Acceso al solucionador de Network Analyst
Disponible con licencia de Network Analyst.
En las secciones siguientes se proporciona información sobre cómo utilizar los solucionadores de Network Analyst para completar sus tareas de análisis de red.
Resolver problemas de análisis de red de forma interactiva
Puede crear capas de análisis de red utilizando un dataset de red local o servicios de logística alojados en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Una vez creadas, puede configurar las propiedades en estas capas y ejecutar análisis.
Más información sobre las capas de análisis de red y cómo crearlas
Automatizar problemas de análisis de red con Python
Puedes realizar análisis de redes en Python utilizando el módulo de Network Analyst, arcpy.nax. Este módulo proporciona acceso a seis tipos de análisis. Para cada análisis (también conocido como solucionador), se trabaja con dos objetos específicos para ese análisis: un objeto que permite inicializar el análisis, establecer la configuración del análisis, cargar las entradas y ejecutar el análisis, y otro objeto que permite trabajar con los resultados del análisis después de ejecutarlo.
Más información sobre cómo realizar análisis de redes con el módulo de Python de Network Analyst
Usar servicios de generación de rutas
Los servicios de generación de rutas le permiten resolver los mismos tipos de problemas que le permite resolver la extensión ArcGIS Network Analyst. Al utilizar servicios de generación de rutas, existen dos fuentes entre las que elegir: los servicios de generación de rutas disponibles con ArcGIS Online o la ejecución local de estos servicios mediante ArcGIS Enterprise.
Más información sobre el análisis de red utilizando servicios web
