Enriquecer capa
La herramienta Enriquecer capa complementa los elementos de puntos, líneas y polígonos con datos demográficos y de paisaje procedentes del servicio ArcGIS GeoEnrichment o de un servicio GeoEnrichment personalizado.
Ejemplos
Algunos ejemplos de uso de esta herramienta son:
Una empresa de desarrollo urbanístico debe encontrar la mejor ubicación para construir una comunidad de jubilados. La empresa utiliza la herramienta Enriquecer capa para obtener datos demográficos de los vecindarios que rodean los emplazamientos de desarrollo candidatos y de las comunidades con mejores resultados de la empresa. A continuación, la empresa puede clasificar los emplazamientos candidatos en función de su similitud con las características demográficas de los emplazamientos con mejores resultados de la empresa.
Una analista de delitos desea examinar el índice de criminalidad de toda la ciudad. Primero, la analista agrega los recuentos de delitos en celdas de cuadrícula hexagonales que se superponen a toda la ciudad. A continuación, aplica la herramienta Enriquecer capa para obtener el número de personas que viven en cada celda hexagonal y calcular el índice de criminalidad de cada celda hexagonal.
Notas de uso
La herramienta Enriquecer capa incluye configuraciones para las entidades que se van a enriquecer, datos de enriquecimiento, áreas de enriquecimiento y la capa de resultados.
Entidades para enriquecer
El grupo Entidades para enriquecer incluye el parámetro Entidades de entrada, que identifica las entidades que se enriquecerán con datos adicionales. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada.
Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Datos de enriquecimiento
El grupo Datos de enriquecimiento incluye el parámetro Variables de enriquecimiento, que especifica las variables que se agregarán a las entidades de entrada.
Haga clic en Variable
para abrir la ventana del Explorador de datos. Las variables del explorador de datos se filtran por el país en el que se encuentra la mayor parte de los datos de la capa, si es posible. De lo contrario, se muestran las variables de población global.
Algunos países tienen múltiples recopilaciones o fuentes de datos que se pueden seleccionar en un segundo menú debajo del menú del país. La disponibilidad de las variables depende del país y la colección seleccionados.
Todas las variables seleccionadas para ejecutar una herramienta deben pertenecer al mismo país y a la misma colección.
Más información sobre variables de datos
Áreas de enriquecimiento
El grupo Áreas de enriquecimiento incluye los siguientes parámetros:
Tipo de medición especifica cómo medir la distancia alrededor de cada entidad. La distancia define el área alrededor de cada entidad de entrada que se enriquecerá. El Tipo de medición puede ser Distancia en línea recta (predeterminado) o un modo de viaje. Distancia en línea recta es la única opción disponible cuando las entidades de entrada son líneas o polígonos.
El Valor de medición es un valor numérico que define la distancia o el tiempo alrededor de cada entidad de entrada que se incluirá al enriquecer la entidad.
Unidades especifica las unidades del valor del parámetro Valor de medición. Si se especifica una opción basada en la distancia como valor del parámetro Tipo de medición, las opciones de unidades disponibles son Millas, Pies, Yardas, Kilómetros y Metros. Si se especifica una opción basada en el tiempo de viaje como valor del parámetro Tipo de medición, las opciones de unidades disponibles son Minutos, Segundos y Horas.
Dirección del viaje especifica la dirección de viaje que se utilizará para generar áreas de enriquecimiento. La red puede tener distintas restricciones unidireccionales y restricciones de giro dependiendo de la dirección de viaje que influya en la forma de las áreas de viaje de salida. La dirección que especifique depende del tipo de análisis.
Dirección del viaje solo está disponible cuando se elige un modo de viaje para tipo de medición.
Las opciones del parámetro Dirección del viaje son las siguientes:
Desde las ubicaciones de entrada: las áreas de viaje se crearán utilizando los puntos de entrada como punto de partida y modelando el viaje en dirección hacia fuera. Por ejemplo, cree áreas de viaje para un servicio de reparto de pizzas desde la pizzería y enriquézcalas con variables de gasto.
Hacia las ubicaciones de entrada: las áreas de viaje se crearán utilizando los puntos de entrada como punto de destino y modelando el viaje en dirección hacia dentro. Por ejemplo, cree áreas de viaje para un hospital con dirección hacia el hospital y enriquézcalas con variables de salud.
Devolver la salida como áreas de límite especifica si la capa de salida contendrá el área alrededor de cada entidad de entrada enriquecida (activada) o las entidades de entrada originales (desactivadas).
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
La disponibilidad de los datos depende de la ubicación de las entidades de entrada.
Se requiere una geometría válida para enriquecer entidades. Se devuelven valores nulos en los campos de enriquecimiento para entidades que no incluyen geometría válida.
Las distancias en línea recta no pueden superar las 1000 millas (1609 kilómetros).
Los modos de viaje no tienen en cuenta las condiciones del tráfico. Para tener en cuenta las condiciones del tráfico, use primero la herramienta Generar áreas de viaje para crear las áreas de entidades y, a continuación, enriquezca las áreas con la herramienta Enriquecer capa.
Varias capas de polígonos complejas de ArcGIS Living Atlas of the World no se admiten como entrada para la herramienta Enriquecer capa. En su lugar, busca una capa de análisis equivalente de ArcGIS Living Atlas.
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Map Viewer no permite especificar recuentos, porcentajes, promedios o índices para variables de enriquecimiento.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Créditos
Se consumirán créditos si ArcGIS Enterprise está configurado para utilizar el servicio ArcGIS GeoEnrichment o para utilizar los servicios de cálculo de rutas de ArcGIS Online, y se especifica un modo de desplazamiento en el Tipo de medición.
Para obtener más información, consulte Comprender los créditos para el análisis espacial.
Salidas
La herramienta genera una capa de polígono en la que cada elemento de entrada con geometría válida se enriquece con los datos demográficos y de paisaje seleccionados. La capa de salida también incluirá campos con la siguiente información:
ENRICH_FID.
Tipo de área. El tipo de medición utilizado para crear las áreas de enriquecimiento. Este campo se incluye para las entidades de punto y de línea enriquecidas.
Unidades de zona de influencia. Las unidades de distancia o tiempo utilizadas para medir la zona de influencia alrededor de los elementos de punto y línea. Este campo se incluye para las entidades de punto y de línea enriquecidas.
Alias de unidades de zona de influencia. Este campo se incluye para las entidades de punto y de línea enriquecidas.
Radios de zona de influencia. La distancia alrededor de los puntos o líneas, tal y como se especifica en el parámetro Valor de medición. Este campo se incluye para las entidades de punto y de línea enriquecidas.
Método de agregación. Este campo indica el método de distribución de datos utilizado para enriquecer entidades.
Tiene datos. Este campo indica qué entidades se han enriquecido.
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Privilegio GeoEnrichment
ArcGIS GeoEnrichment Service o un servicio de GeoEnrichment personalizado
Los siguientes servicios de licenciamiento y generación de rutas son necesarios para utilizar los modos de viaje:
Privilegio de análisis de red
Área de servicio (asíncrona)
Servicio de utilidades de generación de rutas
Más información sobre la configuración de servicios de generación de rutas
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Enriquecer capa en ArcGIS REST API
enrich_layer en ArcGIS API for Python
Enriquecer en ArcGIS Pro
