Detectar cambios de categoría
Disponible con licencia de Image Analyst.
Los datos ráster de categorías son datos ráster en los que cada píxel tiene un valor representativo de una clase o categoría. A veces se los conoce como datos discretos, datos temáticos o datos discontinuos y a menudo se utilizan en SIG para representar la cobertura de suelo, el uso del suelo u otra información de zona, por ejemplo, el nivel de riesgo.
El propósito de comparar rásteres de categorías es identificar las áreas que han cambiado de una clase a otra a lo largo de un periodo de tiempo. ArcGIS Pro proporciona varios métodos para comparar varios datasets ráster de categorías.
Detección de cambio de categoría entre dos fechas
La función ráster Calcular cambio calcula la diferencia entre dos capas ráster sobre la marcha. Solo se procesan los píxeles dentro de la extensión visible y, si se aleja más allá de la resolución de origen de los datos de entrada, los píxeles se remuestrean a un tamaño mayor para acelerar el procesamiento. Esta es una forma de calcular el cambio para una rápida visualización y evaluación del cambio. Puede combinar esta función con otras funciones ráster para un flujo de trabajo más complejo.
La herramienta de geoprocesamiento Calcular ráster de cambio calcula la diferencia entre dos datasets ráster y genera un nuevo dataset ráster que contiene la información del cambio. Puede combinar esta herramienta con otras herramientas para un flujo de trabajo más complejo.
El Asistente de detección de cambios combina herramientas y funciones para guiarle a través del proceso de realización de detección de cambios categóricos, detección de cambios de valor de píxel, detección de cambios espectrales o detección de cambios de serie temporal. Puede comparar dos datasets ráster o dos divisiones en zonas en un dataset ráster multidimensional.
En las siguientes secciones se proporciona información detallada sobre cada panel del Asistente de detección de cambios cuando se realiza una detección de cambio de categoría.
Nota:
El Asistente de detección de cambios se inicia desde el botón desplegable Detección de cambio de la pestaña Imágenes, en el grupo Análisis. El botón no está disponible si no está trabajando en una escena de mapa 2D o si no tiene la extensión de Image Analyst.
El Asistente de detección de cambios se inicia desde el botón desplegable de detección de cambios de la pestaña Imágenes, en el grupo Análisis. El botón no está disponible si no está trabajando en una escena de mapa 2D o si no tiene la extensión de Image Analyst.
Configurar
El primer panel del Asistente de detección de cambios es el panel Configurar, donde puede seleccionar la opción Método de detección de cambios. Para comparar datasets de categorías, establezca Método de detección de cambios en Cambio de categoría.
Si se selecciona un ráster de categorías en el panel Contenido al abrir el asistente, el parámetro Método de detección de cambio se establece en Cambio de categoría de forma predeterminada.
El parámetro
Descripción
De ráster
El primer ráster que se utilizará en el cómputo. Para evaluar el cambio de la hora 1 (anterior) a la hora 2 (posterior), introduzca el ráster de la hora 1.
A ráster
El segundo ráster que se utilizará en el cómputo. Para evaluar el cambio de la hora 1 (anterior) a la hora 2 (posterior), introduzca el ráster de la hora 2.
Nota:
Al analizar los cambios categóricos, tanto Desde ráster como A ráster deben tener una tabla de atributos de ráster asociada. La tabla de atributos debe tener un campo VALUE, un campo CLASS_NAME, un campo CLASSNAME o un campo de cadena de caracteres. Los datos de estos campos se utilizan para comparar entre los dos rásteres.
Para comparar dos divisiones en zonas en un dataset multidimensional, introduzca el ráster multidimensional como el parámetro De ráster. El panel Configurar se actualiza con los parámetros de la tabla siguiente.
El parámetro
Descripción
Variable
La variable que se va a analizar.
Dimensión
El campo de dimensión que se va a utilizar para comparar las divisiones en zonas.
Desde división en zonas
La primera división en zonas que se va a utilizar en el cálculo. Para evaluar el cambio de la hora 1 (anterior) a la hora 2 (posterior), introduzca la división en zonas de la hora 1.
A división en zonas
La segunda división en zonas que se va a utilizar en el cálculo. Para evaluar el cambio de la hora 1 (anterior) a la hora 2 (posterior), introduzca la división en zonas de la hora 2.
Extensión de procesamiento
La extensión de procesamiento para el ráster de cambio de salida. No utilice un factor de omisión.
Recortar con entidades individuales
Recorte la extensión del procesamiento en un polígono. Disponible cuando elige una clase de entidad poligonal para la Extensión de procesamiento.
Panel Configuración de clases
El panel Configuración de clases le permite seleccionar las clases que desea incluir en el análisis de cambios y especificar el tipo de información de cambio que desea calcular.
El parámetro
Descripción
Método de filtrado
Elija el método de filtrado.
  • Todas: se incluyen todas las clases en la salida y no se realiza ningún filtrado. Elija esta opción para ver el cambio y la persistencia en un único dataset.
  • Solo cambiadas: solo se incluyen en la salida las clases que hayan cambiado de un tipo de clase a otro. Elija esta opción si solo le interesan los cambios.
  • Solo no cambiadas: solo las clases que no han cambiado se incluyen en la salida. Elija esta opción si solo le interesa la persistencia.
Desde clases
Las clases de De ráster que se incluirán en el cómputo. Si la tabla de atributos de ráster contiene valores rojos, verdes y azules (RGB) para cada clase, el color de cada clase se muestra en la lista.
