Aplicar estilo a categorías
Map Viewer le permite explorar datos de varias formas mediante una variedad de estilos de representación cartográfica inteligente. Al aplicar estilo a capas de mapa en Map Viewer, la naturaleza de los datos determina las opciones de estilo predeterminadas. Puede experimentar con rampas de color, pesos de línea, transparencia, símbolos y otros elementos gráficos, y ver sus opciones reflejadas inmediatamente en el mapa.
Para distribuir datos por categoría, utilice el estilo Tipos (símbolos únicos) o el estilo Tipos y tamaño.
Utilice símbolos únicos para mostrar varios tipos de datos de categorías y no recuentos ni mediciones numéricas. Por ejemplo, puede utilizar colores distintos para representar aerogeneradores por fabricante.
Nota:
Existe un límite de 200 valores únicos, aunque solo se utilizan 10 colores, así que un mismo color puede representar más de una categoría. Es decir, los símbolos únicos funcionan mejor con entre 2 y 10 categorías de datos. Por ejemplo, tipos de restaurantes, especies de árboles o partidos políticos.
Para aplicar estilo a los datos por tipo usando símbolos únicos, haga lo siguiente:
  1. Siga los cinco primeros pasos de Aplicar un estilo.
  2. En el panel Estilos, haga clic en el estilo Tipos (símbolos únicos) si es necesario y haga clic en Opciones de estilo.
    Sugerencia:
    Para mostrar categorías basadas en tiempo en el mapa, use el estilo Periodos de tiempo discretos (categorías).
  3. Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en un símbolo en Estilo de símbolo para cambiar todos los símbolos del mapa a la vez y especifique las opciones de símbolo. Para obtener más información, consulte Usar opciones de estilo.
    • Active el botón de alternancia Mostrar entidades por orden de valor para definir el orden de visualización de las entidades superpuestas en el mapa en función del orden de las categorías mostrado en el panel Opciones de estilo y en la leyenda. Si activa esta opción, las entidades superpuestas en categorías más arriba en la lista se dibujan encima de las entidades en categorías que están más abajo en la lista.
    • Haga clic en el símbolo de color situado junto a cada categoría de la lista para personalizar cualquiera de las categorías individualmente. En función de si los datos constan de puntos, líneas o áreas, se muestran las opciones de estilo aplicables para cada tipo de símbolo. Por ejemplo, si los datos constan de puntos, puede cambiar la forma, el color de relleno y el contorno del símbolo.
    • Arrastre una categoría hacia arriba o hacia abajo en la lista para reordenarlas en la leyenda de forma individual. Para reordenar varias categorías, active la casilla situada junto a cada categoría y haga clic en Mover arriba o Mover abajo para cambiar su posición en el grupo. Este orden también afecta al orden de visualización de entidades si ha activado el botón de alternancia Mostrar entidades por orden de valor.
    • Agrupe las categorías en subcategorías para agregar detalles o contexto a la leyenda del mapa.
    • Marque la casilla situada junto a una o varias categorías y haga clic en Eliminar para mover la categoría a la categoría Otros.
      Nota:
      Si la categoría es un valor que existe en la capa, se moverá a la categoría Otros. Si la categoría es un valor que se ha agregado manualmente, al hacer clic en Eliminar se eliminará el valor por completo.
    • Incluya menos de 10 categorías en una capa para obtener una mejor visualización; más de 10 son difíciles de distinguir únicamente por color. Si incluye más de 10, solo se muestran las 10 con los recuentos más altos. El resto se agrupa automáticamente en la categoría Otros. Si no es posible determinar el recuento de entidades, se mostrarán individualmente las 9 primeras categorías por orden alfabético y el resto se agrupará en la categoría Otros.
    • Realice cualquiera de las siguientes acciones para trabajar con las funciones de la categoría Otros:
      • Marque la casilla situada junto a una observación, haga clic en Mover a grupo y seleccione el grupo al que se moverá la observación para mover una o varias observaciones de la lista Otros a un grupo principal.
