Establecer el orden de visualización de las entidades
Muchas capas tienen entidades que se superponen o se cubren unas a otras, de forma que es difícil ver e interaccionar con entidades importantes de un mapa. Por ejemplo, en una capa de incendios forestales que se produjeron en una región, un incendio grave puede quedar oculto en el mapa por varios incendios más pequeños.
Para resolver este problema, puede establecer el orden de visualización de las entidades en una capa. De este modo, puede controlar el orden en el que las entidades superpuestas en una capa se dibujan en el mapa con un campo especificado en los datos. Por ejemplo, puede elegir un campo que represente el nivel de contención de cada incendio (como porcentaje) y mostrar los incendios menos contenidos encima de los incendios más contenidos cuando se superponen en el mapa.
Para definir el orden de visualización de una capa en Map Viewer, haga lo siguiente:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas
si el panel Capas no está abierto.En el panel Capas, haga clic en la capa para seleccionarla.
En el panel Propiedades, haga clic en Orden de visualización de entidades.
Nota:
El orden de visualización de las entidades solo se puede establecer para las capas de imágenes de mapa cuando la propiedad
supportsOrderByse establece entruedurante el proceso de creación de capas.En el menú desplegable Ordenar por, elija un campo.
Puede elegir un campo numérico o de fecha para establecer el orden de visualización basado en valores numéricos o de fecha en el campo. Como alternativa, si se ha aplicado estilo a la capa para mostrar categorías de valores únicos o categorías predominantes con el botón de alternancia Mostrar entidades por orden de valor activado, puede elegir Clase de orden para mostrar entidades utilizando el orden de categorías mostrado en el panel Opciones de estilo y en la leyenda del mapa.
Si no elige un campo numérico, de fecha o de estilo, las entidades de la capa se mostrarán según el orden predeterminado de los datos.
Opcionalmente, si elige un campo numérico o de fecha, haga clic en el botón de alternancia Ordenar (
u
) para invertir el orden de dibujo de las entidades de arriba abajo.Por ejemplo, si ha elegido un campo numérico y se muestra
, las entidades con los valores numéricos más bajos se dibujan encima de las entidades con los valores más altos. Si ha elegido un campo de fecha y se muestra
, las entidades con las fechas menos recientes se dibujan encima de las que tienen fechas más recientes. Puede hacer clic en Ordenar
para invertir este orden.En la barra de herramientas Contenido, haga clic en Guardar y abrir
y haga clic en Guardar para guardar los cambios en el mapa.
