Editar píxeles de elevación
Disponible con licencia de Image Analyst.
Puede utilizar el editor de píxeles para editar rásteres de elevación, como modelos digitales de elevación (DEM), modelos digitales de superficie (DSM) y modelos digitales de terreno (DTM). El grupo Captura le permite reemplazar una región de píxeles dentro de otra región. Hay herramientas en el grupo Inspeccionar de la pestaña Editor de píxeles que puede utilizar para ver sus datos de elevación, y existen herramientas y operaciones en la pestaña Editar que se pueden aplicar a los datos.
El grupo Capturar contiene Copiar región
y Reemplazar región
. Estas herramientas copian o sustituyen píxeles del mismo dataset o de otro dataset del mapa. Si utiliza otro dataset dentro del mapa, utilice la lista desplegable Capa de origen para establecer la capa de mapa correcta que se debe utilizar; esta capa debe tener la misma profundidad de bits que el ráster que se está editando. La capa de destino siempre es el dataset ráster que está editando.
El grupo Inspeccionar contiene herramientas que trabajan con datos de elevación. Ubicar valores atípicos
resalta los píxeles que se desvían estadísticamente de los valores normales dentro de la región de interés seleccionada. Los valores de píxel que se encuentran a tres o más desviaciones estándar del rango de valores normal se consideran valores atípicos. Una vez identificados estos valores atípicos, puede utilizar la herramienta Filtro de valores atípicos
para eliminar estas anomalías de los datos de elevación. Buscar mínimo y máximo
resalta los valores mínimo y máximo contenidos en la región de interés seleccionada. Los píxeles mínimos se muestran en verde; los máximos, en rojo. Para deseleccionar los píxeles de Localizar Valores Atípicos o Encontrar Mínimos y Máximos, haga clic en el botón Borrar selección de píxeles
en el grupo Inspeccionar. Relieve sombreado
permite visualizar sus datos de elevación en su formato nativo o como un relieve sombreado. La vista de relieve sombreado puede ayudar a identificar cambios abruptos o sutiles en la elevación que pueden ser difíciles de visualizar en un modelo digital de elevación (DEM).
La pestaña Editar le permite reemplazar de forma interactiva los valores de píxel:
Reemplazar valor en
sustituye cada píxel especificadoReemplazar valor dentro de
sustituye los valores de la región especificada.
Escriba un valor en el cuadro de texto ** Nuevo valor**. A continuación, utilice la herramienta Reemplazar valor en o Reemplazar valor dentro de para especificar la ubicación en la que se reemplazarán los valores. Si su cuadro de texto se deja en blanco, el nuevo valor será NoData.
Existen varias operaciones que se pueden aplicar a la región seleccionada de los datos de elevación. Consulte la tabla siguiente para ver las herramientas disponibles.
Operación o filtro |
Descripción |
Agregar a
Agregar un valor especificado a todos los píxeles de la región seleccionada, o restarlo de ellos. Los valores positivos se suman al valor de píxel, y los valores negativos se restan del valor de píxel. |
Desenfocar
Ocultar la región seleccionada con un efecto de desenfoque. También puede utilizar Desenfocar para suavizar un área que presenta mucho ruido. La opción Factor le permite establecer el nivel de desenfoque que desea aplicar; los valores más altos dan lugar a un mayor desenfoque. Active la casilla de verificación Refinar para refinar una imagen que se ha oscurecido. Con ello, la oscuridad de la región será menos apreciable. |
Procesamiento personalizado
Aplique una plantilla de procesamiento de ráster ( Para que la operación sea correcta, deben cumplirse los dos factores siguientes:
Rellenar huecos
Crear píxeles donde hay huecos de NoData en su dataset de elevación. Con frecuencia, los huecos se deben a masas de agua, una superposición estéreo insuficiente, la selección de tipos de clase o una exclusión. El llenado de los huecos se usa más comúnmente al generar una superficie de tierra. Método de relleno le permite elegir el ancho máximo de un hueco que se desea rellenar.