      • Marque la casilla situada junto a una observación y haga clic en Nuevo grupo para mover una o varias observaciones de la lista Otros a un nuevo grupo.
      • Haga clic en Opciones y en Seleccionar todos los valores para seleccionar todas las observaciones de la categoría Otros y, a continuación, haga clic en Mover a grupo o Nuevo grupo para mover todas las observaciones fuera de la lista Otros.
      • Desactive el botón de alternancia para ocultar las observaciones de la categoría Otros.
    • Haga clic en Opciones junto al nombre del grupo y realice cualquiera de las acciones siguientes:
      • Haga clic en Agregar valor para agregar un nuevo valor al grupo.
      • Haga clic en Cambiar colores de grupo para cambiar la rampa de color del grupo.
      • Haga clic en Seleccionar todos los valores para seleccionar todos los valores del grupo. Haga clic en Borrar selección para borrar la selección de categoría.
      • Haga clic en Mover arriba o Mover abajo para reordenar el grupo en la lista de grupos.
    • Haga clic en el chip de color situado junto al nombre de la categoría para ajustar la transparencia aplicada a una categoría individual. Haga clic en Transparencia por atributo para ajustar la transparencia de ubicaciones únicas por entidad y especifique la configuración de transparencia. Solo puede usar esta opción si dispone de datos numéricos asociados a las ubicaciones. Por ejemplo, si la capa contiene datos de ventas de restaurantes, puede aplicar estilo a los datos según el tipo de restaurante y ajustar la transparencia de cada categoría de forma proporcional a sus ventas anuales.
    • Agregue manualmente una categoría para los valores que aún no existen en los datos.
    • Fusione varias categorías en una categoría representada por un solo símbolo.
    • Puede rotar los símbolos en función de un atributo numérico si va a representar cartográficamente símbolos de puntos. Por ejemplo, el color de los puntos puede representar la temperatura del aire en estaciones meteorológicas, mientras que la rotación de los puntos representa la humedad. El símbolo predeterminado es redondo, con lo cual no representa bien la rotación. Es mejor seleccionar una forma diferente. Haga clic en Rotación por atributo para rotar símbolos y especifique la configuración de rotación.
  4. Haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos sin guardar sus opciones.
Agrupar las categorías
Al aplicar estilo a la capa para mostrar datos categóricos, puede organizar las categorías en grupos para agregar detalles o contexto a la leyenda del mapa. Por ejemplo, si el mapa muestra delitos por tipo (incendio provocado, agresión, hurto, robo con fuerza en las cosas, etc.), puede organizar las categorías de delitos en grupos tales como delitos violentos y delitos no violentos.
Para crear grupos de categorías, siga estos pasos:
  1. Active la casilla situada junto a la categoría o las categorías que desea seleccionar y haga clic en Grupo nuevo.
    Se crea un grupo con la categoría en el mismo. La lista de categorías y la leyenda se actualizan para mostrar dos grupos.
  2. Haga clic en el título temporal del nuevo grupo, proporcione un nuevo título y pulse Intro.
  3. Repita el paso anterior para asignar un título al otro grupo.
  4. Arrastre otras categorías al grupo nuevo o active la casilla situada junto a cada categoría para seleccionar varias categorías y haga clic en Mover a grupo.
  5. Repita los pasos anteriores para crear más grupos.
  6. Para revertir la lista de categorías a un solo grupo o eliminar grupos, arrastre cada categoría fuera del grupo que desee eliminar. También puede activar la casilla de cada categoría para seleccionar y mover varias categorías.
Agregar manualmente una categoría
El estilo Tipos (símbolos únicos) crea categorías basadas en los valores existentes dentro de los datos. Sin embargo, también puede agregar manualmente categorías para los valores que aún no existan dentro de los datos. A continuación, cuando se actualiza un campo de los datos para que coincida con el valor especificado, el estilo de esa entidad se actualiza automáticamente.
