Requisitos del sistema para el Indoors Space Planner
Disponible con la extensión ArcGIS Indoors Spaces.
Para utilizar Indoors Space Planner se necesita una implementación básica de ArcGIS Enterprise con licencia para las extensiones ArcGIS Indoors Maps y ArcGIS Indoors Spaces. Consulte la ayuda de Enterprise para conocer los requisitos del sistema y las instrucciones sobre cómo instalar y configurar una implementación de Enterprise.
Software de ArcGIS requerido
Para Space Planner en ArcGIS Eenterprise se necesita el siguiente software:
ArcGIS Pro 3.0 o versiones posteriores
ArcGIS Server Standard
Portal for ArcGIS 11.0 o posterior con licencia para ArcGIS Indoors Maps y ArcGIS Indoors Spaces
Nota:
Si tiene licencia para la extensión de la organización de Indoors, se admite hasta la caducidad.
Roles y tipos de usuario requeridos
Se necesitan determinados permisos para interactuar con la aplicación Space Planner. Estos requisitos se resumen en la tabla siguiente.
Acción |
Rol o tipo de usuario requeridos |
Acceder a la Aplicación Space Planner |
Tipo de usuario Colaborator o superior |
Crear la aplicación de Space Planner |
Rol Publisher predeterminado o superior |
Crear un plan |
Abrir, editar y fusionar cambios en planos |
Rol Data Editor predeterminado o superior |
Más información sobre la configuración de roles y los permisos de Space Planner
Versionado en rama en Enterprise
Se requiere el versionado en rama para cambiar las asignaciones de un plan en Space Planner. El versionado en rama es compatible con Enterprise 10.6.1 o geodatabases posteriores creadas en ArcGIS Pro 3.0 o posteriores. La plataforma de base de datos que use también deberá admitir el versionado en rama.
Más información sobre datos de versionado en rama para su uso con Space Planner
Se admiten las siguientes plataformas de base de datos:
Base de datos |
Versión mínima que admite el versionado en rama |
10.5 Fix Pack (FP) 5 |
13.0.1601.5 (2016) |
12.1.0.2 Nota:El versionado en rama no se admite en las geodatabases de esquema de usuario. |
9.5.3 |
2.0 Support Package Stack (SPS) 02 |
Evite problemas relacionados con la compatibilidad y benefíciese de las últimas correcciones de errores y mejoras de rendimiento actualizando la geodatabase a una versión compatible con la versión de ArcGIS Pro que esté utilizando. Las versiones de ArcGIS Pro y de geodatabase deben coincidir al utilizar el versionado en rama.
Puede utilizar la herramienta Actualizar geodatabase para actualizar su geodatabase. Más información sobre cómo actualizar una geodatabase en las siguientes plataformas de bases de datos:
Navegadores y dispositivos compatibles
Esta aplicación admite los mismos navegadores que el portal de Enterprise.
Nota:
Space Planner se ha diseñado para acceder desde un navegador web de un equipo de sobremesa o portátil. Esta aplicación puede ejecutarse en navegadores de dispositivos portátiles, como tablets con pantalla táctil, pero es posible que algunas capacidades no estén disponibles, como arrastrar y soltar.
Idiomas compatibles
Esta aplicación es compatible con todos los idiomas que admite el portal Enterprise.
El lenguaje que utiliza la aplicación se determina según la configuración de idioma del navegador.
