Agregar entidades y relaciones que faltan en un gráfico de vínculos
A medida que explora entidades y relaciones en un gráfico de vínculos asociado a un gráfico de conocimiento, es posible que las conexiones que existen entre las entidades de interés no sean evidentes porque las entidades y la relación entre las entidades de interés no están presentes en el gráfico de vínculos. Puedes agregar entidades y relaciones que no estén presentes en el gráfico de conocimiento creando nuevas entidades y relaciones. También puede utilizar varias operaciones de análisis para agregar entidades y relaciones del gráfico de conocimiento a su gráfico de vínculos.
Crear entidades y relaciones nuevas en un gráfico de vínculos
A medida que explora y analiza el contenido de un gráfico de vínculos, puede crear nuevas entidades y relaciones en el gráfico de conocimiento. Al guardar la nueva entidad o relación en el proyecto, se actualizarán todos los proyectos o elementos de contenido del portal que hagan referencia al mismo servicio del gráfico de conocimiento.
En la barra de herramientas contextual, haga clic en Editar
Aparece el panel Editar.
Haga clic en el cuadro de texto Tipo y seleccione un tipo de entidad o de relación de la lista. Como alternativa, introduzca el nombre del tipo.
Haga clic en el cuadro de texto Entidad o Relación y seleccione Crear nueva.
Nota:
Al crear una nueva relación, también debe indicar el tipo de entidad de origen y el tipo de entidad de destino.
Si lo desea, introduzca las propiedades asociadas a la entidad o al tipo de relación.
Haga clic en el botón Crear.
La nueva entidad o relación se agrega al gráfico de conocimiento y al gráfico de vínculos activos.
Bosquejar una nueva relación en un gráfico de vínculos
También puedes bosquejar una relación entre dos entidades en un gráfico de vínculos.
Haga clic en el cuadro de texto Escribir y seleccione un tipo de relación de la lista. Como alternativa, introduzca el nombre del tipo.
Haga clic en el cuadro de texto Relación y seleccione Crear nueva.
En Extremos de la relación, haga clic en el botón Bosquejar nueva relación.
Haga clic en una entidad del gráfico de vínculos para que sea la entidad de origen.
La entidad está seleccionada en el gráfico de vínculos y la herramienta de bosquejo de relaciones está activa.
Si lo prefiere, pulse Esc para desactivar la herramienta de bosquejo de relaciones sin seleccionar una entidad de destino.
Haga clic en otra entidad del gráfico de vínculos para que sea la entidad de destino.
La información sobre las entidades de origen y destino se rellena en la sección Extremos de la relación del panel Editar.
La relación se agrega al gráfico de conocimiento con las propiedades que haya introducido.
Sugerencia:
Es posible intercambiar los extremos de las relaciones en el panel de edición. En la barra de herramientas contextual, haga clic en Editar
y pulse el botón Intercambiar
para intercambiar tipos de entidad y entidades de origen y destino.
Estas funciones se detallan en las siguientes secciones.
Sea cual sea la opción que elija, el análisis se realizará y se agregarán los elementos de gráfico adecuados al gráfico de vínculos.
Agregar entidades y relaciones existentes a un gráfico de vínculos
Al analizar un gráfico de vínculos, puede utilizar varias herramientas para agregar entidades y relaciones que puedan faltar en el gráfico de vínculos. Estas herramientas pueden agregar datos del gráfico de conocimiento a su gráfico de vínculos sin dejar de desempeñar su función principal. Estas herramientas se describen a continuación y se detallan en sus respectivos apartados.
Conectar desde: agrega todas las relaciones de las entidades seleccionadas a cualquier otra entidad en el gráfico de vínculos, independientemente de si está seleccionada o no.
Conectar entre: agrega todas las relaciones entre las entidades seleccionadas. Las relaciones también se agregan al gráfico de vínculos.
Expandir: agrega entidades conectadas por cualquier tipo de relación a la entidad seleccionada.
Expandir con filtro: agregue entidades conectadas por tipos de relaciones específicos a la entidad seleccionada. Las relaciones también se agregan al gráfico de vínculos.
Buscar rutas: agrega entidades y relaciones existentes a lo largo de las rutas más cortas que conectan dos entidades presentes en el gráfico de vínculos.
Rutas de búsqueda filtradas: agrega entidades y relaciones que existen a lo largo de las rutas más cortas que conectan dos entidades específicas y cumplen todas las condiciones especificadas.
Búsqueda global: agregue entidades y relaciones buscando en el gráfico de conocimiento.
