Editar píxeles multiespectrales y pancromáticos
Disponible con licencia de Image Analyst.
Puede utilizar el editor de píxeles para editar imágenes multiespectrales y pancromáticas. Las operaciones que se pueden aplicar están principalmente relacionadas con oscurecer los píxeles: Desenfocar
, Pixelar
, Censurar
y Establecer NoData
El grupo Capturar contiene Copiar región
y Reemplazar región
. Estas herramientas copian o sustituyen píxeles del mismo dataset o de otro dataset del mapa. Si utiliza otro dataset dentro del mapa, utilice la lista desplegable Capa de origen para establecer la capa de mapa correcta que se debe utilizar; esta capa debe tener la misma profundidad de bits que el ráster que se está editando. La capa de destino siempre es el dataset ráster que está editando.
Utilice las herramientas Región y Modo de región para crear una región o editar una región existente. A continuación, elija la operación que desee realizar en la región seleccionada. Para ver un ejemplo de cómo crear una región y realizar una operación, consulte Pixelar una región confidencial.
El grupo Editar tiene una herramienta interactiva Censurar
y una galería desplegable Operaciones. La herramienta Censurar le permite dibujar un polígono negro en la imagen. Cada una de las operaciones abrirá el panel **Operaciones del editor de píxeles ** y la operación solo se realizará en la región seleccionada. El panel Operaciones del editor de píxeles muestra los parámetros disponibles para la operación de edición.
Nota:
Solo los datasets ráster se pueden editar con el editor de píxeles. Los productos ráster, los datasets de mosaico y los servicios de imágenes no son compatibles.
Operación |
Descripción |
Desenfocar
Ocultar la región seleccionada con un efecto de desenfoque. También puede utilizar Desenfocar para suavizar un área que presenta mucho ruido. La opción Factor le permite establecer el nivel de desenfoque que desea aplicar; los valores más altos dan lugar a un mayor desenfoque. Active la casilla de verificación Refinar para refinar una imagen que se ha oscurecido. Con ello, la oscuridad de la región será menos apreciable. Si se activa la casilla de verificación Excluir intersecciones de región, cualquier región que interseque con la región activa se excluye de esta operación. |
Procesamiento personalizado
Aplique una plantilla de procesamiento de ráster ( Para que la operación sea correcta, deben cumplirse los dos factores siguientes:
Pixelar
Ocultar la región remuestreándola con un tamaño de píxel exagerado. La opción Factor permite establecer el nivel de remuestreo que desea aplicar; los valores más altos crean una mayor pixelación. Active la casilla de verificación Refinar para refinar una imagen que se ha oscurecido. Con ello, la oscuridad de la región será menos apreciable. Si se activa la casilla de verificación Excluir intersecciones de región, cualquier región que interseque con la región activa se excluye de esta operación. |
Censurar
Deshacer la región seleccionada. Si se activa la casilla de verificación Excluir intersecciones de región, cualquier región que interseque con la región activa se excluye de esta operación. |
Establecer NoData
Establecer los píxeles en la región seleccionada como píxeles NoData para cada banda. Si se activa la casilla de verificación Excluir intersecciones de región, cualquier región que interseque con la región activa se excluye de esta operación. |
Puede utilizar el botón Deshacer
para revertir la última acción realizada con las herramientas de la pestaña Editor de píxeles. La acción de deshacer también puede realizarse pulsando Ctrl+Z; este acceso directo también puede usarse para deshacer acciones realizadas en el panel Operaciones del editor de píxeles. Puede utilizar el botón Rehacer
para revertir la acción de deshacer realizada con las herramientas de la pestaña Editor de píxeles. La acción de rehacer también puede realizarse pulsando Ctrl+Y; este atajo también puede usarse para rehacer acciones realizadas en el panel Operaciones del editor de píxeles.
