Configurar una implementación de ArcGIS Enterprise existente para una alta disponibilidad
Para que una implementación de ArcGIS Enterprise existente sea de alta disponibilidad, haga que cada componente sea de alta disponibilidad y actualice la privatePortalURL y las URL de ArcGIS Server para que sean de alta disponibilidad.
En los siguientes pasos se resume el proceso de configuración de una implementación de ArcGIS Enterprise existente para que sea de alta disponibilidad.
Comunique a todos los usuarios del portal y los sitios de ArcGIS Server que tendrán que detener el sistema durante un breve periodo de tiempo.
Cuando tenga la certeza de que no hay nadie conectado ni creando nuevo contenido, siga las instrucciones de Cambiar el directorio de contenido del portal para copiar el directorio de contenido de Portal for ArcGIS desde su ubicación actual y colocarlo en una ubicación de red compartida.
Complete el Paso 3: Instalar y configurar el segundo equipo del portal para agregar un equipo a su portal.
Si su portal utiliza autenticación de nivel web, complete el Paso 4: Instalar y configurar ArcGIS Web Adaptor.
Complete el Paso 5: Configurar un equilibrador de carga para crear una URL de alta disponibilidad para el portal.
Si su portal utiliza autenticación de nivel web, complete el Paso 6: Instalar y configurar el segundo ArcGIS Web Adaptor para conseguir el nivel de servidor web de alta disponibilidad.
Si tiene dos instancias de Web Adaptor detrás del equilibrador de carga, complete el Paso 7: Configurar la autenticación a nivel web en IIS
Defina la propiedad
privatePortalURLpara la URL de alta disponibilidad.Nota:
Esta propiedad permite que los servidores federados, incluido el servidor de alojamiento, se comuniquen con los portales participantes. Dado que los servidores federados no pueden autenticarse frente a un desafío de nivel web, esta URL debe proporcionar acceso no autenticado. El ejemplo siguiente usa el puerto 7443, pero
privatePortalURLse puede configurar para usar cualquier puerto en el que el balanceador de carga pueda escuchar.Abra un navegador web e inicie sesión en el Directorio de administrador del portal como miembro del rol de administrador predeterminado de su organización.
La URL del Directorio de administrador del portal tiene el siguiente formato:
https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin.Haga clic en Sistema > Propiedades > Actualizar propiedades.
En el cuadro de diálogo Actualizar propiedades del sistema, inserte el siguiente JSON, sustituyendo su propia dirección URL del equilibrador de carga.
{ "privatePortalURL": "https://lbprivate.example.com:7443/arcgis" }Nota:
No establezca el encabezado
X-Forwarded-Hostpara esta dirección URL.- Haga clic en Actualizar propiedades para aplicar sus cambios.
Configure todos los sitios de ArcGIS Server federados, incluido el servidor de alojamiento, para que reconozcan la
privatePortalURLactualizada. Repita estos pasos para cada servidor federado (incluido el servidor de alojamiento).Inicie sesión en el Directorio de administrador de ArcGIS Server como administrador principal del sitio o generando y proporcionando un token de administrador de Portal for ArcGIS.
La URL del Directorio de administrador de ArcGIS Server tiene el siguiente formato:
https://server.example.com:6443/arcgis/admin.Haga clic en Seguridad > Config > actualizar.
En el cuadro de diálogo Actualizar configuración de seguridad, actualice el valor
privatePortalURLen la siguiente lista para su propia URL de equilibrador de carga.En el siguiente ejemplo, la
privatePortalURLse establece enhttps://lbprivate.example.com:7443/arcgis.{ "portalUrl": "https://loadbalancer.example.com/arcgis", "privatePortalUrl": "https://lbprivate.example.com:7443/arcgis", "portalSecretKey": "< secret key >", "portalMode": "ARCGIS_PORTAL_FEDERATION", "serverId": "<ArcGIS Server site ID >", "serverUrl": "https://loadbalancer.example.com/server" }Haga clic en Actualizar para aplicar sus cambios al sitio de este servidor federado.
Siga las instrucciones de Configurar varios equipos de sitios de ArcGIS Server para hacer que el servidor de alojamiento sea de alta disponibilidad.
Si tiene sitios de ArcGIS Server adicionales federados con su portal y desea que esos sitios también sean de alta disponibilidad, siga estos mismos pasos para cada sitio.
Actualice su portal para que consuma la URL de alta disponibilidad de su servidor de alojamiento.
Inicie sesión en el directorio de administrador del portal como miembro del rol de administrador predeterminado para actualizar la información del servidor de alojamiento.
Desde la página de inicio del directorio de administrador del portal, abra Federación > Servidores y haga clic en el Id. de servidor de su servidor de alojamiento.
Haga clic en Actualizar y escriba o pegue la URL de alta disponibilidad de su servidor de alojamiento en el campo Dirección URL de administración.
Haga clic en Actualizar servidor para aplicar sus cambios.
Si hizo que otros servidores federados fueran de alta disponibilidad, actualice el portal para que consuma también las URL de alta disponibilidad de esos sitios. Haga clic en el Id. de servidor del sitio de ArcGIS Server federado correcto al actualizar.
Para que ArcGIS Data Store sea de alta disponibilidad, agregue equipos a cada tipo de data store que haya registrado con su servidor de alojamiento.
Cuando haya hecho que todos los componentes de la implementación de ArcGIS Enterprise sean de alta disponibilidad, avise a los usuarios de que pueden reanudar su trabajo con él.
