Consolidar puntos
La herramienta Consolidar puntos resume entidades de puntos dentro de áreas designadas. La herramienta calcula el número total de puntos dentro de cada área de límite, así como cualquier estadística especificada para los puntos dentro de las áreas de límite. La capa resultante muestra el número de puntos contenidos en cada área usando símbolos graduados.
Nota:
La agregación espacial es un método para visualizar datos de alta densidad. Para obtener más información, así como una vista general de otros métodos, consulte Prácticas recomendadas para visualizar datos de alta densidad.
La salida es una capa de entidades alojada y una capa de tabla alojada opcional.
Ejemplo
Un analista SIG está estudiando poblaciones de ballenas en áreas marinas protegidas en Costa Rica. El analista utiliza Consolidar puntos para determinar qué área protegida tuvo la mayor cantidad de avistamientos de ballenas en el periodo de estudio de cuatro meses.
Notas de uso
Consolidar puntos incluye configuraciones para las entidades que se van a agregar, áreas de resumen, estadísticas y la capa de resultados.
Entidades para agregar
El grupo Entidades para agregar incluye el parámetro Entidades de punto de entrada, que especifica los puntos que se agregarán.
Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Áreas de resumen
El grupo Áreas de resumen incluye los siguientes parámetros:
Tipo de área especifica el tipo de límites en los que se resumirán las entidades. Los límites pueden ser una capa de polígonos de entrada, bins cuadrados o bins hexagonales.
Capa de polígonos de resumen identifica la capa de polígonos de entrada en la que se resumirán las entidades. Este parámetro está disponible si se especifica Capa de polígonos para Tipo de área. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada.Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Tamaño de bin es el tamaño de los bins generados. En el caso de los bins cuadrados, el valor es igual a la altura y el ancho de los bins. En el caso de los bins hexagonales, el valor determina la distancia entre los lados paralelos. Este parámetro está disponible si se especifica Bins cuadrados o Bins hexagonales para Tipo de área.
Unidades de tamaño de bin especifica las unidades de distancia que se utilizarán para generar los bins. Las unidades admitidas son metros, kilómetros, pies, yardas, millas y millas náuticas.
Mantener áreas sin puntos especifica qué áreas se incluirán en la capa de resultados. Si está activado (predeterminado), se devolverán todos los bins o polígonos de entrada generados, incluidos los que no se superponen con puntos de entrada. Si está desactivado, los bins o los polígonos sin puntos resumidos se eliminarán de la salida.
Se muestra la diferencia en las capas de resultados cuando las áreas sin puntos se incluyen (primera imagen) o se eliminan (segunda imagen).
Calcular estadísticas
El grupo Calcular estadísticas incluye los siguientes parámetros:
Estadísticas de campo determina qué campos numéricos de la capa de entrada se resumirán. Las estadísticas de resumen admitidas incluyen suma, mínimo, máximo, valor medio y desviación estándar. Las estadísticas se calculan para cada límite por separado.
Agrupar por campo se utiliza para seleccionar un campo de categorías para crear grupos para cálculos estadísticos. Por ejemplo, cuando se resumen especies de plantas invasoras cerca de un parque nacional, el parámetro Agrupar por campo se puede utilizar para calcular las estadísticas por especie. Cuando las estadísticas se agrupan por un campo, se calculan tanto para el área en su conjunto como para cada grupo.
Incluir valores de minoría y mayoría devuelve el grupo con los recuentos más altos y más bajos dentro de cada área de delimitación. Este parámetro está disponible cuando se elige un campo para Agrupar por campo.
Incluir porcentaje de puntos agregados especifica si el porcentaje de puntos de los grupos de minoría y mayoría se calculará para cada límite y se incluirá en la salida. Este parámetro está disponible cuando se proporciona un campo para Agrupar por campo.
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
La entrada debe ser una capa de puntos. No es posible agregar líneas ni polígonos dentro de límites usando la herramienta Consolidar puntos. Para agregar líneas y polígonos dentro de límites, utilice la herramienta Resumir dentro de.
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Salidas
Esta herramienta incluye los siguientes campos:
Una capa de polígonos que muestra la capa de puntos resumida. En función de las configuraciones de las herramientas, la capa de polígonos incluirá campos con la siguiente información:
Recuento de puntos.
Campo de estadísticas de resumen (por ejemplo, Suma <field_name>). Este campo se incluye cuando se proporciona un campo para Estadísticas de campo.
Valor de minoría. Este campo se incluye cuando Incluir valores de minoría y mayoría está habilitado.
Valor de mayoría. Este campo se incluye cuando Incluir valores de minoría y mayoría está habilitado.
Porcentaje de minoría. Este campo se incluye cuando la opción Incluir valores de minoría y mayoría y la opción Incluir porcentaje de puntos agregados están activadas.
Porcentaje de mayoría. Este campo se incluye cuando la opción Incluir valores de minoría y mayoría y la opción Incluir porcentaje de puntos agregados están activadas.
Área.
Id. de unión. Este campo se incluye cuando se proporciona un campo para Agrupar por campo.
Id. de cuadrícula. Este campo se incluye cuando el valor de Tipo de área es Bins cuadrados o Bins hexagonales.
Una capa de tabla que enumera cada entidad y estadística según el valor Agrupar por campo. La salida de la tabla solo se crea si se proporciona un campo para Agrupar por campo. En función de las configuraciones de las herramientas, la capa de tabla incluirá campos con la siguiente información:
. Estadísticas de resumen. Este campo se incluye cuando se proporciona un campo para Estadísticas de campo.
Recuento de puntos.
Porcentaje de recuento de puntos.
Id. de unión.
Si se especifica un campo agrupar por, se crea una tabla relacionada con una relación definida por el Id. de unión. Puede revisar los registros relacionados haciendo clic en el enlace de la columna groupBySummary.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Agregar puntos en ArcGIS REST API
aggregate_points en ArcGIS API for Python
Resume dentro de en ArcGIS Enterprise
Unión espacial en ArcGIS Pro
Resumen de estadísticas en ArcGIS Pro
