Establecer las opciones de idioma
Puede definir las preferencias de idioma para la aplicación de ArcGIS Pro y el sistema de ayuda.
Para abrir las opciones de Idioma, siga estos pasos:
Abra la página de configuración de ArcGIS Pro de las siguientes formas:
Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta.
Desde la página de inicio, haga clic en la pestaña Configuración
En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
En el cuadro de diálogo Opciones, en Aplicación, haga clic en Idioma.
Sugerencia:
También puede abrir las opciones de Idioma haciendo clic en la pestaña Ayuda en la cinta. En el grupo Ayuda, haga clic en Ayuda
y, a continuación, en Configuración de idioma
Idioma de visualización (se requiere instalación del paquete de idioma de ArcGIS)
Puede ejecutar una versión traducida de ArcGIS Pro si instala un paquete de idioma. Puede obtener un paquete de idioma de su distribuidor o desde My Esri. Al instalar un paquete de idioma, puede definir ArcGIS Pro para visualizar la interfaz de usuario en el idioma correspondiente.
De forma predeterminada, la interfaz de usuario de ArcGIS Pro se corresponde con el idioma de visualización de Microsoft Windows. Por ejemplo, si el idioma de visualización de Windows es el alemán y también tiene instalado el paquete de idioma alemán para ArcGIS Pro, la aplicación visualiza la interfaz de usuario en alemán.
Para ejecutar ArcGIS Pro en un idioma de visualización distinto del idioma de visualización de Windows, siga estos pasos:
En Idioma de visualización (se requiere instalación del paquete de idioma de ArcGIS), desactive la casilla de verificación Hacer coincidir Microsoft Windows.
Utilice el menú desplegable para elegir un idioma de la lista de idiomas instalados.
Reinicie ArcGIS Pro.
Esta opción solo cambia el idioma de visualización de la interfaz de usuario de ArcGIS Pro. No afecta a las funciones relacionadas con el formato de número y fecha ni a la codificación de caracteres, factores que controla la configuración regional de Windows. Además, esta configuración es solo para ArcGIS Pro y no afecta a otras aplicaciones de ArcGIS Desktop del mismo equipo.
Para devolver ArcGIS Pro al idioma de visualización de Windows, active la casilla de verificación Hacer coincidir Microsoft Windows.
Corrección de idioma
La lista de idiomas disponibles hace referencia a la lista de paquetes de idiomas para Windows instalados en su equipo. Use la configuración de idioma de Windows para agregar idiomas y descargar los paquetes de idiomas del sistema operativo. Después de instalar un paquete de idiomas nuevo, el idioma estará disponible como idioma de corrección en ArcGIS Pro.
Nota:
Asegúrese de que la función de escritura básica esté instalada con el paquete de idioma del sistema operativo. Esta función proporciona los correctores ortográficos y diccionarios que se utilizan para corregir. Para confirmar que esta función está instalada, compruebe las Opciones de idioma del paquete de idioma. Para obtener más información, consulte Paquetes de idioma para Windows.
Al igual que con el idioma de visualización, el idioma de corrección es el de Windows de forma predeterminada. Para cambiarlo, en Corrección de idioma (se requiere la instalación del paquete de idioma del sistema operativo), desactive la casilla de verificación Hacer coincidir Microsoft Windows elija entre los idiomas disponibles. No es necesario reiniciar ArcGIS Pro.
Idioma del sistema de ayuda
El idioma de la ayuda de ArcGIS Pro, tanto sin conexión como en línea, se corresponde de forma predeterminada con el idioma de visualización, pero se puede cambiar. No se requieren paquetes de idioma para cambiar esta opción. Para seleccionar otro idioma, en Idioma del sistema de ayuda, desactive la casilla de verificación Hacer coincidir con idioma de visualización y elija entre los idiomas disponibles. Debe reiniciar ArcGIS Pro para abrir la ayuda en el idioma seleccionado.
Para obtener ayuda sin conexión, puede instalar el Centro de documentación de ArcGIS y descargar un conjunto de documentación en un idioma distinto del inglés para ArcGIS Pro (y, opcionalmente, para otros productos).
Más información sobre el Centro de documentación de ArcGIS
Si selecciona un idioma para el que no ha descargado el conjunto de documentación correspondiente, el sistema de ayuda sin conexión no estará disponible. En esta situación, debe descargar el conjunto de documentación apropiado, cambiar el idioma a uno para el que haya descargado la documentación o pasar al sistema de ayuda en línea.
Sugerencia:
Mientras utiliza el sistema de ayuda en línea, también puede cambiar el idioma con el botón Cambiar idioma
de la parte superior o inferior del navegador.