Nota:
Para ver el color de cada categoría, la tabla de atributos ráster debe tener campos denominados Red, Green y Blue, cada uno con el tipo de datos de entero largo (Long), con los valores rojo, verde y azul para cada clase.
A clases
Las clases de A ráster que se incluirán en el cómputo. Si la tabla de atributos de ráster contiene valores rojos, verdes y azules (RGB) para cada clase, el color de cada clase se muestra en la lista.
Nota:
Método de color de clase de transición
Especifique el método que se utilizará para simbolizar los píxeles que tienen clases cambiadas.
  • Promedio: el color del píxel será el promedio del color de su clase original y el color de su clase final.
  • Color de origen: el color del píxel será el color de su clase original.
  • Color de destino: el color del píxel será el color de su clase final.
Haga clic en Vista previa para agregar una capa de vista previa al mapa, utilizando las opciones que especificó. Puede modificar las opciones y hacer clic en Actualizar vista previa para actualizar la capa de vista previa con las nuevas opciones.
Nota:
Las capas de vista previa se generan utilizando funciones ráster. Cuando se aleja más allá de la resolución de origen, las funciones ráster procesan los datos utilizando un tamaño de píxel remuestreado. Para asegurarse de que la vista previa tenga el aspecto que desea ver en el resultado final, acérquese a la resolución de origen de los datos. Haga clic con el botón derecho en la capa de vista previa y haga clic en Zoom a la resolución de origen.
Panel Posprocesamiento
El panel Posprocesamiento permite suavizar los resultados y generar una salida.
El parámetro
Descripción
Vecindad de suavizado
El tamaño de la vecindad focal que se va a utilizar, en filas y columnas de píxeles, para suavizar los resultados.
  • Ninguno: no se realiza el suavizado. Esta es la opción predeterminada.
  • 3 × 3: los resultados de suavizado se basan en una vecindad de 3 filas de píxeles por 3 columnas de píxeles.
  • 5 × 5: los resultados de suavizado se basan en una vecindad de 5 filas de píxeles por 5 columnas de píxeles.
  • 7 × 7: los resultados de suavizado se basan en una vecindad de 7 filas de píxeles por 7 columnas de píxeles.
Método de relleno de estadísticas
El método estadístico que se utiliza para recalcular los valores de píxel para un resultado más suave.
  • Mínimo: calcula el valor mínimo de los píxeles dentro de la vecindad.
  • Máximo: calcula el valor máximo de los píxeles dentro de la vecindad.
  • Media: calcula el valor medio de los píxeles dentro de la vecindad. Esta es la opción predeterminada.
  • Desviación estándar: calcula el valor de la desviación estándar de los píxeles dentro de la vecindad.
  • Valor medio: calcula el valor medio de los píxeles dentro de la vecindad.
  • Mayoría: calcula el valor de mayoría o el valor que se produce con mayor frecuencia de los píxeles dentro de la vecindad.
  • Minoría: calcula el valor de minoría o el valor que se produce con menor frecuencia de los píxeles dentro de la vecindad.
Guardar resultado como
Especifique el tipo de salida que se genera.
  • Dataset ráster: los resultados se guardan como un dataset ráster.
  • Plantilla de función ráster: los resultados se guardan como una plantilla de función ráster para procesamiento adicional.
  • Clase de entidad: los resultados se guardan como una clase de entidad poligonal.
Dataset de salida
El nombre del dataset de salida. Este parámetro solo está disponible si Guardar resultado como está establecido en Dataset ráster o Clase de entidad. Si la salida es un dataset ráster, especifique la extensión de archivo para generar un ráster en un formato compatible.
Para opciones de suavizado adicionales, puede utilizar la función ráster Estadísticas en los resultados. Elija Ninguno como Vecindad de suavizado en el asistente y utilice la función ráster Estadísticas en el dataset ráster de salida.
Nota:
Calcular el cambio en la cobertura de suelo
El siguiente ejemplo calcula el cambio de cobertura del suelo entre dos datasets de categoría que contienen las clases Bosques, Suelo desnudo y Desarrollado.
  1. Agregue los dos datasets ráster de categorías al mapa.
  2. Con la anterior capa de categorías seleccionada en el panel Contenido, abra el Asistente de detección de cambios en la pestaña Imágenes del grupo Análisis.
    En el panel Configurar, De ráster se configura en la capa ráster anterior.
  3. Configure A ráster en la capa ráster posterior. Haga clic en Siguiente.
  4. En el panel Configuración de clase, configure el análisis para extraer los cambios desde las áreas de bosque hasta las áreas desnudas y urbanizadas.
    1. Defina el parámetro Píxeles para incluir en la salida como Solamente cambios.
    2. En la lista Desde clases, pase el puntero por la derecha de la clase Bosques y haga clic en el botón único.
    3. En la lista A clases, seleccione Suelo desnudo y Desarrollado.
    4. Establezca Método de color de clase de transición como Promedio.
    5. Haga clic en Siguiente.
  5. En el panel Posprocesamiento, configure Vecindad de suavizado en 3 x 3 y Método de relleno de estadísticas en Mayoría.
  6. En Dataset de salida, escriba Forest_to_BareDeveloped.tif. Haga clic en Ejecutar.
  7. Cuando se agrega el dataset al mapa, haga clic en Finalizar para cerrar el Asistente de detección de cambios.
