Asistente de detección de cambios
Disponible con licencia de Image Analyst.
La detección de cambio es un requisito fundamental de teledetección y procesamiento de ráster. Es el proceso de comparar varios rásteres o imágenes capturadas para una ubicación en varios momentos para identificar los píxeles que han cambiado debido a cambios a largo plazo, estacionales o abruptos. ArcGIS Pro le permite comparar rásteres e identificar la magnitud y el tipo de cambio mediante herramientas y funciones ráster disponibles con la extensión Image Analyst.
El Asistente de detección de cambios combina herramientas y funciones para guiarle a través de cuatro posibles flujos de trabajo de detección de cambios:
Cambio de categoría: identifica el tipo de cambio que se ha producido entre dos rásteres temáticos o de categoría, como la cobertura de suelo. Puede guardar la salida final como un dataset ráster, una clase de entidad poligonal o una plantilla de función ráster.
Cambio de valor de píxel: calcula la diferencia en valores de píxel entre dos rásteres continuos, como rásteres de temperatura o imágenes multibanda. Puede guardar la salida final como un dataset ráster, una clase de entidad poligonal o una plantilla de función ráster.
Detección de cambio espectral: calcula la distancia espectral entre dos rásteres multibanda tratando los espectros de cada píxel como vectores. Puede guardar la salida final como un dataset ráster, una clase de entidad poligonal o una plantilla de función ráster.
Cambios de series temporales de píxeles: identifica cambios en un solo valor de píxel a lo largo del tiempo mediante el método Clasificación y detección de cambios continuos (CCDC) o el método Detección de tendencias de perturbación y recuperación basado en Landsat (LandTrendr). Para cada píxel puede extraer la fecha del cambio más grande, con fecha más temprana o con fecha más reciente, o el número total de cambios.
El Asistente de detección de cambios se inicia desde el botón desplegable de detección de cambios de la pestaña Imágenes, en el grupo Análisis. El botón no está disponible si no está trabajando en una escena de mapa 2D o si no tiene la extensión de Image Analyst.
