Editar los datos del gráfico de conocimiento
A medida que explora y analiza el contenido de un proyecto, puede crear, modificar y eliminar las entidades y relaciones de su gráfico de conocimiento. Cuando guarde las ediciones de los datos del gráfico en el proyecto, se actualizarán todos los proyectos o elementos de contenido del portal que hagan referencia al mismo servicio del gráfico de conocimiento. Para editar los datos del gráfico de conocimiento, es posible partir de la vista del gráfico de conocimiento, mapas, gráficos de vínculos o tarjetas de datos.
Crear una entidad
Puede crear una nueva entidad de un tipo existente en su proyecto agregándola al gráfico de conocimiento. Al crear una entidad también es posible introducir propiedades asociadas a ese tipo de entidad.
  1. Seleccione el tipo de entidad que desea crear.
    • En el panel Contenido del gráfico de conocimiento, seleccione el tipo de entidad y haga clic en Crear entidad Agregar registros a la selección.
    • En el panel Contenido del gráfico de vínculos, haga clic en Opciones Opciones junto a la subcapa de tipo y haga clic en Crear entidad Agregar registros a la selección
    • En el panel Contenido del mapa, haga clic en Opciones Opciones junto a la subcapa de tipo y haga clic en Crear entidad Agregar registros a la selección
    Aparece el panel Editar. El campo Type se rellena con el tipo seleccionado. El campo Entity se rellena con Create Entity
  2. Si lo desea, haga clic en un campo de propiedades e introduzca una propiedad para la nueva entidad.
    Nota:
    Si no introduce propiedades, la entidad se creará con valores nulos.
  3. Si lo desea, haga clic en el botón Establecer geometría Establecer geometría en la lista de propiedades.
    Aparece el panel Crear geometría para esta entidad.
  4. Utilice la barra de herramientas del mapa para dibujar la geometría de la nueva entidad.
    Nota:
    Solo es posible dibujar la geometría que correlacione con la propiedad de forma del tipo de entidad. La propiedad de forma no se puede actualizar.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Se actualiza la geometría para la entidad.
  6. En el panel Editar, haga clic en el botón Crear Crear.
    La entidad se agrega al gráfico de conocimiento con las propiedades que haya introducido.
Crear una relación entre entidades
Puede crear una nueva relación de un tipo existente en su proyecto agregándola al gráfico de conocimiento. Cuando cree una relación, deberá especificar los extremos de la relación. También puede especificar las entidades individuales que conectará la relación e introducir las propiedades asociadas a ese tipo de entidad. También puede bosquejar una nueva relación en un gráfico de vínculos.
  1. Seleccione el tipo de relación que desee crear.
    • En el panel Contenido del gráfico de conocimiento, seleccione el tipo de entidad y haga clic en Crear relación Agregar registros a la selección.
    • En el panel Contenido del gráfico de vínculos, haga clic en Opciones opciones junto a la subcapa de tipo y haga clic en Crear relación Agregar registros a la selección
    • En el panel Contenido del mapa, haga clic en Opciones Opciones junto a la subcapa de tipo y haga clic en Crear relación Agregar registros a la selección
    Aparece el panel Editar. El campo Type se rellena con el tipo seleccionado. El campo Relationship se rellena con Create Entity
  2. Haga clic en el campo Tipo de origen y seleccione un tipo de entidad de origen de la lista.
  3. Si lo desea, haga clic en el campo Entidad de origen y escriba una entidad, o selecciónela de la lista.
  4. Haga clic en el campo Tipo de destino y seleccione un tipo de entidad de destino de la lista.
  5. Si lo desea, haga clic en el campo Entidad de destino y escriba una entidad, o selecciónela de la lista.
  6. Si lo desea, haga clic en un campo de propiedades e introduzca una propiedad para la nueva relación.
  7. Haga clic en el botón Crear Crear.
    La relación se agrega al gráfico de conocimiento con las propiedades que haya introducido.
Sugerencia:
Es posible intercambiar los extremos de las relaciones en el panel de edición. En la barra de herramientas contextual, haga clic en Editar Editar y pulse el botón Intercambiar Intercambiar extremos de la relación para intercambiar tipos de entidad y entidades de origen y destino.
Modificar propiedades de entidades y relaciones
Puede modificar las propiedades de las entidades y relaciones de su proyecto, actualizándolas en el servicio del gráfico de conocimiento. Si una entidad tiene una propiedad de forma, también es posible actualizar la geometría de una entidad. No puede modificar el tipo de una entidad o relación.
Nota:
Cuando guarde ediciones en el proyecto, se actualizarán todos los demás proyectos o elementos de contenido del portal que hagan referencia al mismo servicio del gráfico de conocimiento.
  1. Seleccione la entidad o relación que desea modificar.
    • En el panel Contenido del gráfico de conocimiento: seleccione el tipo de entidad o relación. En el panel de la lista de registros, haga clic en la entidad o relación específica, o utilice el cuadro Filtro de la parte superior del panel y, en la barra de herramientas contextual, haga clic en Editar Editar.
    • En el panel Contenido del gráfico de vínculos: seleccione una entidad o relación y, en la barra de herramientas contextual, haga clic en Editar Editar.
    • En el panel Contenido del mapa: seleccione una entidad o relación y, en la barra de herramientas contextual, haga clic en Editar Editar. Si lo desea, abra la tabla de registros del mapa, seleccione un registro de la tabla y, en la barra de herramientas contextual, haga clic en Editar Editar.
    • Desde una tarjeta de datos Tarjeta de datos: seleccione la tarjeta de datos de entidad o relación en el panel Contenido del proyecto y, en la barra de herramientas contextual, haga clic en Editar Editar.
    Se abre el panel Editar.
  2. En Propiedades haga clic en un campo disponible e introduzca un nuevo valor.
    Nota:
    Solo las propiedades que se puedan editar serán visibles en el panel de edición.
  3. Si lo desea, haga clic en Restablecer Borrar selección para deshacer todas las ediciones de los campos de propiedades.
  4. Continúe editando las propiedades según sea necesario.
  5. Haz clic en el botón Aplicar.
    Las propiedades de la entidad o de la relación se actualizan en el proyecto y en el servicio del gráfico de conocimiento.
Modificar las propiedades espaciales de una entidad
Puede modificar la geometría de una entidad existente en su proyecto. No puede editar la propiedad de forma.
  1. Abra el panel de edición de la entidad que desea modificar
  2. Si lo desea, haga clic en el botón Establecer geometría Establecer geometría en la lista de propiedades.
    Aparece el panel Actualizar geometría para esta entidad.
  3. Utilice la barra de herramientas del mapa para seleccionar y mover o dibujar la geometría de la nueva entidad
    Nota:
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. En el panel Editar, haga clic en el botón Aplicar.
    La geometría de la entidad se actualiza en el proyecto y en el servicio del gráfico de conocimiento.
Eliminar entidades o relaciones
Puede eliminar las entidades y relaciones que ya no sean necesarias en el gráfico de conocimiento. Cuando se elimina una entidad, también se eliminan automáticamente las relaciones en las que participa la entidad y la procedencia vinculada. La eliminación de una entidad o relación no se puede deshacer.
  1. Seleccione la entidad o relación que desee eliminar.
  2. Haga clic en el botón Eliminar Eliminar.
    Aparecerá el cuadro de confirmación de la eliminación.
  3. Haga clic en Eliminar.
    La entidad o relación se elimina del servicio del gráfico de conocimiento.
