Función Distancia de flujo
Licencia:
Disponible con Image Server
Calcula, para cada celda, la componente horizontal o vertical en una distancia en pendiente descendente, siguiendo las rutas del flujo, hasta las celdas de un curso de agua hacia el que fluyen. En caso de varias rutas del flujo, se puede calcular la distancia de flujo mínima, media ponderada y máxima. Si se proporciona un ráster de dirección de flujo opcional, las direcciones de pendiente descendente se limitarán a aquellas definidas por el ráster de dirección del flujo de entrada.
Esta es una función ráster global.
Notas
Para limitar las direcciones descendentes a lo largo de las cuales se mide la distancia del flujo, proporcione un ráster de dirección del flujo de entrada opcional que se pueda derivar utilizando la función Dirección del flujo. Elija entre los modelos de flujo D8, D-Infinity (DINF) y dirección de flujo múltiple (MFD) al generar un ráster de dirección del flujo de entrada opcional.
Si se proporciona un ráster de flujo de entrada opcional, se recomienda que dicho ráster se cree utilizando la función Dirección de flujo y utilizando el mismo ráster de superficie de entrada que se va a proporcionar a la función Distancia de flujo.
  • Si este ráster de superficie de entrada carece de sumideros, las mediciones de distancia se realizarán en píxeles de curso de agua representadas por el ráster de curso de agua de entrada.
  • Si este ráster de superficie de entrada presenta sumideros, algunas rutas de flujo pueden terminarse de forma prematura al fluir hacia sumideros antes de alcanzar cursos de agua. En tal caso, las mediciones de distancia de flujo para estos píxeles se calculan solo hasta los sumideros hacia los que fluyen.
Si la función se ejecuta sin proporcionar un ráster de dirección de flujo opcional, la distancia de flujo se evalúa considerando todas las rutas de flujo de pendiente descendente posibles desde cada píxel hasta los píxeles del curso de agua hacia el que fluyen. Si la función se ejecuta con un ráster de dirección del flujo D8, solo hay una ruta de flujo de pendiente descendente posible desde todos los píxeles hasta el píxel del curso de agua, y la distancia de flujo se mide a lo largo de esa única ruta de flujo.
Se recomienda crear el ráster de curso de agua de entrada utilizando el mismo ráster de curso de agua de entrada proporcionado como entrada a la función. Puede crear rásteres de curso de agua desde un ráster de superficie de entrada con las funciones Dirección de flujo, Acumulación de flujo y Evaluación condicional, respectivamente. Si desea utilizar cursos de agua desde otras fuentes de datos, para obtener los mejores resultados debe convertirlos primero al ráster de superficie de entrada y, a continuación, ejecutar en el resultado la función Distancia de flujo.
Si existen varias rutas de flujo desde cada celda a otras celdas del curso de agua hacia las que fluyen, use Tipo de estadísticas para computar la distancia de flujo mínima, media ponderada o máxima.
Si tan solo existe una única ruta de flujo desde cada celda a otra celda del curso de agua, todos los tipos de estadísticas generarán el mismo resultado.
Parámetros
El parámetro
Descripción
Ráster de curso de agua
Un ráster de curso de agua de entrada que representa una red de curso de agua lineal.
Ráster de superficie
El ráster de entrada representa una superficie de elevación continua.
Ráster de dirección de flujo
El ráster de entrada que muestra la dirección de flujo fuera de cada píxel.
Si se proporciona un ráster de dirección de flujo opcional, las direcciones de pendiente descendente se limitarán a aquellas definidas por las direcciones del flujo de entrada.
El ráster de dirección de flujo se puede crear con la función Dirección de flujo.
Tipo de distancia
Determina si se calcula el componente vertical u horizontal de la distancia de flujo.
  • Vertical: los cálculos de distancia de flujo representan el componente vertical de la distancia de flujo desde cada píxel del dominio hasta los píxeles del curso de agua hacia el que fluyen. Esta es la opción predeterminada.
  • Horizontal: los cálculos de distancia de flujo representan el componente horizontal de la distancia de flujo desde cada píxel del dominio hasta los píxeles del curso de agua hacia el que fluyen.
Tipo de dirección de flujo
Define el tipo del ráster de dirección del flujo de entrada.
  • D8: el ráster de dirección del flujo de entrada es de tipo D8. Esta es la opción predeterminada.
  • MFD: el ráster de dirección del flujo de entrada es de tipo Dirección del flujo múltiple (MFD).
  • DINF: el ráster de dirección del flujo de entrada es de tipo D-Infinity (DINF).
Determina el tipo de estadísticas usadas para calcular la distancia del flujo a lo largo de varias rutas de flujo. Si tan solo existe una única ruta de flujo desde cada celda a otra celda del curso de agua, todos los tipos de estadísticas generarán el mismo resultado.
  • Mínimo: si existen varias rutas de flujo, se calcula la distancia de flujo mínima. Esta es la opción predeterminada.
  • Media ponderada: si existen varias rutas de flujo, se calcula la distancia de flujo media ponderada. La proporción del flujo desde una celda hasta las celdas vecinas aguas abajo se usa como ponderaciones para calcular la media ponderada.
  • Máxima: si existen varias rutas de flujo, se calcula la distancia de flujo máxima.
