Utilizar la AWS Management Console para implementar y administrar ArcGIS Enterprise
La consola de administración de Amazon Web Services (AWS) es una aplicación web que puede utilizar para administrar las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) y otros recursos que haya creado en AWS.
Sugerencia:
Para obtener más información sobre la versión del navegador que debe utilizar con la AWS Management Console, consulte la documentación de AWS.
Los usuarios avanzados que requieren configuraciones más especializadas pueden crear implementaciones mediante AWS Management Console.
La creación de una implementación utilizando la AWS Management Console es un proceso de varios pasos que requiere planificación arquitectónica y conocimientos de Amazon Web Services.
A continuación, se muestra un ejemplo de resumen de un flujo de trabajo básico para implementar ArcGIS Enterprise utilizando la AWS Management Console. El método que utilice podrá variar en función de sus necesidades de implementación.
Preparar la implementación en AWS.
Cree una cuenta de Amazon y asegúrese de que incluya acceso a EC2.
Descargue el software y las licencias de ArcGIS desde Mi Esri.
Cree grupos de seguridad de Amazon para ArcGIS, configurando al menos un grupo de seguridad que permita acceso remoto.
En implementaciones de ArcGIS Enterprise en una instancia única de EC2, configure una dirección IP de Amazon Elastic y asigne un nombre de dominio totalmente calificado a la dirección IP. Cree la dirección IP de Elastic en la misma región de Amazon en la que creará la implementación.
En implementaciones que incluyen varios equipos (varias instancias de EC2), cree Elastic Load Balancers en la misma región de Amazon que su implementación. Cree asignaciones de DNS de CNAME para cada equilibrador de carga.
Inicie tantas instancias de EC2 como sean necesarias para el tipo de implementación de ArcGIS Enterprise y el tamaño que necesite.
Asegúrese de que las instancias de EC2 incluyan un sistema operativo compatible con el software de ArcGIS.
Conéctese a las instancias de EC2 para instalar y configurar los componentes de ArcGIS Enterprise.
Siga las instrucciones de la guía de implementación adecuada para cada componente de ArcGIS Enterprise.
Cree los roles de ArcGIS Server que necesite y fedérelos con el portal.
Inicie al menos una instancia de EC2 para cada sitio de servidor federado que necesite.
Si los usuarios van a publicar servicios que hagan referencia a datos registrados, establezca un lugar para almacenar los datos en AWS.
Seleccione en qué lugar de la nube almacenar los datos.
Otra opción es configurar volúmenes de EBS adicionales para almacenamiento de datos local.
Si lo desea, cree geodatabases corporativas en Amazon Relational Database Service (RDS) for PostgreSQL o Amazon RDS for SQL Server para almacenar datos del servicio.
Otorgue a la cuenta de ArcGIS Server permisos de acceso a los datos.
Registre fuentes de datos con sitios de ArcGIS Server independientes y federados.
Seleccione un método de transferencia de datos y mueva los datos a AWS.
Personalice la seguridad de las instancias de EC2, como los ajustes de firewall, la configuración de SSL y la configuración de reglas de grupos de seguridad.
Para las implementaciones de ArcGIS Enterprise, configure ArcGIS Enterprise para satisfacer las necesidades de su organización.
Configure la seguridad del portal.
Agregue o invite miembros al portal, configure roles de miembro y asigne licencias de aplicaciones.
Configure categorías para el contenido del portal.
Si crea un sitio de ArcGIS Server independiente, configure la seguridad de ArcGIS Server.
Prepare el entorno de producción.
Cambie las reglas del grupo de seguridad de AWS para deshabilitar o restringir el acceso remoto a la instancia de AWS de producción.
Esto incrementa la seguridad de la instancia de producción.
Cree una AMI personalizada que contenga los servicios y aplicaciones del sitio.
Si fuese necesario, pruebe con tipos de instancias mayores hasta llegar al tipo de instancia con la capacidad adecuada para la implementación.
En caso necesario, utilice la AMI personalizada para iniciar o terminar instancias en sitios de ArcGIS Server como respuesta a la demanda.
Puede hacerlo mediante programación con API Auto Scaling de Amazon, o bien manualmente. Puede conectar varios equipos a través de un Elastic Load Balancer de Amazon.
Sugerencia:
La documentación de Amazon Web Services es un recurso útil, ya que explica cómo utilizar la AWS Management Console y cómo programar con Amazon Web Services.