Para agregar una categoría manualmente, siga estos pasos:
  1. Siga los dos primeros pasos de la sección anterior para aplicar estilo a la capa utilizando Tipos (símbolos únicos).
  2. Haga clic en Opciones junto a cada nombre de grupo y en Agregar valor.
    Aparece el panel Agregar valor.
  3. Proporcione un valor almacenado en el cuadro de texto Valor.
    Las ubicaciones que tengan un valor en el campo seleccionado que coincida con el valor almacenado aparecen en la nueva categoría.
    Nota:
    Los valores almacenados deben ser únicos. Los valores de las categorías introducidas manualmente no pueden coincidir con los valores existentes de los datos o valores de otras categorías agregadas manualmente.
  4. Opcionalmente, si desea que el nombre de la categoría sea diferente del valor almacenado, proporcione un valor visualizado en el cuadro de texto Etiqueta.
  5. Haga clic en Hecho.
    La nueva categoría se agrega y aparece en la lista de categorías.
  6. Para eliminar una categoría agregada manualmente, arrástrela a la categoría Otro. Para eliminar varias categorías agregadas manualmente al mismo tiempo, active la casilla situada junto a cada categoría, haga clic en Mover a grupo y elija Otros.
Fusionar las categorías
Al aplicar estilo a una capa para mostrar datos de categorías, debe fusionar dos o más categorías en una sola categoría. Esto acorta la leyenda del mapa y permite aplicar el mismo estilo a todos los valores que se han fusionado en una categoría. Por ejemplo, si el mapa muestra delitos por tipo (incendio provocado, agresión, hurto, robo con fuerza en las cosas, etc.), puede fusionar las categorías de delitos en dos grupos: delitos violentos y delitos no violentos.
Para fusionar categorías, siga estos pasos:
  1. Active la casilla situada junto a las categorías que quiera fusionar y haga clic en Fusionar valores.
    Las categorías seleccionadas se fusionan en una sola categoría mostrada como una cadena de caracteres separada por comas. La lista de categorías y la leyenda se actualizan para mostrar una sola categoría.
  2. Para fusionar categorías adicionales, active la casilla situada junto a la categoría fusionada, seleccione categorías adicionales y haga clic en Fusionar valores.
  3. Para convertir una categoría fusionada en categorías individuales, active la casilla de la categoría fusionada y haga clic en Separar valores.
    La categoría fusionada se separa en categorías individuales. La lista de categorías y la leyenda se actualizan para mostrar varias categorías.
    Nota:
    Puede fusionar categorías del mismo grupo o de grupos diferentes. Las categorías se fusionan con el valor que tiene la posición más alta en el orden de visualización. Cuando se separan, las categorías permanecen en el grupo en el que se fusionaron y aparecen como valores individuales en ese grupo.
Tipos y tamaño
Este estilo le permite representar los datos utilizando diferentes tamaños y categorías por color. Elija un campo de texto o numérico para los valores únicos y un campo numérico para los valores de tamaño, y ajuste la configuración del símbolo de mapa de cada atributo según sea necesario. Por ejemplo, en un mapa sobre desempleo en Estados unidos, puede utilizar este estilo para mostrar un atributo de recuento, como el número de personas desempleadas por país, y un color único para cada valor encontrado en otro campo, como el estado.
Para aplicar estilo a dos atributos utilizando valores únicos y tamaño, haga lo siguiente:
  2. Elija un segundo campo de atributo o expresión.
  3. Haga clic en el estilo Tipos y tamaño y, a continuación, haga clic en Opciones de estilo.
  4. Elija y aplique opciones a Tipos (símbolos únicos) (primer atributo) y a Recuentos y cantidades (tamaño) (segundo atributo).
  5. Haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos sin guardar sus opciones.