Active la casilla de verificación IDW de corto alcance para rellenar los huecos pequeños mediante el algoritmo de peso de distancia inversa (IDW). Si activa este parámetro, debe especificar el Radio de búsqueda máximo que se utilizará para el relleno de huecos. Un hueco que esté más lejos de cualquier píxel válido que este valor de umbral se mantiene como hueco. Las unidades de este parámetro son las mismas que se utilizan en el sistema de referencia espacial de sus datos. |
Interpolar desde bordes
Utilizar valores de los bordes de la región seleccionada para interpolar la superficie. Se puede utilizar para eliminar las entidades que no son de terreno o rellenar los huecos de NoData. Existen cuatro Métodos de interpolación para esta función:
Si activa la casilla de verificación Combinar, el resultado de la operación crea un búfer de la región e interpola el área del búfer de modo que el resultado parezca consistente. El cuadro de texto Ancho de combinación le permite especificar el número de píxeles que desea utilizar en la interpolación de la combinación. La combinación utiliza el mismo método de interpolación que se especificó para la operación. |
Interpolar desde vértices
Utilizar valores de los vértices de la región seleccionada para interpolar la superficie. Se puede utilizar para eliminar las entidades que no son de terreno o rellenar los huecos de NoData. Existen cuatro Métodos de interpolación para esta función:
Pixelar
Ocultar la región remuestreándola con un tamaño de píxel exagerado. La opción Factor permite establecer el nivel de remuestreo que desea aplicar; los valores más altos crean una mayor pixelación. Active la casilla de verificación Refinar para refinar una imagen que se ha oscurecido. Con ello, la oscuridad de la región será menos apreciable. |
Establecer media
Establecer la región seleccionada según su elevación media calculada. |
Establecer constante
Establecer la región seleccionada en una elevación constante. Especifique el Valor que desea aplicar a la región. |
Establecer NoData
Establecer los píxeles en la región seleccionada como píxeles NoData para cada banda. |
Filtro de media
Usar un filtro de media en la región seleccionada. Con ello se suavizan los valores de elevación contenidos en la región. La opción Tamaño de filtro le permite elegir el tamaño de la ventana del filtro al realizar la operación. Un tamaño de filtro de 8 significa que está utilizando una ventana de filtro de 8 por 8. Unos valores más altos dan lugar a un mayor suavizado. |
Filtro restringido
Utilizar un filtro de media con un umbral establecido en el máximo que puede cambiar un valor dentro de la región seleccionada. La opción Tamaño de filtro le permite elegir el tamaño de la ventana del filtro al realizar la operación. Un tamaño de filtro de 8 significa que está utilizando una ventana de filtro de 8 por 8. Unos valores más altos dan lugar a un mayor suavizado. El Umbral es el valor máximo que el píxel puede cambiar. Si el cambio rebasa el umbral, el valor original del píxel permanece sin cambios. |
Filtro de mediana
Usar un filtro de mediana en la región seleccionada. La opción Tamaño de filtro le permite elegir el tamaño de la ventana del filtro al realizar la operación. Un tamaño de filtro de 8 significa que está utilizando una ventana de filtro de 8 por 8. Unos valores más altos dan lugar a un mayor suavizado. |
Eliminar los píxeles atípicos y otro ruido existente dentro de la región. Por ejemplo, si volaba por el cielo una bandada de aves al capturar los datos de LIDAR, esta función elimina tales anomalías de la elevación de origen. La opción Tamaño de filtro le permite elegir el tamaño de la ventana del filtro al realizar la operación. Un tamaño de filtro de 8 significa que está utilizando una ventana de filtro de 8 por 8. Unos valores más altos dan lugar a un mayor suavizado. El Umbral es el número de desviaciones estándar que separan un valor de píxel antes de que se considere un valor atípico. |
Filtro de terreno
Eliminar las estructuras situadas sobre el suelo en un DSM, a la vez que se conservan las pendientes naturales de la región seleccionada. Se utilizan tres métodos para detectar puntos de suelo:
Nota:
Si se activa la casilla de verificación Excluir intersecciones de región, cualquier región que interseque con la región activa se excluye de esta operación.
Puede utilizar el botón Deshacer
para revertir la última acción realizada con las herramientas de la pestaña Editor de píxeles. La acción de deshacer también puede realizarse pulsando Ctrl+Z; este acceso directo también puede usarse para deshacer acciones realizadas en el panel Operaciones del editor de píxeles. Puede utilizar el botón Rehacer
para revertir la acción de deshacer realizada con las herramientas de la pestaña Editor de píxeles. La acción de rehacer también puede realizarse pulsando Ctrl+Y; este atajo también puede usarse para rehacer acciones realizadas en el panel Operaciones del editor de Píxeles.
