicio de mapas y sus teselas son accesibles automáticamente mediante la especificación WMTS.
Elegir los recursos del servicio para habilitar
Es importante saber qué recursos se encuentran disponibles y seleccionar los que mejor se ajustan a sus necesidades. Los siguientes ejemplos pueden ayudarle a decidir qué recursos deberá habilitar cuando publique sus recursos SIG:
Si desea que sus clientes admitan flujos de trabajo de garantía de calidad y control de calidad de los datos, consulte la extensión del servidor de ArcGIS Data Reviewer en la ayuda.
Si quiere que los clientes accedan a entidades vectoriales de su mapa y editarlas, tendrá que publicar un documento de mapa como un servicio de mapas con la capacidad de acceso a entidades activada. Para obtener más información, consulte los temas de ayuda Servicios de entidades.
Si desea que los clientes geocodifiquen direcciones y lugares, cree un localizador y publíquelo como un servicio de geocodificación. El recurso de geocodificación está siempre habilitado para este tipo de servicio. Consulte los temas de ayuda Servicios de geocódigos.
Si desea que varios sitios sincronicen la información en sus geodatabases, publique las geodatabases como un servicio de geodatos. El recurso de geodatos está siempre habilitado para este tipo de servicio. Consulte los temas de ayuda Servicios de geodatos.
Si desea que los clientes ejecuten un modelo que haya creado, publique los resultados del modelo. Consulte la sección de ayuda de Geoprocesamiento con ArcGIS Server.
Si tiene una captura voluminosa de datos ráster que desea facilitar en la Web, publíquela como un servicio de imágenes. El recurso de imágenes está siempre habilitado para este tipo de servicio. Consulte los temas de ayuda Servicios de imágenes.
Si desea crear un servicio accesible desde Google Earth, publique un documento de mapa con el recurso A KML habilitado. Este recurso está habilitado por defecto en los servicios de mapas nuevos. Consulte Visualizar servicios como KML.
Si desea visualizar el contenido de un documento de mapa en una aplicación Web, publique el documento de mapa como un servicio de mapas. El recurso de representación cartográfica está siempre habilitado para este tipo de servicio. Consulte los temas de ayuda Servicios de mapa.
Si tiene varios sitios en los que tiene que realizar análisis de rutas, cree un documento de mapa con una capa de análisis de red y publicar el mapa con el recurso Análisis de red habilitado. Consulte Servicios de rutas.
Si desea facilitar las imágenes mediante un estándar abierto y reconocido, puede habilitar el recurso WCS en el servicio de imágenes. También puede habilitar este recurso en un servicio de mapas o de geodatos. Consulte servicios WCS.
Si desea facilitar los datos de entidad geográfica en la Web mediante un estándar abierto y reconocido, publique un servicio de geodatos o un servicio de mapas y habilite el recurso WFS. Consulte Servicios WFS.
Si desea que las imágenes del mapa estén disponibles en la Web utilizando un estándar abierto y reconocido, cree un documento de mapa y publíquelo con el recurso WMS habilitado. Consulte Servicios WMS.
Si desea que sus mapas de ArcGIS Server se ejecuten más rápido en la Web utilizando un estándar abierto y reconocido, cree un servicio de mapas en caché y acceso al mismo a través de una aplicación compatible con OGC WMTS. Cuando crea un servicio de mapas almacenado en caché mediante ArcGIS Server, el servicio de mapas y sus teselas son accesibles mediante la especificación WMTS automáticamente. Consulte Servicios WMTS.
Si desea que los clientes ejecuten un modelo que creó mediante un estándar abierto y reconocido, publique los resultados de un modelo de geoprocesamiento con el recurso WPS habilitado. Consulte Servicios WPS.
Si hay una parte específica de la funcionalidad que necesite poner a disposición en las aplicaciones del cliente, amplíe el servicio con sus propios recursos. Puede desarrollar recursos personalizados para servicios de mapas y de imágenes. Consulte Introducción a la ampliación de los servicios.
Facilitar servicios en la Web
Cuando publique un servicio de ArcGIS Server, se expone a través de las tecnologías comunes de servicios web SOAP y REST. Si no desea que todo el mundo en su organización vea el servicio, configure la seguridad de ArcGIS Server para establecer límites de acceso. También puede limitar qué tipos de cosas los usuarios pueden hacer con el servicio al deshabilitar las operaciones permitidas describen debajo.
Operaciones permitidas
Los servicios web de ArcGIS Server tienen operaciones que definen qué usuarios tienen permiso para relacionarse con el servicio. Cada operación representa un grupo de métodos relacionados. Cuando deshabilita una operación, impide que los clientes ejecuten esos métodos. Cuando habilita una operación, los clientes pueden utilizar todos los métodos en esa operación.
Por ejemplo, las operaciones permitidas de los servicios de mapas son Mapa, Consulta y Datos. La herramienta Identificar utiliza un método en la operación de consulta; por consiguiente, si no desea que los clientes utilicen la herramienta Identificar con un servicio de mapas, deshabilite la consulta.
Formatos de mensaje
Los servicios web de ArcGIS Server son compatibles con los formatos de mensaje SOAP y binario. SOAP es un protocolo común de mensajería de servicios Web. Determinadas aplicaciones cliente de ArcGIS utilizan el binario para visualizar los servicios.
De manera predeterminada, están habilitados los formatos de mensaje binario y SOAP. Sin embargo, puede usar solo uno de estos formatos. Tenga en cuenta que si selecciona solo binario, los clientes Web estándar no consumirán el servicio; solo los clientes de ArcGIS pueden utilizar el formato binario de mensaje.
Para cambiar el formato de mensajes para sus servicios, utilice el Directorio del administrador de ArcGIS Server para editar las propiedades del sitio. Para obtener instrucciones, consulte Propiedades del servidor en ArcGIS REST API.
Direcciones URL del servicio Web
Para que los clientes puedan acceder a los servicios Web, necesitarán saber la dirección URL. Para tener acceso a un servidor a través de REST, utilice el siguiente formato:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services
Esto muestra una página llamada Directorio de servicios. Puede navegar por los enlaces en el Directorio de servicios para obtener la dirección URL de cualquier servicio de su servidor. Notará que para conectarse a un servicio específico, la dirección URL de REST adopta un formato más largo:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/folder/service/service type
Para tener acceso a un servidor a través de SOAP, formatee su dirección URL de la siguiente forma:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services
Para acceder a un servicio en particular a través de SOAP, utilice el siguiente formato:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/folder/service/service type (required for some services)/capability type (required for some services)
Para obtener más instrucciones acerca de los formatos de las direcciones URL que debe usar con los servicios, consulte Componentes de las direcciones URL de ArcGIS.
